Экспресс-тема Вопрос-Ответ (часть 2)
На страницу : Пред.  1, 2, 3 ... 75, 76, 77 ... 84, 85, 86  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Калина" и "Гранта" -> Экспресс-тема Вопрос-Ответ (часть 2) вывод темы на печать
АРКАША
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ 2190 Гранта
Сообщение Добавлено: 09 Марта 2019 19:26
Костян1990 писал(а):
не могу понять от чего это?
Осмелюсь предположить - трещина в корпусе датчика , через неё давит масло внутрь датчика , затем через контакты в полость разъёма и наружу .
Лечить нужно не только то , что ... но и от того почему .
АРКАША сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
zerr0men
На форуме 8 лет
Авто: VAZ-21103 1.5 16v, VAZ-21104 1.6 16v ------сейчас -->Granta-2190 16v
Сообщение Добавлено: 09 Марта 2019 19:35
как то давненько здесь>>>
спрашивал у вас совета при покупке Груни
правда в тот период времени (2017) это не удалось, только через год
и вот я уже почти год как её владею (на одометре уже 77000 км)
лето отъездил норм, поставил газ (пропан)
перепрошил МС
ну а с приходом зимы (в декабре) начались проблемы lol1
сначала подохли одна за другой две катушки ИКЗ
затем сдох ЛЕВЫЙ опорник, заменил, но стойка тоже уже подыхает, справа тоже не сильно лучше, тоже просится под замену
ну и в завершение - оборвало ГРМ из-за заклинившего натяжного ролика, что привело (двиг то 126) к загибу 14 из 16 клапанов vst
ЧОТА Я ЛЮДИ В ТРАНСЕ facepalm
ну да ладно, это всё лирика)))
поднакопились у меня тут вопросики, спрошу, может ответите:
1) ни смог найти НИГДЕ - за какой период (или пробег) приборка считает среднее значение расхода топлива?
2) не смог найти нормальной мурзилки. "третий рим" содержит море неточностей и много чего в ней нет. особенно на мой двигатель. зарулём - вообще не про мою.
3) кто нибудь объясните - как работает датчик дождя? мне просто интересно, как он собака "видит" в темноте, что идёт дождь? мне просто жуть как интересно это Smile
4) зачем на правом подрулевом переключателе кнопка РЕЗЕТ?
5) какой нехороший человек (он же редиска) придумал ТАКОЕ крепление АКБ Fool пока его ставишь на место, весь уделаешься об кузов, минусовая клемма постоянно норовит залесть за АКБ, стойки (крючки крепления) падают, что за геморой??? неужели нельзя было сделать как на десятке? ни кто сам не переделывал?
6) ещё один не хороший человек "избавил" МКПП от щупа, спрашивается - ЗАЧЕМ??? я блин полгода этот щуп искал, что бы проверить уровень Very Happy в моей мурзилке кста не слова, что там просто заливная пробка, до которой, чтоб залить, нужно снимать воздухан и АКБ.
7) электрообогрев лобового стекла мне понравилось Good но есть полоса шириной 7-8 см, которая не греет (прям перед глазами). как думаете - это заводской брак самого стекла, или это как то лечится?
8) кнопка блокировки стёкол (на подлокотнике двери) блокирует только стёкла задних дверей, или и правого пассажирского тоже? у меня почему то только задние.
9) когда менял катушки ИКЗ понял, что в колодцы попадает вода. катушки все ржавые и мокрые. выход из строя катушек возможно как раз по причине того что они мокрые постоянно. видимо резинки на самой катушке не справляются с влагой. не пойму откуда она там. если с морды так хлещет водой, то думаю двиг был бы грязнущий. или это конденсат? у всех так? как бороться?
10) есть информация на уровне слухов, что на 126 двиг можно поставить поршни с проточками, чтоб обрыв ГРМ не был "сталинградом". или только переделка в 124 двиг?
11) какая утечка тока считается нормальной? что та у меня при всех выключенных потребителях аж 0,3 А facepalm зиму было всё норм, а ту что то стряслось, за ночь АКБ высадило.
ну пока всё) делитесь информацией, кому не жалко Good
zerr0men сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
жигуль
На форуме 3 года
Авто: Калино сарай 1173
Сообщение Добавлено: 09 Марта 2019 21:20
делитесь информацией, кому не жалко Good[/quote] По датчику:Принцип работы датчика дождя состоит в том, что свет, исходящий от светодиода, частично отражается на поверхности стекла и, сфокусировавшись через оптический элемент, попадает на фотодиод. Если на улице сухо, весь свет отражается обратно и попадает на фотоприемник (так рассчитана оптическая система). Поскольку луч модулирован импульсами, то на посторонний свет датчик не среагирует, как телевизор, «не видящий» чужой пульт. Степень отражения света от диода и таким образом количество света, который попадает на фотодиод, изменяется, если стекло покрыто каплями воды или имеет водяную пленку. Чем сильнее увлажнение, тем меньше отражение преломленного света. На основании этого для определения количества осадков используется выходной сигнал фотодиода. Это фиксируется сенсором, и контроллер рассчитывает подходящий режим работы стеклоочистителя. Время реагирования на распознавание дождя, т.е. время, затраченное между распознаванием осадков и подачей выходного сигнала на стеклоочиститель, составляет менее 20 мс.
Светодиод там инфракрасный, день/ночь ему без разницы.
Три за пятак,одна за так. Сколько будет на рупь двадцать?
жигуль сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
angtar
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ-11193, -2109
Сообщение Добавлено: 09 Марта 2019 21:26
zerr0men писал(а):
может ответите:
1) за пробег после последнего сброса
4) сброс маршрутного компьютера в панели приборов
5) нормальное крепление
6) если нигде не сопливит, зачем уровень проверять??? да заливная пробка есть...
7) скорее всего брак
8) только задние
9) пластмассовая крышка мотора стоит?
10) такие поршни выпускали минимум 3 фирмы: кострома, СТК, СТИ, а с августа 2018 ставят безвтыковые поршни...
11) максимум 50 мА, ищи, где у тебя утечка идет поочередно вытаскивая предохранители, как правило это магнитола, но может быть и сторонняя сигнализация...
angtar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
жигуль
На форуме 3 года
Кнопка ресет сбрасывает средний расход. А чем крепления АКБ не угодили?- у меня на Калине так же. Даже в голову не приходило, что неудобно.
streles
Авто: ВАЗ 21093i,Калина-2 14г.в.
Сообщение Добавлено: 09 Марта 2019 22:53
Да не жалко но.... всех вопросах есть отделные темы и многим неинтересно повторяться...а по теме ...хоть ты и 9 лет на форуме не обижайся и иди лесом если такие вопросы задаешь ВВВсе есть на форуме и в интернете и в соседних форумах хахахахаха я над тобой смеюсь 9 лет на форуме
streles сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
zerr0men
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 10 Марта 2019 00:03
всем откликнувшимся - большое человеческое СПАСИБО!!!
жигуль, спасибо всё развёрнуто и понятно Good
да стоит, но она чистая не считая пыли
angtar писал(а):
10) такие поршни выпускали минимум 3 фирмы: кострома, СТК, СТИ, а с августа 2018...
где можно почитать?
искал, преды F3 и F25, каждый по 0,1 А, майфун от какого питается?
сигналка питание с замка зажигания берёт
ну на форум каждый день не хожу, что бы все 9 лет надо мной смеяться, обычно - когда проблемы, так что рад, что развеселил Good
ну так ткните пальцем
а в интернетах зачастую такую чушь пишут, что надо перепроверять
al08
Сообщение Добавлено: 10 Марта 2019 11:20
zerr0men писал(а):
в
А здесь прям чистую правду напишут??? facepalm
блог
al08 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
streles
Сообщение Добавлено: 10 Марта 2019 12:48
Эти вопросы на автовазе спроси
zerr0men
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 10 Марта 2019 13:28
streles писал(а):
...на автовазе спроси
ну это были скорее риторические вопросы Wink
жигуль
На форуме 3 года
Сообщение Добавлено: 10 Марта 2019 14:13
Угу, еще какой нехороший человек придумал процедуру замены лампы БС на первой Калине...
al08
Сообщение Добавлено: 10 Марта 2019 14:54
На Пежо Боксере,чтобы поменять лампочки - надо снимать фару...
блог
жигуль
На форуме 3 года
Сообщение Добавлено: 10 Марта 2019 15:21
Задние на Калине тоже...
angtar
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 10 Марта 2019 18:05
zerr0men писал(а):
где можно почитать?
гугл знает всё!
streles
Сообщение Добавлено: 10 Марта 2019 19:23
за 4.5 года ни одна не сгорела ттт-фу Smile
gin88888
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 10 Марта 2019 23:37
на фордах лампы БС тоже меняются через снятие фар, очень удобно. Два шпингалета вытащил и всё.
http://radiogadjet.myqip.ru/
Январь 7.2 - Уса 9.12 ф.284.
Подвеска СС20 шоссе.
gin88888 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
al08
Сообщение Добавлено: 11 Марта 2019 16:55
За 4 года ни одна лампа не перегорела....Что впереди, что сзади..
блог
жигуль
На форуме 3 года
Сообщение Добавлено: 11 Марта 2019 17:48
Так и у меня за 3 года на одной и 2 на другой не перегорали...
Yoga
Сообщение Добавлено: 15 Апреля 2019 13:28
Всем привет. Вчера менял на машине оба наружных шруса, левый люфтил и шумел, у правого порвался пыльник. Был уверен, что наконец-то исчезнет стук, возникающий в левом повороте, когда даёшь газку. Стучит уже давно, года 3-4, и вроде как виновным признали наружный левый шрус.
Так вот, вчера прокатился, и в месте для разворота на трассе снова я услышал тот же самый стук, 1 стук на 1 оборот коласа. Причём стучало уже при выходе из поворота, при совсем уже небольшом угле поворота колёс. Что за хрень? Все твердят, что внутренний шрус не стучит, да и с ним ничего никогда не случается. Тогда что стучит? Коробка?
Была ВАЗ 21093i 2002; теперь Калина 11173 май 2012, 8v 1,6, компл-44 с кондеем, пробег 92000км
Yoga сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Сообщение Добавлено: 15 Апреля 2019 13:40
Кто такую глупость "твердит"?
PODумай
O Lишней
SKорости !
Свободу попугаям и c105 !
т808 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address
Yoga
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2019 08:50
Да все, и знакомые автомобилисты, и в сервисах, где был. Всегда катят бочку на внешний шрус, в прошлом году покрутили его-повертели, сказали, что ещё походит. За год проехал около 16ткм, и вот шрус приговорили окончательно, он действительно люфтил, чего в прошлом году не было. А внутренний шрус как всегда вне подозрений. Ещё немного покатаюсь, и буду дальше разбираться
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2019 16:45
Идиоты!Видимо такие "сервисы" wwow
Зачем же тогда в магазинах внутренние ШРУСы продаются,если:
PODумай
O Lишней
SKорости !
Yoga
Сообщение Добавлено: 18 Апреля 2019 10:10
Понятно. Из моих знакомых никто и никогда не менял внутренние шрусы, только внешние, и не один раз, поэтому я сам уже практически поверил в "вечность" внутреннего шруса. Получается, что я самый везучий, раз у меня внутренний шрус сдох.
А вообще как умирает внутренний шрус? Разваливается трипод, появляется выработка в корпусе, из-за недостатки смазки, как у внешнего шруса? Никаких вибраций в движении нет.
Чем грозит, если продолжать ездить? Впрочем, стуку этому уже года четыре, и вроде не прогрессирует...
Сообщение Добавлено: 18 Апреля 2019 15:33
Из-за недостатка смазки даже внешние ШРУСы не умирают.
Основная причина быстрого износа и выхода из строя ВСЕХ ШРУСов это разрыв чехла и попадание внутрь воды и грязи.
Не у одного тебя.
Хотя,справедливости ради,стОит отметить,что внутренние выходят из строя значительно реже наружных,
но это благодаря тому,что и они сами,и их чехлы находятся в щадящих условиях эксплуатации.
Это как сравнивать тормозные шланги задние с передними.
PODумай
O Lишней
SKорости !
Yoga
Сообщение Добавлено: 19 Апреля 2019 09:28
В том-то и дело, что пыльник шруса цел, никаких повреждений не нашли. хз, может стоит пыльник сдвинуть и глянуть, как там что
   Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Калина" и "Гранта"    вывод темы на печать
Страница 76 из 86
