Страница 16 из 16
РоманA1977 писал(а):
Не погнутся, если их друг с другом совместить?
Да складывай, как хочешь, ничё им не будет...
На фото - тот набор. 1 мм - с краю, 0,1 - в середине. Не погнутся, если их друг с другом совместить?
Ну, с дуру то можно и х.. сломать. Smile
Если не будешь под острый угол изгибать, то не согнуться.
Советские - меньше миллиметра?
А что тебя удивляет? wwow
Да, набор по два сверла диаметром от 0,4-х до 0,8 мм через 0,1. Pardon
РоманA1977
Редкость, видимо. Это сейчас на каждом шагу - микродрели и тонкие свёрла для печатных плат. А в советское время...
Ну, в данном конкретном случае (для выставления зазора в свечах 1,1 мм) тебе нужно всего два стандартных и широко распространённых (даже в советское время Smile ) сверла: 1 мм и 1,2 мм.
Первое должно проходить в зазор, второе нет. Фсё! Smile
торантино
Я думал, наоборот - зимой больше зазор должен быть.
В сервисной книжке от Ваз 2110, рекомендовано в холодное время выставлять 1мм.
TDream
BOSCH Platinum WR7DPX+ прошли 25ткм. По работе двигателя претензий не было. Но! Центральный электрод на двух из них выгорел и заметно утоп в керамику. Вывод: если стоят такие - менять вовремя или раньше, и на середине интервала делать ротацию 1-4 и 2-3.
Размер файла: 129,5 KB
Просмотрено: 64 раз(а)
Авто 21099
что то 2й цилиндр отличается по цвету нагара!?
Размер файла: 365,6 KB
Просмотрено: 44 раз(а)
Страница 16 из 16
