Калина I заводится с 4 попытки
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Калина" и "Гранта" -> Калина I заводится с 4 попытки вывод темы на печать
Disabledg
На форуме 1 год
Сообщение Добавлено: 03 Сентября 2018 13:52
Здравствуйте! Подскажите куда копать.
Имеется:
Калина 2010 года ( 1 поколение ). И один основной ключ ( обучающего нет ).
Проблема:
После 1 положения ключа загорается лампочка иммобилайзера.
Через некоторое время лампочка начинает мигать.
Если начать заводить - стартер крутит но машина не заводится.
С 3-4 раза машина заведётся иммобилайзер не горит.
Произведённые действия:
Заменена батарея в ключе ( не помогло ).
Аккумулятор сбрасывался ( не помогло ).
Что можно проверить и предпринять?
Заранее спасибо за помощь.
Disabledg сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mikhail_Sh
На форуме 10 лет
Авто: Гранта лифтбек 2017 1.6л 16кл
Сообщение Добавлено: 04 Сентября 2018 13:31
Имеется:
Проблема:
Вероятнее всего иммобилайзер даже не активирован на автомобиле, проверить легко - отсоедините металическую часть от основной части ключа и ей попробуйте завести, если заведется то так и есть. Тогда этот глюк придется терпеть.
Тише едешь, дольше будешь ....в дороге
Mikhail_Sh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
angtar
Авто: ВАЗ-11193, -2109
Сообщение Добавлено: 04 Сентября 2018 18:23
очистить иммо в ЭБУ...
angtar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Disabledg
На форуме 1 год
Сообщение Добавлено: 05 Сентября 2018 17:30
Сделано. Проблема ушла. Спасибо.
zheka308
На форуме 4 месяца
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2019 02:23
У меня та же проблема, но замену батареи в ключе не пробовал. Попробую заменить, отпишусь.
zheka308 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
   Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Калина" и "Гранта"    вывод темы на печать
