Может ли загнуть клапана, если крутить стартером.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Калина" и "Гранта" -> Может ли загнуть клапана, если крутить стартером. вывод темы на печать
Granta-2014
На форуме 6 месяцев
Авто: Лада Гранта ,8 кл..
Сообщение Добавлено: 29 Сентября 2018 20:53
Хотел поменять ГРМ, профукал метки в итоге мотор не запустился на СТО сказали загнуло клапана, но поршневая целая , может такое быть.Когда запускал слышал характерный удар, подумал типо позднее зажигание.
Granta-2014 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Andrey163
Авто: 21905-42-018 140ткм
Сообщение Добавлено: 29 Сентября 2018 21:02
Ну так метки выставили, и не заводится? Smile
Alexandr008 писал(а):
Не фантазируй. Ломается все. Даже тойота с правым рулем.
Andrey163 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 29 Сентября 2018 21:19
Померь компрессию и сразу выяснится загнуло ли клапана,или на СТО пытаются развести на бабки.
PODумай
O Lишней
SKорости !
т808 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address
CoolM
На форуме 10 лет
Авто: 21099 > 219110
Сообщение Добавлено: 29 Сентября 2018 21:34
дык поршневая или клапана- разные вещи
"Хорошо смеется тот, кто смеется без последствий/Вадя™
" Полина же хочет сразу в генералы. Ну удачи, чего ещё тут можно пожелать?"/Proteus
CoolM сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
streles
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ 21093i,Калина-2 14г.в.
Сообщение Добавлено: 02 Октября 2018 17:55
Как раз не разные facepalm при сталинграде гнет клапана и шатуны. как в случае прокрутки стартером тоже интересно. такой инфы нет даже в интернете
что там у ТС интересно
streles сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
jimos
На форуме 10 лет
Авто: 21099 инж->Lancia Prisma 1,6->ВАЗ 2114
Сообщение Добавлено: 12 Октября 2018 00:47
ничего, максимум несколько погнутых клапанов. Чтобы случился "Сталинград", должна быть большая скорость и большие обороты.
поломалася педалька,
- Все, пи.дец, - сказал Виталька.
jimos сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
nudnji
На форуме 5 лет
Авто: Ваз 21093-->> Ваз 2114 2005 1.5 ->> Калина-1 1.6 2009 г.в.//ВАЗ 2110 2006
Сообщение Добавлено: 31 Января 2019 19:36
Я крутил при оборванном ремне, все нормально.
nudnji сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
АРКАША
Авто: ВАЗ 2190 Гранта
Сообщение Добавлено: 02 Февраля 2019 01:42
nudnji На Калине со 183-м движком ?
Так ему ни чего не будет , да же при обрыве на работающем движке Pardon а на 186-ом гнёт в 99% случаев ,
Лечить нужно не только то , что ... но и от того почему .
АРКАША сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Arian90
На форуме 8 дней
Сообщение Добавлено: 14 Марта 2019 21:46
Не может, аккум только посадите и все
Arian90 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
торантино
На форуме 8 лет
Авто: ВАЗ 093 карб. 2000 г.
Сообщение Добавлено: 15 Марта 2019 18:43
Если на этом двигателе гнёт клапана,то при прокрутке стартером естественно их погнёт. Поршням ничего не будет,клопы гнутся легко и совсем чуть чуть.. Но компрессии не будет. Pardon
Я думал сделаю из волка колбасу, да где ж обидчика найдёшь теперь в лесу?
торантино сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
   Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Калина" и "Гранта"    вывод темы на печать
