Ошибка Р0343 Приора, 21723, 2008 г.в.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Ошибка Р0343 Приора, 21723, 2008 г.в. вывод темы на печать
kosticbv
Авто: ВАЗ 21723
Сообщение Добавлено: 25 Апреля 2019 10:46
Доброе время суток. Вылезла такая ошибка Р0343, это датчик положения коленвала или датчик фаз? Тот что впереди на двигателе? Или тот что снизу? Заранее спасибо.
kosticbv сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Авто: 2111, 1.5L 8V, Я5.1.1, 2004; 21043, 1993
Сообщение Добавлено: 25 Апреля 2019 10:58
ДФ. Тот что спереди, не внизу.
Сейчас без бумажки сказать буду....вот тогда и будем посмотреть!
NAUexx сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Буйный
Авто: Приора-универсал
Буйный сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kosticbv
Авто: ВАЗ 21723
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2019 14:47
А кто может подсказать последовательность работ при замене датчика ФАЗ? Приора с ГУР, туда нельзя подлесть так как генератор мешает. Отламывать датчик не хочется.
Авто: Passat B5 1.8T AEB
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2019 21:11
kosticbv
Не снимая генератора менять очень непросто и новый датчик можно прикрутить только один передний болт. Последовательность следующая: выкручиваешь передний болт, выламываешь старый датчик, выкручиваешь задний болт с обломком датчика. Ставишь новый, прикручиваешь передний болт.
Со снятым геной (точно не помню, но кронштейн тоже надо отвинчивать) проще, доступ появляется к обоим болтам.
-Viewer- сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
TRAКTOR
На форуме 8 лет
Авто: ВАЗ-21114(08г.)+ГБО OMVL SAVER
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2019 22:13
Во-во. С месяц назад накрылся стоковый датчик фаз. 150тыс прошёл. Купил новый, а сегодня снова ошибка по нему вылезла.
Я старый снимал как описали выше, а на новом на заднем ухе паз под болт сделал и затягивал на передний.
Может подскажешь какой брать чтобы не умирал раз в месяц?
TRAКTOR сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 30 Апреля 2019 00:46
Лет несколько назад приличными считались калужские ("Автоэлектроника"), но как они сейчас - не знаю.
TRAКTOR
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 30 Апреля 2019 08:14
Спасибо!
Как раз такой вчера в магаз дали. Сегодня-завтра буду ставить
