Схема дворников, поясните пожалуйста
На страницу Пред.  1, 2
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Схема дворников, поясните пожалуйста вывод темы на печать
Сохатый
Сообщение Добавлено: 04 Июня 2017 23:09
Wink
Сохатый сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Моаи
На форуме 8 лет
Авто: 21099 карб
Сообщение Добавлено: 20 Марта 2019 14:15
Ситуация следующая. Перестали работать дворники. Поворачиваю ключ, не зависимо от положения весла, постоянно очень громко блямкает термо датчик, просаживаются обороты. На Оранжевом напруга есть, на Желто-белом, (соответственно сером, серо оранжевом, во всех положениях весла) ни чего нет. При подключении моторчика на прямую от аккум, к серому, серо оранжевому дворники бодро работают. Чего делать?
Моаи сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 20 Марта 2019 14:25
Похоже,что в моторедукторе замкнулись контакты на переключение.
PODумай
O Lишней
SKорости !
Свободу попугаям и c105 !
т808 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address
Моаи
На форуме 8 лет
Авто: 21099 карб
Сообщение Добавлено: 20 Марта 2019 14:33
Сбросить белый, посмотреть что получится?
Сообщение Добавлено: 20 Марта 2019 14:36
Если замыкание контактов переключения,то это не поможет.
Разбирайся с этими контактами.
Сначала можешь прозвонить,отсоединив колодку моторчика,замкнуто ли его питание на массу.
PODумай
O Lишней
SKорости !
Моаи
На форуме 8 лет
Авто: 21099 карб
Сообщение Добавлено: 20 Марта 2019 14:47
Желто-белый с черным?
Сообщение Добавлено: 20 Марта 2019 14:59
Да.
PODумай
O Lишней
SKорости !
Моаи
На форуме 8 лет
Авто: 21099 карб
Сообщение Добавлено: 20 Марта 2019 15:27
Да.
По Желтому короткое в обе стороны. По Белому в сторону моторчика нет контакта в сторону Ч\Я 13 кОм
Сообщение Добавлено: 20 Марта 2019 15:33
Моаи писал(а):
По Желтому короткое
Вот тебе и ответ.
PODумай
O Lишней
SKорости !
Моаи
На форуме 8 лет
Авто: 21099 карб
Сообщение Добавлено: 20 Марта 2019 16:12
Вот тебе и ответ.
Балин. Моторчик то я сниму, а как открутить термодатчик не снимая тропеции cry Ты ведь про тот контакт который на редукторе тормоз дает?
Или про весла?
Сообщение Добавлено: 20 Марта 2019 16:21
В этом нет необходимости.
Да.
PODумай
O Lишней
SKорости !
Моаи
На форуме 8 лет
Авто: 21099 карб
Сообщение Добавлено: 20 Марта 2019 16:31
Как? wwow Он с обратной стороны к трапеции прикручен, а провода к мотору.
18. Отверните два винта крепления проводов электродвигателя стеклоочистителя и отсоедините провода от термобиметаллического предохранителя. Снимите двигатель стеклоочистителя с кронштейна.
 Размер файла:  12,38 KB
 Просмотрено:  48 раз(а)
Сообщение Добавлено: 20 Марта 2019 16:40
Ага.И даже не прикручен,а приклепан. Smile
Кстати,при желании,можешь высверлить эти алюминиевые заклепки и потом их заменить винтиками с гайками.
Моаи писал(а):
а провода к мотору.
Их длины вполне хватит,чтобы повернуть открученный моторчик крышкой к себе для ее снятия.
PODумай
O Lишней
SKорости !
OSIRIS-UA
На форуме 5 лет
Авто: VAZ 2108 93г.НП 1.3,карб."немка".ТАDЕМ 90А.Фароочистители.
Сообщение Добавлено: 20 Марта 2019 20:59
Вот прочитал,и интересно стало.Чё-то я,на своём авто,нигде не нахожу этот термопредохранитель.Он внутри мотредуктора?
 Размер файла:  243,1 KB
 Просмотрено:  44 раз(а)
 Размер файла:  217,64 KB
 Просмотрено:  43 раз(а)
OSIRIS-UA сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 20 Марта 2019 21:10
На первой фотке (и на второй тоже)на кронштейне видишь отверстие?
Вот они для термопреда.
На твоем венгерском он внутри.
PODумай
O Lишней
SKорости !
OSIRIS-UA
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 20 Марта 2019 21:23
Вижу
Понятно
Буду знать.Спасибо! Drinks or Beer
Моаи
На форуме 8 лет
Авто: 21099 карб
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2019 12:00
Нашел в закромах второй б\у моторчик, подцепил не снимая своего, то-же самое. Чет репу почесал, схему посмотрел, думаю почему в сторону ч\я по желто-белому тоже кз? Пошел смотреть со стороны весла. вытянул косу, точно, протир в изоляции. Заизолировал все заработало.
Страница 2 из 2
