Пищит на 70-80 км/ч
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Пищит на 70-80 км/ч вывод темы на печать
Geromo
Авто: ВАЗ 21063, 1984 г.в., 426 тыс., 1.3л, Озон, БСЗ
Сообщение Добавлено: 01 Августа 2006 11:39
Ребята, помогите! На 70-80 и выше что-то начинает дико пищать, звук типо того, как метро где-то по рельсам бывает пищит. Куда нужно глянуть? Есть версия, что это подшипники передних колёс, а именно левого.Но люфта нет...
Gott mit uns!
Geromo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
isedov
Авто: ВАЗ 2107
Сообщение Добавлено: 01 Августа 2006 12:29
крестовина может тоже пищать, хотя скорее всего подшипники.
ВАЗ 2107, 2001г.в., 55тык. карб., БСЗ
isedov сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dug
Авто: ТАЗ 21074 2001г. & Форд Фокус 2
Сообщение Добавлено: 01 Августа 2006 14:25
Слышал похожую историю - типа на определённой скорости какой то подшипник в КП резонирует и пищит.
Попробуй поехать с этой скоростью на 4 а потом на 5 передаче - будет ли разница ??
БСЗ, Солекс 073, шестерёнчатый натяжитель цепи ГРМ
dug сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dragon4
Авто: ВАЗ-21063 г. 1984
Сообщение Добавлено: 01 Августа 2006 15:43
Редуктор(хотя это писком не назовёшь), может быть цепь(у самого звенит, особенно в гору).
Dragon4 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ne_gonshik
Авто: ВАЗ 21063, 21102
Сообщение Добавлено: 01 Августа 2006 19:50
может выжимной (правда у меня он от оборотов пищал (что ок. 2000 и выше), на всех передачах...)
ВАЗюзер
ne_gonshik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Centr
Авто: ВАЗ 2106, 1996г.
Сообщение Добавлено: 02 Августа 2006 05:14
Может и не в тему, но я с таким писком боролся года полтора. Начинался километров с 70-80 и пропадал при скоростях больше 105-110. Причем писк не постоянный, а периодические, довольно громкие посвистывания .... блин, что только не глядел и не делал, пока не заострил внимание на том, что после дождя или мойки машины под запаской появляется вода Very Happy Начал разбираться и выявил отсутствие одного из креплений молдинга ла левом заднем крыле. Прилепил молдинг на двухсторонний скотч и, о чудо Very Happy , вода пропала вместе со свистом. Так, что... может энто у тебе дырка какая в кузове от ветра флейтит Very Happy
Centr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Crawler
Сообщение Добавлено: 02 Августа 2006 07:50
если прерывисто, циклически пищит - значит крестовина, если ровно - подшипники, коробка и редуктор имеют свойство выть в основном, но хз, может и коробка, но точно не редуктор
Nissan Skyline ER34 GT
Crawler сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Geromo
Сообщение Добавлено: 02 Августа 2006 08:33
Точно не молдинги - всё отлично держится.Пищит не постоянно, на скоростях 80-90 ну 100.У меня 4-ступенчатая коробка. Крестовины менял месяц назад. Одну поставил стандартную для Жигуля, другую купил импортную, сказали, что подходит и дольше работать будет. К ней ещё стопорные кольца шли не такие, как все привыкли с зубчиками, а кольца, на концах которых отверстия. Я их не ставил, ведь держать они врядли будут.У меня в запасе старого образца кольца были, я их и поставил. ДА, и при старте авто раздается сильная вибрация, предположительно из заднего моста.
Gott mit uns!
Garik1
Авто: ВАЗ 21074
Сообщение Добавлено: 02 Августа 2006 11:39
Высади сверчка! Very Happy
Garik1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Centr
Сообщение Добавлено: 02 Августа 2006 12:00
Geromo писал(а):
... ДА, и при старте авто раздается сильная вибрация, предположительно из заднего моста.
Предположительно сцеплению хана , можа отсюда и проистекает свист?
Crawler
Сообщение Добавлено: 02 Августа 2006 12:35
вывесь заднее колесо и покрути кардан... может увидишь че
Geromo
Сообщение Добавлено: 02 Августа 2006 13:49
Crawler вывешивал, ничего не увидел. Я уже и муфту поменял, полуося, масло новое залил, ручник подтянул, задние тормозные цылиндры поменял, аммортизаторы сменил задние и ничё. Ну, толк от этого есть, но вибро и свист тоже Sad Наверное отгоню на СТО "ВАЗ", пусть ищут, я уже задолбался. Они правда сдерут за это бабла, ну хоть сделают Smile
Gott mit uns!
sly_074
Авто: Kia Ceed SW 1.6 AT EX Piston grey
Сообщение Добавлено: 02 Августа 2006 18:26
первое - факт
второе - не факт
ВАЗ 21074 г.в. 95, год возрождения 2006. лобовое по вине урода в 2008
sly_074 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Geromo
Сообщение Добавлено: 04 Августа 2006 08:47
Да сделают!! Куда денутся! Сегодня ехал - заметил одну вещь: металлический звон после переключения передачи и его подальшее появление при максимальном крутящем моменте. Кароч, здаётся мне, что это выжимной подшипник полетел. Другого ничего в голову не приходит. Может из-за этого и вибрация при разгоне, хотя она то может быть из-за неисправного подвесного, который меня очень смущает....
Gott mit uns!
эльф 04
Авто: 21043
Сообщение Добавлено: 04 Августа 2006 10:40
на ходу сцепление выжми,если звук исчезает,то это коробка или редуктор или крестовина.
эльф
эльф 04 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Geromo
Сообщение Добавлено: 08 Августа 2006 18:34
эльф 04 cпасибо за совет! Сегодня попробую! Very Happy
Gott mit uns!
Geromo
Сообщение Добавлено: 09 Августа 2006 10:07
эльф 04 не помогло, тоесть звук не исчез при выжимании сцепления.
sly_074, ты был прав! Нихрена на ВАЗе не сделали, хотя и денег тоже не взяли. Приехал, вальцы заняты. Мастер сел в машину, сначала я проехался и указал ему, что металлический звон есть при максимальном крутящем моменте, а он мне: "Я ничего не слышу, это так и должно быть!" Я обалдел: кто на ВАЗе работает?! Глухие?! Потом он сел за руль, проехался, говорит кардан вибрирует и мост задний гудит. Это я конечно и без него знал... Говорит: "балансируй кардан, мы такого не делаем. Да и вообще, это всё нормально, ведь машина старая..." Я его был готов убить!!! Причём тут старая, новая?! Меняешь запчасти - будет новая, не хочешь - будет стареть. Кароче, полезу сам, буду снимать коробку, менять подшипники передних ступиц, бо пока сам не сделаешь - никто не сделает Confused
Gott mit uns!
MEPHI_Aahz
Авто: WK2 Overland CRD
Сообщение Добавлено: 09 Августа 2006 23:35
Короче говоря, стоит посмотреть хомуты, крепления глушителя.
MEPHI_Aahz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Geromo
Сообщение Добавлено: 10 Августа 2006 08:29
MEPHI_Aahz все? Ну я имею ввиду начиная от двигателя до самой выхлопной трубы?
Gott mit uns!
LADARAIDER
Сообщение Добавлено: 04 Октября 2006 18:36
Если это звук сзади, то это умирает редутор, подъискивай на замену.
У меня так редуктор умер. Сначала еле заметно попискивал, потом все громче и громче, а потом страшная вибрация, затем лязг громкий и все..... Sad
LADARAIDER сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ej-21063
Авто: ВАЗ 21093i, декабрь 2003
Сообщение Добавлено: 05 Октября 2006 14:15
ИМХО с этим будут проблемы. не больно-то они любят такие поиски. все чаще стал замечать, что мастера найти становиться все труднее (в прошлом году - любой брался, сейчас - одни старики) - не хотят свзываться с классикой. а уж искать - по давно - к ним преедь с конкретным указанием что сделать, а искать... плохо для кошеля сервисменов.
ЗЫ. мое ИМХО
The Truth Is Out There. & I Want To Belive
Ej-21063 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Geromo
Сообщение Добавлено: 05 Октября 2006 21:12
Всплывет истина: пока сам не сделаешь - никто не сделает, тем более хорошо, как бы сделал ты это сам.
ЗЫ: а пищало оно у меня из-за подшипника ступицы + цепь ещё барахлила, тоесть сделал её подтяжку цепи, сменил подшипник ступицы. Smile
Gott mit uns!
