Свечи зажигания для Самары (ДРУГИЕ, такие же, НЕ СОЗДАВАТЬ)
На страницу : Пред.  1, 2, 3 ... 14, 15, 16
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Свечи зажигания для Самары (ДРУГИЕ, такие же, НЕ СОЗДАВАТЬ) вывод темы на печать
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ 21099,1999г. МПСЗ. 345км. Капремонт жестянки (в процессе)...
Сообщение Добавлено: 14 Марта 2019 23:25
РоманA1977 писал(а):
Не погнутся, если их друг с другом совместить?
Да складывай, как хочешь, ничё им не будет...
kazak1102 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Авто: 2111, 1.5L 8V, Я5.1.1, 2004; 21043, 1993
Сообщение Добавлено: 15 Марта 2019 10:01
На фото - тот набор. 1 мм - с краю, 0,1 - в середине. Не погнутся, если их друг с другом совместить?
Ну, с дуру то можно и х.. сломать. Smile
Если не будешь под острый угол изгибать, то не согнуться.
Советские - меньше миллиметра?
А что тебя удивляет? wwow
Да, набор по два сверла диаметром от 0,4-х до 0,8 мм через 0,1. Pardon
Сейчас без бумажки сказать буду....вот тогда и будем посмотреть!
NAUexx сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
РоманA1977
На форуме 5 лет
Авто: ВАЗ-21093i 2003 г.
Сообщение Добавлено: 15 Марта 2019 15:11
Редкость, видимо. Это сейчас на каждом шагу - микродрели и тонкие свёрла для печатных плат. А в советское время...
РоманA1977 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Сообщение Добавлено: 15 Марта 2019 15:39
Ну, в данном конкретном случае (для выставления зазора в свечах 1,1 мм) тебе нужно всего два стандартных и широко распространённых (даже в советское время Smile ) сверла: 1 мм и 1,2 мм.
Первое должно проходить в зазор, второе нет. Фсё! Smile
торантино
Авто: ВАЗ 093 карб. 2000 г.
Сообщение Добавлено: 15 Марта 2019 17:47
Я думал, наоборот - зимой больше зазор должен быть.
В сервисной книжке от Ваз 2110, рекомендовано в холодное время выставлять 1мм.
Я думал сделаю из волка колбасу, да где ж обидчика найдёшь теперь в лесу?
торантино сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
TDream
На форуме 7 лет
Авто: 0994 07гв 1,6i(11183) Я7.2 Евро-2 БК ЕП 67ткм ЗАЗосборка
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2019 16:54
BOSCH Platinum WR7DPX+ прошли 25ткм. По работе двигателя претензий не было. Но! Центральный электрод на двух из них выгорел и заметно утоп в керамику. Вывод: если стоят такие - менять вовремя или раньше, и на середине интервала делать ротацию 1-4 и 2-3.
 Размер файла:  129,5 KB
 Просмотрено:  50 раз(а)
21063 > 110218 > 210994
TDream сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Авто 21099
Авто: 21099i 1,6л 8кл, европанелЪ, Q-Box+Barracuda
Сообщение Добавлено: 27 Октября 2019 13:13
что то 2й цилиндр отличается по цвету нагара!?
 Размер файла:  365,6 KB
 Просмотрено:  30 раз(а)
Авто 21099 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Страница 16 из 16
