Тяги КПП
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Тяги КПП вывод темы на печать
DimmSmile
Авто: 21104 1.6L 16V
Сообщение Добавлено: 01 Августа 2006 11:50
Прочитал в инструкции, что нужно проверять (время от времени) тяги коробки переключения передач или рычага переключения передачь, точно не помню, но думаю смысл понятен.
У меня такой вопрос для знатоков: Как их проверять и если что-то обноружится, как исправить (имеется в виду, если обноружаться стандартные ситуации, которые часто бывают)?
Заранее спасибо!
DimmSmile сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
DimmSmile
Сообщение Добавлено: 01 Августа 2006 15:20
Ну кто-нибуди знает, напишите хотя бы пару слов!
Пара & 3 кола
Авто: ВАЗ 21114 2006г
Сообщение Добавлено: 01 Августа 2006 15:25
Раз два....Пара слов.... Very Happy
Если передачи вкл четко, насколько это возможно у 10-той коробки, если нет дребезга и т п - нефига там ничего проверять....
Вот у меня, например, хреново втыкается первая, причем регулировка сцепы не помогает и происходит это только на стоячей тачке.
Если ехать медленно накатом - втыкается зашибись....
Буду пробовать немного регулировать кулису - но не уверен, что поможет....
ВАЗ 21114 2006г
Пара & 3 кола сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DimmSmile
Сообщение Добавлено: 01 Августа 2006 15:29
Пара & 3 кола
Вот вот и у меня такая же хрень. Тоже читал, что лечится регулировкой кулисы, токо где она и как ее регулировать???
Пара & 3 кола
Сообщение Добавлено: 01 Августа 2006 15:34
DimmSmile писал(а):
Пара & 3 кола
Если честно, влом рассказывать. Very Happy
ПОИСК немного рулит...слово КУЛИСА :D
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=28287&highlight=%EA%F3%EB%E8%F1%E0
там мой пост на первой странице внизу есть...
ВАЗ 21114 2006г
CyberGSM
Авто: 21121
Сообщение Добавлено: 01 Августа 2006 19:34
А у меня наоборот, если стоя-нормально, накатом иногда со 2 раза :ooo:
Купил себе конструктор-развлекайся
CyberGSM сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
aviatorrr
Сообщение Добавлено: 01 Августа 2006 19:47
Похоже на спиленные зубчики шестерни первой передачи (видать на большой скорости первую втыкали ) они стали плоскими и муфта на них херово попадает Sad
Я не понял чё ты имееш в виду
У французов есть поговорка: "Что Лада, что СПИД"
Порвало клапан теперь у меня 1.5
aviatorrr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Svarog
Сообщение Добавлено: 01 Августа 2006 22:18
Тяга управления КПП регулируется в одном месте - снизу автомобиля ослабляется клеммный зажим, соединяющий тягу с карданчиком и тяга в зажиме регулируется по длине и углу поворота - подробности в мануале.
Все остальное не регулируется, а только проверяется и при необходимости подтягивается. Это: клеммник реактивной тяги, сайлент-блок реактивной тяги, пластиковые вкладыши шарового пальца рычага управления КПП, упорная пластина блокировки включения заднего хода, шарнир, соединяющий рычаг с тягой. Опять-таки подробности в мануале.
Самое главное - все это следует делать в случае появления затруднений при включении передач при неработающем двигателе или появления люфтов и сильных вибраций рычага КПП. Если проблем нет - не лезьте, нечего там делать и обслуживать.
Svarog сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DimmSmile
Сообщение Добавлено: 02 Августа 2006 11:22
Вот я и задумался про эту регулировку потому, что хреново втыкается первая передача и вибрирует рычаг на 4 скорости!!!
А где мануал взять???
Пара & 3 кола
Сообщение Добавлено: 02 Августа 2006 12:31
Ну, если только на заводе, при перегоне авто или в салоне....
Я точно не втыкал так.... Very Happy
ВАЗ 21114 2006г
aviatorrr
Сообщение Добавлено: 02 Августа 2006 12:40
Да где угодно Sad Может ещё быть что брак какой поставили Sad
Исправляется только заменой Sad Такшто забей
Но если брак то может через тык 10-20 первая передача умереть
