Подскажите по сцеплению
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Подскажите по сцеплению вывод темы на печать
sks144
Авто: ВАЗ 21112 1.6 8v
Сообщение Добавлено: 19 Апреля 2019 17:31
Год назад заменил сцепление родное вазовское на LUK. Родное отходило 100 тыс. и рассыпался выжимной и разломал лепестки корзины. LUK отходил год (10 000), причем через полгода начались дерганья при трогании с места, а через год - не едет в гору больше 60 - пробуксовывает. Вскрытие показало, что диск сцепления изношен только по внешней кромке - примерно на половину, внутренняя фрикционная часть не изношена вообще. И это с обеих сторон. Причем, износ по окружности неравномерный - на каких-то секторах глубже. На корзине и маховике внешний осмотр погрешностей не выявил - вроде бы хорошее зеркало. В чем может быть причина? Хочется поставить новое сцепление, и чтобы оно опять отходило сто тысяч.
sks144 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Авто: Passat B5 1.8T AEB
Сообщение Добавлено: 19 Апреля 2019 18:56
sks144
Ставь Valeo 828003 или Sachs (номер не помню, кто нибудь придёт - подскажет). Луки скурвились тыщу лет назад и там вечно проблемы, то с корзинами, то с дисками. Плюс ты возможно ухватил левачка, т.к. 10 тыщ даже для паршивой сцепы маловато, то есть она явно сновья дермовая оказалась.
Относительно выжимного тоже есть "тюнинг" - ставится околовечный Skf vkc2535, но тогда дополнительно потребуется установить дистанционную проставку на трос.
-Viewer- сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Bosoi
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ-2111/2002/1.5i/8v
Сообщение Добавлено: 19 Апреля 2019 20:50
Sachs 3000 951 033 три года, вроде нормально, выжимной правда пластмассовый.
Добавлено спустя 3 минуты 34 секунды:
Номер комплекта, поштучно номера разные и номер на Exist.
Ангел поднял человека и он увидел две пары следов
Я и ты
Тут я один
Это трудные дни
Ты бросал меня
Я нёс тебя на руках
Пусть Ангел будет рядом
Bosoi сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 19 Апреля 2019 22:14
Ну вот,это что за проставка?
И что не посоветовал ее при установке?
И почему скф хорош?
У меня подобного типа Россия ходит уже под 200 т
Номер нашёл,может поищу на досуге в запас
алекс спб сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mikong
На форуме 6 лет
Авто: 21114
Сообщение Добавлено: 19 Апреля 2019 22:22
sks144, нужно было проточить маховик перед установкой и все было бы хорошо.
Никогда не спорьте с идиотами. Вы опуститесь до их уровня, где они вас задавят своим опытом.
Mark Twain ©
mikong сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 20 Апреля 2019 01:04
И почему скф хорош?
Неоднократно рассказывал о тонкостях установки, так что надо лучше форум читать Smile. В общем суть такова: выжимной СКФ более узкий чем большинство комплектных и когда его ставишь - вилка сильно отходит назад (ближе к моторному щиту) и поэтому чтобы всё нормально выжималось - на трос между пластиковой (или подшипниковой) нажималкой надо сделать проставочку 1-3 см из любого подходящего материала, хорошо пойдут гайки М10, каждая из которых как раз 10 мм толщиной.
Ну а почему хорош СКФ, ну потому что это серьёзная контора и даже если шлёпает деталюшки руками кетайцев, то когда эти кетайцы сильно косячат их наказывает. Поэтому бОльшая часть этих подшипников ходит долго.
sks144
Сообщение Добавлено: 20 Апреля 2019 14:31
Выжимной сейчас у меня в отличном состоянии. Итак, на вопрос что я сделал не так, я получил два ответа - я купил неправильный комплект сцепления и я не проточил маховик (хотя на мой выпуклый взгляд, зеркало на маховике хорошее, проточка не требуется).
Сообщение Добавлено: 20 Апреля 2019 19:37
sks144
Диск может туго ходить по шлицам КПП.ты их проверял на лёгкость хода? Может там уже наклеп от старого?
Добавлено спустя 27 секунд:
Он тупо не доходит до маховика
sks144
Сообщение Добавлено: 20 Апреля 2019 22:17
Мне про это уже рассказали. диск ходит по шлицам легко. Сегодня купил и поставил новое сцепление. Что интересно - глубина корзины новой и старой сцепы отличается примерно на 1 мм (старая корзина глубже). Для нового сцепления кладешь диск на корзину - и он выступает примерно на 2 мм. для старого, если положить диск на корзину, то он выступает примерно на 0.5мм, хотя диск изношен незначительно, до заклепок ещё далеко. Из гаража пока ещё не выезжал. Выеду - отчитаюсь. А что в случаях делать, когда корзина глубже - может шайбу какую поставить?
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2019 00:32
Может сцепа от 2109 и там маховик другой?
sks144
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2019 11:14
Да вроде бы не менялось ничего от восьмерки до гранты
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2019 11:24
Может диск стоял задом наперед?
Тогда ты вообще бы и 1 т не отьездил
sks144
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2019 11:44
Задом наперед его не поставить. Тогда бы вообще фрикционные накладки не касались маховика.
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2019 11:58
И то,и другое слишком мало!!!
Второй вариант - практически нерабочая муфта.
PODумай
O Lишней
SKорости !
т808 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address
sks144
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2019 12:36
А сколько должно быть? И что делать? Протачивать маховик в местах крепления корзины до достижения нужной глубины? Или менять маховик?
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2019 12:42
sks144 писал(а):
И что делать?
Выбросить эту корзину - она откровенный брак!
Около 5 мм.
Зайди в любой магазин и померь.
PODумай
O Lишней
SKорости !
Gordan
На форуме 8 лет
Авто: Ваз 21124 2007г.
Сообщение Добавлено: 22 Апреля 2019 09:17
https://autolada.ru/viewtopic.php?t=153853&start=475
тут можно сравнить комплекты с вашим. поди левак какой вот и не едет никуда.
Gordan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
sks144
Сообщение Добавлено: 22 Апреля 2019 23:12
Итоги. Сегодня поставил новый LUK (который на 2 мм выступает). От того что купил год, назад он значительно отличается по внешнему виду корзины. скорее всего раньше был левак. Новая люковская корзина по глубине на 1 мм меньше старой корзины. Пока не могу привыкнуть к новому сцеплению, при малейшем отпускании педали рвет с места. Точность вождения значительно упала, раньше мог подкатиться вперед до дистанции 5 см (например, к стенке гаражного кооператива при развороте), сейчас ближе 40 см не подъезжаю. Боюсь, как бы не въехать кому-то взад. Зато на светофорах я теперь на старте первый, уносит, аж щеки заворачиваются.
Сообщение Добавлено: 22 Апреля 2019 23:29
Резко бросает.это плохо
У меня на новой сразу плавно было
Может нога не привыкла
