Неправильная работа стеклоочистителей
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Неправильная работа стеклоочистителей вывод темы на печать
Олег110
На форуме 2 года
Авто: Ваз 2115 2010 год
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2019 12:36
Дело такое, когда включен прерывистый режим либо просто включаешь режим омывателя, щетки останавливаются на стекле не в нижнем состоянии покоя, а там где им захочется. Проще говоря делают пол взмаха и остановка, потом опять щелкнет реле немного взмаха и остановка, то есть нет полного взмаха и остановки в нижнем положении. Вторая скорость и третья работают отлично. Проблема только в прерывистом режиме, когда просто на себя чтобы мыть стекло, и однократный взмах когда рычажок чуть вверх вот эти режимы работают не правильно. Я сразу предположил что виновник реле, пошел за новым поставил его, день работало все отлично, потом стало как прежде (даже со старым заводским работало лучше, иногда делались полные взмахи). Что это, косяк в новом реле или что то другое? Что старое, что новое реле щелкают значит как я понимаю работают. Что же не хватает?
Олег110 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2019 13:18
Олег110 писал(а):
Что же не хватает?
Если зачистка каждой клеммы в 6-ти контактных колодках моторчика не поможет,то придется лезть внутрь моторедуктора.
PODумай
O Lишней
SKорости !
Свободу попугаям и c105 !
т808 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address
Олег110
На форуме 2 года
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2019 13:47
Не совсем понял, что нужно зачистить. Новое реле значит не покупать?
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ 21099,1999г. МПСЗ. 345км. Капремонт жестянки (в процессе)...
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2019 14:06
Разъём подключения моторедуктора...
Не жди чуда - чуди сам. (с)kkursor Very Happy
kazak1102 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2019 14:11
Нет.
PODумай
O Lишней
SKорости !
Олег110
На форуме 2 года
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2019 15:12
Все понял. Займусь. Спасибо.
Олег110
На форуме 2 года
Сообщение Добавлено: 30 Апреля 2019 15:59
Почистил контакты, и понял одну вещь. Когда шевелишь эту колодку с проводами полностью то в каком то положении щетки застывают на стекле (прерывистый режим), опять пошевелишь работают нормально. Что теперь все провода менять, или что это может быть? Никто туда не лазил никогда, все проводки заводские. Но на фишке пять контактов, а не шесть один какой то пустой, так должно быть?
Сообщение Добавлено: 30 Апреля 2019 16:44
Да.
На твоем авто стеклоочиститель нового образца,поэтому в 6-ти контактной колодке проводов ПЯТЬ.
Олег110 писал(а):
Почистил контакты
Видимо неправильно чистил.
Нужно было поочередно вытаскивать каждую из 10-ти клемм и их чистить,а мамки,кроме того,еще и поджать.
Не лишне проверить обжимку каждой клеммы на проводах.
При необходимости даже клеммы заменить на новые.
А еще нужно проверить состояние клемм в верхней Х11 колодке ЧЯ.
Там некоторые могли позеленеть,или совсем отгнить.
PODумай
O Lишней
SKорости !
Олег110
На форуме 2 года
Сообщение Добавлено: 30 Апреля 2019 17:37
Спасибо, буду разбираться дальше
Сообщение Добавлено: 30 Апреля 2019 17:40
Если есть мультиметр,а лучше пробник с лампочкой,то подскажу как с их помощью быстрее найти эту неисправность.
PODумай
O Lишней
SKорости !
