2107 Инжектор Иногда троит плавают обороты
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> 2107 Инжектор Иногда троит плавают обороты вывод темы на печать
vovcha
На форуме 11 месяцев
Авто: 2107 инжектор
Сообщение Добавлено: 14 Марта 2019 15:45
Здраствуйте,понимаю что это гадание на кофейной гуще но все же решил описать свою проблему на форуме может кто что подскажет.Суть проблемы такова,иногда на холостом ходу стали плавать обороты то поднимаются то падают,машину колбасит как будто отрубает цилиндры или кончается бензин,иногда при езде жму на газ а она не едет как будто держит ее за жопу потом просирается и начинает ехать...Для начала поменял свечи,брони провода -не помогло,далее я в такой момент когда ее колбасило отключил датчик РХХ не помогло все равно ее колбасило,дальше я поехал и в сервисе померил давление в топливной рампе давление было 2.1 на не заведенную и 2.4 на заведенную,механик сказал что это мало..Я купил для начала фильтр бензиновый и сеточку на бензонасосе поменял НЕ помогло....дальше я плюнул поехал купил бензонасос машина стала ехать лучше но все теже проблемы остались...я уже психую)))у машины реальный пробег 25тысяч а она так чудит)))что делать дальше я не знаю....подключал диагностику там ошибок нету..
vovcha сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 14 Марта 2019 16:26
После замены снова померил давление.Оно увеличилось?Сколько стало?
vovcha писал(а):
2107 Инж пробег 25тыс
В профиль занеси.
PODумай
O Lишней
SKорости !
Свободу попугаям и c105 !
т808 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address
vovcha
Авто: 2107 инжектор
Сообщение Добавлено: 14 Марта 2019 17:36
Честно?пока не ездил не мерил,сейчас приехал опять на холостом заколбасило жутко я взял пассатижи и пережал обратку с ртд и холостой выравнился,думаю сьездить купить ртд и поменять его..
Сообщение Добавлено: 14 Марта 2019 17:40
Зачем куда-то ехать к дяде,да еще и деньги ему везти? Pardon
У тебя нет шинного насоса с манометром?
Вот им и померь.
Ну так ведь и новый РДТ придется сразу проверять - в продаже брака очень много.
PODумай
O Lишней
SKорости !
v_andrew
Авто: ВАЗ-2105i 2010г
Сообщение Добавлено: 17 Марта 2019 18:59
Если при отключении РХХ ничего не поменялось, я бы искал подсос воздуха. Для начала неплохо временно (в диагностических целях) штуцер вакуумного усилителя тормозов заглушить
Будьте самураями - уступайте дорогу камикадзе!
v_andrew сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vovcha
Авто: 2107 инжектор
Сообщение Добавлено: 20 Марта 2019 00:58
Здраствуйте,2107 инжектор,могут ли быть провалы -троение наХОДУ из за неисправного рхх,жду газ а она не едет?На холостом все симптомы на него,машина прогревается и начинается то часто то редко оборотЫ плавают то почти не глохнет то 1500..отключил штекер рхх обороты 1240 и машина едет без каких либо провалов..прошу помощи именно в данном вопросе,все остальное я уже поменял..ртд,свечи,броники,бензонасос....
Авто: 2111, 1.5L 8V, Я5.1.1, 2004; 21043, 1993
Сообщение Добавлено: 20 Марта 2019 10:20
Зачем темы плодишь? lol1
У тебя про "это" уже есть своя тема. Что тебе мешает её закончить?
Правила форума почитай и одупли в них п.п. 2.2.1. lol1
Сейчас без бумажки сказать буду....вот тогда и будем посмотреть!
NAUexx сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Штейгер
Сообщение Добавлено: 20 Марта 2019 12:17
Возможно ДПДЗ глючит.
Темна украинская ночь, но сало надо перепрятать...
Теперь уже - новый русский...
Штейгер сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vovcha
Авто: 2107 инжектор
Сообщение Добавлено: 09 Апреля 2019 00:07
Всем привет,проблема прошла после замены ртд дпдз и бензонасоса
Машина прекрасно едет и заводится,но появилась новая непрятность)))))
Высокочастотный звук (писк)бензонасоса очень громкий что даже перебивает 4 колонки с громкостью 10-15))
насос Siemens VDO HPI-8.0 наверное китай стоит 1500р
Просто интересно когда вставляю ключ насос качает тихо и останавливается ,далее завожу машину и начинается этот высокочастотный гул.Фильтр в баке новый,бензофильтр тоже..Может подскажите есть какие нибудь идеи или только замена на нормальный Бош?
Штейгер
Сообщение Добавлено: 09 Апреля 2019 02:05
vovcha писал(а):
или только замена
Изначально Вошик ставился.
vovcha
Авто: 2107 инжектор
Сообщение Добавлено: 25 Июня 2019 09:40
Всем привет,решил отписаться)так как проблема не ушла)
Машина снова не с того не с сего может начать троить как на холостом так и в движении,мотор колбасит оборотов на панели 500,минуту она так работает потом обороты поднимаются до 1500 и работа восстанавливается.Тоже самое и на ходу машина отказывается ехать,стрелка ЭКО в красной зоне хоть и не давлю на газ,машина не едет...потом просирается и все норм..
За все время неисправности было поменяно Рдт,бензонасос,все фильтра,свечи,бронипровода,катушка зажигания,протянул все массы на автомобиле,и что то еще вроде менял уже забыл))Кстате заметил на холодную пока где то километр не проеду вообще плохо набирает и тянет (напоминает холодный советский мотоцикл)кто знает тот поймет меня)
Вот думаю может клапана?Ну не прогар же,то думаю троила бы постоянно....регулировал 15 тысяч назад.
Штейгер
Сообщение Добавлено: 26 Июня 2019 08:54
Форсы мылись?
vovcha
Авто: 2107 инжектор
Сообщение Добавлено: 26 Июня 2019 23:02
Штейгер писал(а):
Форсы мылись?
Нет,думаю этим заняться
Подскажите кто знает какое давление топлива должно быть
1)при включении зажигания и как сильно падать
2)какое давление должно быть на холостом
именно на классике
Сообщение Добавлено: 27 Июня 2019 10:52
facepalm
В гугле забанили?
Чти... и не благодари. Smile
Штейгер
Сообщение Добавлено: 28 Июня 2019 11:20
По простому - откинуть патрубок с подающей магистрали на фильтре и врубить насос - струя должна быть метров шесть (чем дальше, тем лучше).
Сообщение Добавлено: 28 Июня 2019 13:43
facepalm
