Периодически не работают поворотники
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Калина" и "Гранта" -> Периодически не работают поворотники вывод темы на печать
Brief
На форуме 3 года
Авто: ВАЗ-2114 2008 года ВАЗ-2190 2017 года
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2019 09:39
Неожиданно столкнулся с проблемой. Отказали поворотники. Аварийка работает.
Первый День. Вынул предохранитель F6, он был целый, вставил назад все заработало. Через пару часов опять отказ (доехал до дому - при поворотах включал аварийку)
День второй. Поменял реле. Все стало работать нормально. Казалось проблема решена
Третий день. Немного поездил (двигатель нагрелся до 90) - поворотники опять в отказ. Вынимание и вставление назад реле и предохранителей не помогло. Думал что повортники умерли навсегда. Стал читать форумы.
Четвертый день. Прихожу к авто и все работает (чудеса!), на всякий случай снял кнопку аварийки (так советовал интернет).
Остается два места - рычажок и мозги. Связано ли это как то с температурой по капотом (на холодную не проявляется). В кнопке аварийки проблем вроде нет, никуда она не западала.
Думаю сегодня немного поездить, как раз четвертый день. Вдруг это реально в кнопке аварийки проблема была. У кого были пободные проблемы, что можете сказать?
Авто 2 года, автомагнитола штатная. В электрику сам не лазил, сигналка с салона, также два года назад подключал регистратор к замку зажигания
Brief сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Brief
На форуме 3 года
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2019 21:00
При переключении рычажка, звук в реле (скрежет) есть. Я поменял реле аварийки - и вроде все нормализовалось. Без отказа уже 2 дня. В общем проблема была в реле аварийки
5703
Авто: Лада Калина Кросс
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2019 14:36
Возможно вышел из строя ЦБКЭ
5703 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
   Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Калина" и "Гранта"    вывод темы на печать
