ВАЗ-21093 Спидометр не работает, иногда прыгает стрелка
На страницу Пред.  1, 2
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> ВАЗ-21093 Спидометр не работает, иногда прыгает стрелка вывод темы на печать
Oren56
На форуме 8 лет
Авто: ВАЗ 21093i 2002г
Сообщение Добавлено: 14 Марта 2019 12:52
РоманA1977 писал(а):
Oren56 писал(а):
калужский предпочитаю, его номер 311.3843
Датчик с этим номером имеет круглый разъём.
Вынужден согласиться, вкинул дезу Smile исправляюсь, правильный номер ДСА 34.3843
Oren56 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
РоманA1977
На форуме 5 лет
Авто: ВАЗ-21093i 2003 г.
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2019 16:58
Не порадовал меня датчик из Курска. Заусенцы на пластмассе - ладно, бывает. Разъём не вставлялся до щелчка, размером больше старого. Подработал ножом - защёлкнулось. Туго проворачивался стержень. И вроде как подшипник внутри. В старом его не было. Может, предыдущие владельцы давно убрали подшипник? Он там должен быть?
Когда стал прокручивать стержень, услышал свист. Побоялся в таком состоянии ставить - могли не выдержать нагрузки пластиковые шестерни привода. Накапал в щель трансмиссионки, покрутил, трение стало меньше. Поставил на коробку пока без троса. Поездил вечер, снял. Проверил - как будто разработался, крутится легче. Собрал всё, поехал. Спидометр заработал, но через километр завыл, засвистел подшипник.
Счётмашевцы не могут элементарно проверить, что произвели, покрутить датчик!? Пошлю халтуру на завод cnk
Заказал ТSN. Тоже - наш, ставропольского завода "Цитрон". Посмотрим, как работают земляки президента СССР Very Happy
Датчик скорости 2108-10 (6 имп. плоский разъем с провод.), ЗАО "Счетмаш", г.Курск. Артикул 3013843.
 Размер файла:  394,38 KB
 Просмотрено:  38 раз(а)
РоманA1977 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Страница 2 из 2
