Всем у кого КАРБОМОТОРЫ. Диагностика по... (часть 3)
На страницу : Пред.  1, 2, 3 ... 96, 97, 98, 99, 100, 101  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Всем у кого КАРБОМОТОРЫ. Диагностика по... (часть 3) вывод темы на печать
п1627кк
На форуме 1 год
Сообщение Добавлено: 20 Января 2019 22:50
.kkursor, так и я о том же.
Всё должно быть так, как оно должно быть, даже если всё наоборот.
п1627кк сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
.kkursor
На форуме 8 лет
Авто: дизельное
Сообщение Добавлено: 20 Января 2019 23:06
п1627кк
Не знаю. У меня никогда вопросов с оборотами не было, и для меня поведение машины было важнее показания стрелки. Жопой чуял, такскзть.
«и кеды г@$но, и париж весь в неграх и арабах. И ты г@$но» (с)
.kkursor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
rodnik2
На форуме 4 месяца
Авто: ВАЗ-2108 1300 НП МСУД мс 4004-01
Сообщение Добавлено: 20 Января 2019 23:29
п1627кк писал(а):
как бывшая моя восьмёрочка, отслужившая верой и правдой 25 лет, 750 т.км.
Них..рена се facepalm Моя 200 т.км. по тихому с 1992г дохаживает в родной краске. Так она у меня оказывается живет как домашний питомец wwow
Pardon Другие были , но эта как родная.
rodnik2 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
п1627кк
На форуме 1 год
Сообщение Добавлено: 20 Января 2019 23:50
rodnik2, цени то, что есть. И своевременный уход, как за членом семьи.
Лысик
На форуме 5 лет
Авто: 2108 1,3 карб 89г.в.,НП,фароочистители, КЗАТЭ 80А+РН н/о, ВСМПО, атермальная тонировка...почти сток,только чуть лучше+К2 Кросс
Сообщение Добавлено: 10 Марта 2019 15:51
Карбовая 8 друга, не запускается. В ходе разборов обнаружил,что нет искры с вами вывода катушки. Один раз только при включении зажигания проскочила, но при прокрутке не было. Дальнейшее копание показало,что на сине-красном проводе при включении зажигания напряжение только 2В, если же сдернуть разъем с коммутатора, то 12В. На реле зажигания нормально, вне зависимости от положения разъема коммутатора 12В.
Началось спонтанно, вечером поставил всё хорошо, утром не заводится. Коммутатор другой пробовали.
Лучшее - враг хорошего!
Лысик сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Авто: ВАЗ 21099,1999г. МПСЗ. 345км. Капремонт жестянки (в процессе)...
Сообщение Добавлено: 10 Марта 2019 18:15
А под нагрузкой (лампочка)...???
Реле не меняли...???
kazak1102 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Лысик
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 10 Марта 2019 19:29
Ни то, ни другое. Приборка при этом полностью функционирует. В одном из замеров был включён вентиль печки,никак не влиял.
Ты думаешь реле?
У него,блин, ничего нет, а я в Калине только набор ключей вожу, за мультиком то пришлось домой ехать.
Сообщение Добавлено: 10 Марта 2019 21:03
Лысик писал(а):
Ты думаешь реле?
Насколько я понимаю, приборка не в этой цепи... Pardon
Для пробы провод с батарейки на катушку кинь... Думаю, заведётся...
Когда-то так недели две откатал, пока руки дошли до замены провода от реле...
Лысик
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 10 Марта 2019 21:13
Good я ему скажу, пусть делает. Этот вариант тоже в голове, но проводов нет(у него, а я в гараж на другой конец города снова не поехал, ведь на Масленицу каждой ленивой ж0#е надо в парк на машине приехать, треть города встала facepalm ) А поваливший хлопьями снег выгнал домой с улицы ROFL
Гиркин
На форуме 4 года
Авто: БНВ
Сообщение Добавлено: 12 Марта 2019 20:39
скинь разъём с трамблёра,вкл зажигание и в средний контакт подай массу рывками.ну потыкай туда заземлённым проводом. с катушки должна быть искра если исправен коммутатор и катушка.
Гиркин сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 12 Марта 2019 21:10
НахренА лишние телодвижения,если:
PODумай
O Lишней
SKорости !
т808 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address
Гиркин
На форуме 4 года
Авто: БНВ
Сообщение Добавлено: 12 Марта 2019 23:41
пусть будет Smile
wizafree
На форуме 1 месяц
Авто: ВАЗ 21093
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2019 11:12
Здравствуйте. Купил недавно первый свой ваз. Карбюраторный 2109. На блоке стоит отлив 2108. Т.е. как я понял двигатель 1300. Начал было приводить машину в порядок. Залез в карбюратор посмотреть какие стоят жиклеры. В иготе :
топливные - 95 и 97.5
воздушные оба 125
под магнитным клапаном 39
Как я понял на первой камере должен стоять воздушный 165, а не 125. Но дело в том, что машина едет без рывков, холостые в порядке, провалов нет, может быть немного не хватает максималки (после 120 очень медленно разгоняется).
Открутил свечи - все светло коричневого цвет.
На что вообще может повлиять жиклер 125 вместо нужного 165?
wizafree сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2019 11:20
wizafree писал(а):
Карбюраторный 2109.
В профиль занеси.
wizafree писал(а):
топливные - 95
Тоже маловат.
Правильно понимаешь.
На слишком богатую смесь особенно при оборотах от средних и выше.
wizafree писал(а):
Не стандартные жиклеры на солексе
Эта тема создана напрасно!
Достаточно было спросить здесь:
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=383761&start=2400
PODумай
O Lишней
SKорости !
wizafree
На форуме 1 месяц
Авто: ВАЗ 21093
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2019 12:00
Спасибо, буду пробовать менять.
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2019 13:05
Патамушта
Garik36
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2019 13:32
kazak1102 писал(а):
Патамушта
С этим (125ым) жиклером еще, небось, и эмульсионная трубка ZC стоит, что не есть хорошо для первой камеры.
Ну и топливный жиклер первой камеры для 2108 должен быть 97,5. Хотя пока и так сойдет.
Поменять воздушный жиклер с эмульсионной трубкой, покататься, посмотреть.
Жи-ши пиши через "есть"
Garik36 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
wizafree
На форуме 1 месяц
Авто: ВАЗ 21093
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2019 14:49
Попробую, на днях. Спасибо. Так а какой лучше купить 155 или 165? Топливный меньше, может и воздушный взять меньше 155 например?
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2019 15:24
wizafree писал(а):
Топливный меньше,
Топливные местами поменяй,чтобы в первой камере стал 97,5,а во второй не так критично,если в ралли не участвуешь.
165.
PODумай
O Lишней
SKорости !
wizafree
На форуме 1 месяц
Авто: ВАЗ 21093
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2019 18:52
Поспрашивал у местных ларьках. Только в ремкомплектах ( 7$ ). Читал, что там плохие жиклеры. Буду искать в других городах.
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2019 19:28
А они,как правило,только в наборах и продаются.
Плохие там топливные,а воздушными вполне можно пользоваться.
PODумай
O Lишней
SKорости !
Моаи
На форуме 7 лет
Авто: 21099 карб
Сообщение Добавлено: 25 Марта 2019 10:04
За что вы его проклинаете? facepalm ROFL У парня
Вы хоть предупредите, что сразу стоб с эл тахометром нужен, и очень много лишнего времени. mosk
Моаи сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Лысик
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 25 Марта 2019 10:24
wizafree писал(а):
155 или 165?
165. Со 155 тоже жрёт, у меня 8л по трассе было facepalm
Сообщение Добавлено: 25 Марта 2019 10:27
Лысик писал(а):
Со 155 тоже жрёт,
Со 155-м ездил Довольно не плохо, но при ТЖ 115 и диффузорах... Very Happy
wizafree
На форуме 1 месяц
Авто: ВАЗ 21093
Сообщение Добавлено: 25 Марта 2019 21:00
Если найду жиклеры, попробую. Не долго вернуть все обратно. Но меня конечно волнует тот факт, что судя по жиклерам, должно багатить, а по факту свечи светло-коричневые. Т.е. чуточку беднит. Обороты в среднем держу около 3000. Уровень топлива в попловкой тоже в норме. Может предыдущий хозяин проточил большее отверстие в жиклере. Если куплю, проверю на глаз.
Страница 97 из 101
