Нет питания на ДХ
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Нет питания на ДХ вывод темы на печать
slayer110
На форуме 1 год
Авто: ваз 2108
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2019 11:41
Не могу понять куда рыть. Ситуация следующая, нет + и - с коммутатора на датчик Холла. То есть, если я с аккумулятора пускаю плюс и минус, на датчик холла, на его крайние провода, всё работает, искра есть. Как только подключаю в нормальную схему всё мёртво
slayer110 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2019 12:10
slayer110
Модель авто в профиль занеси.
Если уверен,что контакт клемм этих проводов в колодке (пин 3 и 5) коммутатора хороший,то неисправность В САМОМ КОММУТАТОРЕ.
Также часто случается плохая обжимка клемм этих двух питающих проводов как на колодке для ДХ,так и коммутатора.
А возможно,что в эту цепь питания Датчика Холла врезана блокировка от сигнализации.
В любом случае,сначала выясни какой из проводов не доходит до ДХ - Красный,или Бело/черный.
Это удобнее проверять, померив напряжение на клеммах колодки для ДХ при включенном зажигании.
PODумай
O Lишней
SKорости !
Свободу попугаям и c105 !
т808 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address
slayer110
На форуме 1 год
Авто: ваз 2108
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2019 12:41
Модель в профиле (ВАЗ 2108).Коммутатор проверялся на другой машине, и несколько новых покупалось, потому что изначально был уверен, что дело в в нём. Питание вообще не приходит на датчик холла, к обоим эти проводам (чёрно-белый и красный) я подключил плюс и минус с аккумулятора, всё работает. То есть если коммутатор исправный, плюс не приходит на ДХ, значит не приходит + на 4 контакт коммутатора, я так понимаю?
 Размер файла:  104,18 KB
 Просмотрено:  52 раз(а)
 Просмотрено:  50 раз(а)
Авто: 2111, 1.5L 8V, Я5.1.1, 2004; 21043, 1993
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2019 12:54
Дык а проверить если? Wink
Сейчас без бумажки сказать буду....вот тогда и будем посмотреть!
NAUexx сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2019 14:18
Теперь в профиле. Good
А нужно было по очереди их подключать,чтобы определить кто виноват.
Это легко проверяется мультиметром на 4 клемме коммутатора,
но судя по твоему описанию,на коммутатор питание приходит,иначе бы искры не было когда ты ДХ с АКБ запитывал.
Может быть так,что и коммутатор исправен,и "+" на 4 приходит,а до ДХ он не доходит - возможные причины были описаны выше.
А пока сдвинь вниз чехол с разъема коммутатора,не отключая его,и не сильно потяни за каждый из 6-ти проводов.
Возможно например клеммы 3 или 5 выползли из колодки разъема и там нет контакта.
PODумай
O Lишней
SKорости !
