Детонация на 92 бензине 11183 мотор
На страницу Пред.  1, 2
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Детонация на 92 бензине 11183 мотор вывод темы на печать
Олег110
На форуме 2 года
Авто: Ваз 2115 2010 год
Сообщение Добавлено: 15 Апреля 2019 12:02
Согласен там уже могут быть всякие прошивки пауки и тд. Эти нюансы я не уточнял просто вижу что льют 92 и все. Спрашиваю как ездит, все норм. т808 В тех хар-ках 95 бензин указан на лючке только наклейка с Pb перечеркнутым.
Олег110 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 15 Апреля 2019 12:26
Значит и вопрос отпадает.
PODумай
O Lишней
SKорости !
Свободу попугаям и c105 !
т808 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address
MaDiM
Авто: Калина универсал,(Норма) 1,4 16v с ГБО и Opel Astra Caravan(elegans) 1.8XE
Сообщение Добавлено: 30 Апреля 2019 13:21
Олег110
на всякий случай проверь работу Датчика детонации, благо на 8 клопах - замена дело 10 минут без ямы...
MaDiM сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Олег110
На форуме 2 года
Сообщение Добавлено: 30 Апреля 2019 16:00
Как проверить?
п1627кк
На форуме 2 года
Сообщение Добавлено: 01 Май 2019 18:04
Олег110 писал(а):
Как проверить?
Олег110, желательно осциллографом, могу осциллограммы скинуть.
Тебе уже был дан исчерпывающий ответ:
Всё должно быть так, как оно должно быть, даже если всё наоборот.
п1627кк сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Yoga
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 01 Май 2019 22:27
Никогда не слышал на своей калине детонации, хотя езжу всё время на 92-м. Двиг 11183-50. Была на 2-м году ошибка по датчику детонации, низкий уровень сигнала, машина дико тупила, но не детонировала. 95-й пробовал несколько раз, в прошлом году для сравнения месяц ездил только на нём. Никаких улучшений динамики, как и снижения расхода, и ездить на 95-м было дороже.
Если машина жёстко детонирует на 92-м, есть вероятность, что что-то не так с топливоподачей, бедная смесь или подобное.
Была ВАЗ 21093i 2002; теперь Калина 11173 май 2012, 8v 1,6, компл-44 с кондеем, пробег 92000км
Yoga сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Олег110
На форуме 2 года
Сообщение Добавлено: 26 Май 2019 14:45
Yoga
Возможно, насчет бедной смеси вы правы, так как когда последний раз выкручивал свечи на них был белый налет (как говорят это значит бедная смесь) Из за чего она возникает? Как это можно устранить?
Авто: 2111, 1.5L 8V, Я5.1.1, 2004; 21043, 1993
Сообщение Добавлено: 26 Май 2019 17:20
Ф В поиск! Pardon
Сейчас без бумажки сказать буду....вот тогда и будем посмотреть!
NAUexx сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Yoga
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 26 Май 2019 20:46
Бедная смесь может быть по вине ДМРВ, у меня на прошлой машине был глючный ДМРВ, на холостых завышал показания, и ЭБУ богатил смесь, что свечи были все чёрные, а на оборотах занижал, в итоге смесь была бедная. Звенело очень сильно, когда дашь газку, особенно на горячем моторе. Как поменял датчик, просто не узнал машину.
Примерные проверочные показания ДМРВ: на холостых 8-9 кг/ч, на 3000 оборотах - около 28-30 кг/ч. У глючного было где-то 12 и 23 соотв.
Это про то, что поддаётся простейшей диагностике через комп или elm. дальше - бензонасос, форсунки и т.д.
Сообщение Добавлено: 27 Май 2019 11:57
Именно так и бывает при погибающем ДМРВ, классика. Вот в этом то и опасность езды с таким датчиком, можно на ремонт башни наездить, особенно если любитель шустрой езды. Уж лучше с него вообще разъём скинуть, до покупки нового датчика. Лучше уж небольшой пережор, чем перспективное вскрытие башки. Pardon
Сообщение Добавлено: 27 Май 2019 16:51
А может там наросты от масла съели объем кс ,а может там масло горит ,а не бензин и детонит,а может просто 92 такой хороший pst последнее актуально
Лада Самара !The Best of ThE Best!
Suse сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Страница 2 из 2
