Треугольные рычаги. Кто что ставил и рекомендует
На страницу : Пред.  1, 2, 3 ... 11, 12, 13
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Дополнительное оборудование, тюнинг -> Треугольные рычаги. Кто что ставил и рекомендует вывод темы на печать
IMPRINT
На форуме 7 лет
Авто: Некро сток
Сообщение Добавлено: 07 Октября 2014 22:16
Прям сходу-левый привод калины самый короткий из всех тазовских.
зубов бояться-в рот не давать
IMPRINT сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vik
Авто: 2108
Сообщение Добавлено: 08 Октября 2014 06:46
ilya-aes писал(а):
решение вижу в расширении имеющихся треуголок. так вот примерял проставки 10 мм, летние колеса до ложеронов не достают. вопрос: если я переварю треуголки, расширив колею на 10мм с каждой стороны, не появится ли проблема вылета привода из шрусов?
У меня рычаги удлиннены на 23mm. Правый (длинный) привод сток, левый (короткий) Нива.
А на 10mm думаю и стока хватит, запас там есть.
Vik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
дэф года 2011
Авто: Турбо калина 1.6 + бапский хюндай 1.4
Сообщение Добавлено: 08 Октября 2014 11:33
Vik
Привода от НИВЫ по шлицам подходят чтоли???
Добавлено спустя 37 секунд:
Левый привод калины такой-же как 2110, у 2108 - короче.
1,5 литровым должен быть пакет молока
Serg_x сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vik
Авто: 2108
Сообщение Добавлено: 08 Октября 2014 11:39
Serg_x писал(а):
Vik
Сами палки (без гранат) подходят. На Ниве 2 одинаковые палки, каждая на 20mm длиннее короткой 2108.
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 08 Октября 2014 11:44
Vik
Спасибо за инфу! Полезно знать )
IMPRINT
На форуме 7 лет
Авто: Некро сток
Сообщение Добавлено: 08 Октября 2014 13:44
На калинах двигатель смещен влево.
Привода в цифрах легко гуглятся.
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 08 Октября 2014 14:08
IMPRINT
длинные палки
2108 - 662мм
2110 - 670мм
1118 - 688мм
короткие
2108 - 412мм
2110 - 405мм
1118 - 405мм
О чем я и писал ранее
IDF
На форуме 6 лет
Авто: 2108. 1,6 8вэ "Dual Weber IDF 40" 7ряд 6ст, на 3,9 + торсен ТМ.
Сообщение Добавлено: 08 Октября 2014 14:51
Вот именно, коротыш у 2108 длинней.
Слесарь, карбюраторщик и не только ...
IDF сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 08 Октября 2014 18:03
facepalm
cold1234
На форуме 4 года
Авто: Калина 1.6, 16 клапанов, Bosh 7.9.7 euro 3, педаль механическая.
Сообщение Добавлено: 19 Апреля 2019 20:16
Поставил треугольники "Технорессорр", аморты, пружины и все что можно, при вывороте руля до упора колесо упирается в рычаг, это и за развала? или что-то не так?
cold1234 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Авто: Opel Astra H OPC
Сообщение Добавлено: 20 Апреля 2019 00:35
Может и из за схождения, а может такие треуголки.
х123ас сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Vik
Авто: 2108
Сообщение Добавлено: 20 Апреля 2019 05:57
При обоих выворотах? Ато может руль не по центру хода рейки выставлен.
cold1234
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 20 Апреля 2019 10:16
При обоих выворотах
   Список форумов AUTOLADA.RU -> Дополнительное оборудование, тюнинг    вывод темы на печать
Страница 13 из 13
