заводится и тут же глохнет
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Калина" и "Гранта" -> заводится и тут же глохнет вывод темы на печать
segaxxx1
Авто: КАЛИНА 2 универсал
Сообщение Добавлено: 01 Май 2017 20:28
Ребята подскажите у кого такое было , машина заводится(не уверенно) но сразу глохнет ,насос работает (слышно как накачивает) авто 2014 г. калина 2,заглох на дороге притащили на лямке, пробовал заводить но результат тотже.подскажите куда рыть,не хочется менять все подряд.
segaxxx1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mdiman21043
Авто: 11174,2009,1.4V16,42000
Сообщение Добавлено: 01 Май 2017 20:40
segaxxx1
Вариантов много, инфы мало, надо было тащить сразу на сервис любой, там бы ошибки считали и сказали куда смотреть. А так только гадать.
Глохнуть может по двум причинам, пропадает или нет сигнала с дпкв либо блочит иммо. без всего остального должна вроде работать.
Lada Kalina 11174, 11194, BOSH 7.9.7+, B174CR03 Комфорт-2010 V 3.8 от D.Dmitriy
mdiman21043 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
segaxxx1
Сообщение Добавлено: 01 Май 2017 22:16
иммо. не активирован с завода,а вот на счет дпкв завтра попробую проверить, забыл сказать еще пока ждал буксир пробовал диагностику с помощью ELM 327 со второго раза показал Р0102 что то связанное с ДМРВ но я думаю если бы он накрылся двигатель все равно бы запустился.
Сообщение Добавлено: 01 Май 2017 22:35
Если уже при включении стартера лампа ЧЕК гаснет,значит с ДПКВ сигнал идет.
mdiman21043 писал(а):
Вариантов много
Именно так.
Для начала давление топлива в рампе померить нужно,
если доп.сига установлена,то цепь,которую она блокирует,
проверить наличие искры на свечах.
PODумай
O Lишней
SKорости !
Свободу попугаям и c105 !
т808 сейчас online Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address
Спиди Гоньсчег
На форуме 5 лет
Авто: лапти скороходы
Сообщение Добавлено: 02 Май 2017 15:18
segaxxx1
пробуй скинуть фишку с дмрв и заводить
Спиди Гоньсчег сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
segaxxx1
Сообщение Добавлено: 02 Май 2017 22:37
ребята спасибо за советы оказалось все гораздо проще вышел из строя указатель уровня топлива причем замер на 3 палочке до конца и поэтому не зная, что просто кончился бензин я продолжал попытки запустить двигатель причем насос накачивал и отключался как всегда хрен заподозришь и если бы не полез к бензонасосу так и не узнал бы что в баке сухо залил бенз и с пол пинка.... так что еще раз всем спасибо зато что откликнулись надеюсь кому то будет полезным мой опыт всем пока! Pardon
Alexey00000
На форуме 4 года
Авто: ВАЗ 2115 1,6I 120000, 2007г.
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2019 00:05
Здравствуйте. такой вопрос. Заводится с пол оборота и тут же глохнет. Заводишь чуть на газ нажимаешь все становится в норме, если не нажать газ глохнет. И если несколько раз заводить, то в какой то момент все приходит в норму. В основном глохнет когда морда вверх с выжатой педалью газа, да и без нее. Редко на ровном месте. Подключал к компу, все в полном порядке. Менял сеточку бензонасоса фильтр тонкой очистки 5 тыщ назад. На ходу не глохнет не троит, разгон бодрый. Никаких проблем вообще нет кроме этой. Глохнет не моментально а через пару сек. В чем может быть проблема? Не пойму че за...
Alexey00000 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2019 10:20
Если речь про авто из профиля (ВАЗ 2115) в этой калино/ветке,то попробуй подменить РХХ.
Ты вообще-то слышишь двойной цикл его жужжания при включении зажигания?
PODумай
O Lишней
SKорости !
жигуль
На форуме 3 года
Авто: Калино сарай 1173
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2019 10:53
Похожий глюк был, но плавающий. Менял датчик фаз и, параллельно, мыл дроссельный узел с форсунками. Что конкретно помогло-хз. Расход средний при глюке вырос на литр, после пришел в норму.
Три за пятак,одна за так. Сколько будет на рупь двадцать?
жигуль сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alexey00000
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2019 12:05
Да. Не пойму какая связь менять рхх если обороты не плавают и на ходу не глохнет. Раньше менял его при указанных проблемах
Добавлено спустя 3 минуты 17 секунд:
жигуль писал(а):
Менял датчик фаз
Я тоже менял. Загорелся чек на высоких оборотах. Проезал 800 км опять поменял))
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2019 12:33
Пока не прогреется,может закусывать.
Ты это хоть проверил?
Его неисправность может по разному проявляться.
PODумай
O Lишней
SKорости !
Alexey00000
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2019 17:00
Так и не понял,жужжание чего? Когда поворачиваю ключ гудит насос и все
Добавлено спустя 6 минут 42 секунды:
И как должно жужжать?
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2019 18:09
Попроси друга ключ повернуть,а сам тем временем приложи руку к РХХ - почувствуешь работает ли он.
PODумай
O Lишней
SKорости !
Alexey00000
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2019 21:01
В том то и дело на на холодную машина заводится с пол оборота
Проверю
Авто: 2111, 1.5L 8V, Я5.1.1, 2004; 21043, 1993
Сообщение Добавлено: 09 Апреля 2019 12:40
Разъём с ДМРВ сними... Заводи. Глохнет? Нет? Тогда под большим вопросом "здоровье" ДМРВ. Нужно проверять...
И начать с того, что ты напишешь, что за мозг на твоём рыдване. Wink
Сейчас без бумажки сказать буду....вот тогда и будем посмотреть!
NAUexx сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
   Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Калина" и "Гранта"    вывод темы на печать
