Бортовые компьютеры НПП Орион
На страницу : Пред.  1, 2, 3 ... 10, 11, 12
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Электронные системы (ЭСУД, иммобилизаторы, МК) -> Бортовые компьютеры НПП Орион вывод темы на печать
Guzh
Авто: Ока>ВАЗ 2109>Lancer 9>ВАЗ 21140 2005 г.>временно пешеход
Сообщение Добавлено: 09 Января 2013 15:41
Значит что на данный момент выяснил.
Сначала по проводу на К линию - он белый, похоже что штатный, то есть от этого БК, но сделан разъем так что весьма условно можно считать его держащимся в 7 контакте колодки диагностики, особенно при движении.
Контроллер в моем авто ваз 21140, 2005 года, Бош М7.9.7, неисправность же БК-16 (старое исполнение) заключается в том что
во-первых не работает подсветка (ее вообще нет),
во-вторых постоянно мигает значок - гаечный ключ с молотком,
в-третьих если это можно считать неисправностью - БК не определяет в режиме" Авто " контроллер сам - приходится вручную находить строчку 7_9.
И кстати спасибо за ответ, но на вторую часть моего предыдущего сообщения Вы так и не ответили.
В своей лаборатории вскрыли БК на предмет быстрого определения неисправности "на дурака" (вдруг что отвалилось-отошло) - конденсаторы живые, диоды живые, сопротивления живые. Более тщательно ничего не стали смотреть - ибо там смотреть по сути нечего - еще две микросхемы, маленький динамик пищалка и кварц.
Guzh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
НПП Орион
Сообщение Добавлено: 21 Января 2013 17:56
1. Т.к Ваш бортовой компьютер не новый и достался вместе с покупкой машины, то сообщаю - это неисправность и ее можно исправить
2. Знак в виде молотка говорит о необходимости прохождения ТО. Сбрасывается согласно инструкции к БК
3. С Вашим блоком БК так работает (Бош М7.9.7 вообще странный ЭБУ, другие более совершенные)
Производство автомобильной электроники
НПП Орион сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
СССашка
На форуме 6 лет
Авто: таз 21102
Сообщение Добавлено: 19 Июля 2013 20:57
Сделал наконец то спидометр и теперь я одного не пойму. Почему нехороший человек facepalm facepalm facepalm facepalm facepalm facepalm facepalm facepalm facepalm Почему на lol1 я каждый раз при сбросе статистики корректирую пробег? прошел 200км и откорректировал, ну думаю теперь пойдет, сбросил, съездил до тещи и что вы думаете, корректировка в 17% где-то на 100км. Сбросил снова и проехал 5км и опять корректировать. Какова я не пойму он не запоминает, там же импульсы в секунду как я понял, ну почему при сбросе статы он тупит опять, хотя если откорректировал без сброса статы он держит показания, пока не сбросишь. Что с этим зверем делать. Бк40 "орион"
Или в бензобаке 35 литров или всплыл бензонасос
СССашка сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
_NikeL_
На форуме 7 лет
Авто: 217050 106лс 2015 гв
Сообщение Добавлено: 19 Августа 2013 21:43
у меня Орион БК 20, никогда не показывал температуру за бортом, провода под капотом вроде нашел от него под датчик, они обрезаны.. щас он почемуто кажет 4гр, а при нажатии кнопки "<>" кажет -1 гр. как так? щас пошевелил жгут и колодку бк, стало показывать 2 и -120 соотв-но... как? датчика же нет? и при вкл-выкл зажигания, тоже скачет 1-2-3.. есть настройка еще on/off тут.
Итэлма M74.5 I427DC03 ДАД Е-газ/ Starline A93 CAN+LIN
_NikeL_ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
НПП Орион
Сообщение Добавлено: 13 Декабря 2013 17:17
Закажите новый датчик в интернет-магазине НПП Орион (будет стоить около 100 руб) или спишитесь с инженерами НПП Орион и сможите спаять самостоятельно.
НПП Орион
Сообщение Добавлено: 02 Июля 2014 16:49
БК-100 модель универсальная, многофункциональная, подойдет как для отечественного, так и для импортного авто, с карбюраторным, инжекторным или дизельным двигателем. Устройство позволит Вам следить за всеми процессами, происходящими в Вашем автомобиле. Универсальное крепление поможет Вам установить БК там, где Вам будем удобнее всего. Прибор связывается с устройствами отображения по Bluetooth. Это очень удобно, так как Вам не нужны никакие кабели и переходники. Устройство БК-100 поддерживает различные типы ПК, коммуникаторов, ноутбуков, нетбуков, телефонов с поддержкой Java с различными дисплеями.
Устройство снабжено простым и удобным цветным интерфейсом ПО. На дисплее устройства будут отображаться от 2 до 12 параметров, наиболее важных для Вас.
Еще одним преимуществом является энергонезависимая память, таким образом, Вы будете застрахованы от потери важной информации.
Индикация неполадок позволит Вам устранить их еще до того, как они приведут к нежелательным последствиям.
В случае перегрева двигателя или перенапряжения электросети прибор оставит Вам сообщение и напомнит своему забывчивому хозяину о необходимости текущего техосмотра.
cvlad
На форуме 4 года
Авто: ВАЗ 2112 16кл. 1,5 2000 г.в.
Сообщение Добавлено: 09 Июля 2014 14:20
День добрый форумчане.
Подскажите пожалуйста перегорела подсветка в БК-10. Кто то менял лампы? Сам компьютер не вскрывал, так что не знаю начинки.
Спасибо.
cvlad сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
СССашка
На форуме 6 лет
Авто: таз 21102
Сообщение Добавлено: 09 Июля 2014 17:15
походу светодиоды там, но ты уверен что внутри? может до бу не доходит по проводу подсветки!
cvlad
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 09 Июля 2014 17:18
СССашка т.е. тупо провод отошёл?
НПП Орион
Сообщение Добавлено: 19 Августа 2014 13:57
Спасибо.
Можете попробовать заменить обычные лампы накаливания на светодиоды (они практически вечные).
Возьмите светодиоды (красного цвета) и сопротивление из заднего фонаря. Спаяйте их. Если после установки вам покажется, что светодиоды светят очень ярко, можете заматать светодиоды наждачной бумагой.
raven_
Авто: Пиндосский рисовоз, em2
Сообщение Добавлено: 19 Августа 2014 14:25
НПП Орион
У вас в ассортименте есть БК с функцией подсчета моточасов?
Decipimur specie recti
Водитель - самый опасный узел машины
raven_ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
НПП Орион
Сообщение Добавлено: 19 Августа 2014 16:20
raven_ писал(а):
НПП Орион
Новый БК-16 или БК-08.
Мелкий2010
Авто: ВАЗ 2114 декабрь 2005 г.в. млечный путь, я7.2
Сообщение Добавлено: 14 Сентября 2014 21:51
Подскажите что может быть с Бк Орион 45 на Самаре происходит перезагрузка на ходу автомобиля, при перезагрузке происходит сброс параметров расхода топлива, количества топлива в баке, часы отстают примерно на минуту, все параметры ТО. подключен на прямую к аккумулятору через предохранитель. если отключить к-линию он работает без сбоев. У знакомого а 21093 тоже самое.
Мелкий2010 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
cos210786
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 17 Апреля 2015 21:27
Добрый день, БК Орион БК-40,если не правильно подключить синий и красный провод (переставить местами) как это отразиться на работе БК?
cos210786 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
НПП Орион
Сообщение Добавлено: 20 Апреля 2015 00:51
Красный -это +12вольт
Синий -это провод где появляется +12вольт после вкл. зажигания.
Вывод : будет неправильно работать.
Более подробно http://orionspb.ru/instruction/bk_40.pdf
На форуме 8 лет
Авто: ваз-21154.2007г.в.
Сообщение Добавлено: 03 Марта 2016 04:43
Бк 16 показывает расход в л/час что стоишь,что едешь.Так и должно быть?
А вот расход л/100 показывает адекватно,стоишь-прочерки,поехал цифры.
витмар сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
НПП Орион
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2019 13:42
Скорее всего Вы не доделали корректировку расхода топлива. Мгновенный расход топлива л/час должен совпадать с мгновенным расходом из паспорта автомобиля при прогретов двигателе на холостом ходу. А вот расход л/100 изменяется в зависимости от скорости.
   Список форумов AUTOLADA.RU -> Электронные системы (ЭСУД, иммобилизаторы, МК)    вывод темы на печать
Страница 12 из 12
