плохо заводится инжектор
На страницу Пред.  1, 2
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> плохо заводится инжектор вывод темы на печать
dkDimon
Авто: VW Golf 4
Сообщение Добавлено: 09 Сентября 2006 11:06
Наездил тысяч 7 где-то. А люк надо бы вырезать как-нибудь...
ВАЗ 21099i -> VW Golf 4 2003 1.4 BCA
dkDimon сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ЮБА
Авто: ВАЗ 21140 2005
Сообщение Добавлено: 25 Сентября 2006 18:15
Вот и моя очередь пришла. Smile
С новья горячая машина иногда заводилась со 2, и изредка с 3-го раза. Холодная без проблем.
Последние несколько дней стал замечать некоторое снижение и плавание оборотов ХХ на холодной машине. Иногда стала глохнуть через несколько секунд. Прверьте двигатель не горит.
Фильтр (сеточка) бензонасоса, думаю, вряд-ли. Не могла, вроде, она за 10т. так забиться. А м.б. бензин паленый залил и все рассосется.
Конечно можно по гарантии, но это, боюсь на месяц и опять после них переделывать. Sad Пока с отдельными недостатками сам справлялся.
Просмотрел эту тему. Вроде все так. Но возраст существенно разный.
За рулем тоже почитал. Много написано. Однако, с чего начинать?
ЮБА сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ЮБА
Сообщение Добавлено: 25 Сентября 2006 20:58
Подскажите, кстати, как прочистить РХХ? И что там за сеточка. А то разберешь и начнутся проблемы. Smile
Mewth
На форуме 3 года
Авто: 2115 1.5i 8кл, 2110 1.5i 8кл (продал)
Сообщение Добавлено: 04 Май 2019 08:04
Всем привет. Такая проблема. Даже не проблема, а неудобство. Двигатель после длительной стоянки плохо запускается, то есть минут через 30-40 когда двиг уже подостынет. Надо крутить секунд 5. На горячую запускается сразу. Тут ещё вылезла старая ерунда с датчиком коленвала, машина немного тупила и дёргалась но всё пришло в норму. Вот я думаю, а может датчик мозги делает? Я с ним тут немного мучался, тачка дергалась и вылазила ошибка, но после смены фишки всё пришло в норму. Однако с запуском проблемы. Свечи NGK, провода слон. МЗ новый, перед зимой менял. Кто что скажет?
Mewth сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Huyan
На форуме 8 лет
Авто: 21099i 2004 продана.
Сообщение Добавлено: 04 Май 2019 11:14
Mewth писал(а):
Кто что скажет?
всё перечислил, а остаток топлива в рампе не проверял, и давление, и обратку, и т.д.
Идиотизм - самая заразительная болезнь. Здоровых уже нет.
Huyan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mewth
На форуме 3 года
Сообщение Добавлено: 04 Май 2019 19:34
Huyan
Давление в норме. Может датчик КВ подтупливает всё-таки? Хотя тут пишут что машина либо будет заводиться либо нет. Среднего не дано. Свечи менял на старые бриск, то же самое. Ну с проводами сложнее, подменных нет.
Alexey00000
На форуме 4 года
Авто: ВАЗ 2115 1,6I 120000, 2007г.
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2019 23:49
Здравствуйте. Должен ли гореть "чек" если сдернуть колодку с РХХ. (Авто в профиле).
Стала долго заводиться. На холодную заводится долго, после простоя около полу часа так же. Заводится с пол оборота если заводить сразу после того, как заглушил горячий мотор.
Менял фильтр грубой, тонкой очистки, чистка инжектора в идеале распыляют, давление в рампе как по книге на 1.6i. Меняли датчики распредвала, коленвала, регулировались клапана, насос качает работает как положено сказали если снять клемму с датчика рхх она должна завестись с пол оборота если дело в нем. Но увы. И чек не загорелся. Остался только датчик температуры поменять. Если и это не поможет, то столкнуть с обрыва. Быстрее заводится если при запуске нажимать на газ.
Alexey00000 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Авто: 2111, 1.5L 8V, Я5.1.1, 2004; 21043, 1993
Сообщение Добавлено: 03 Июня 2019 11:43
Переливает... Хоть форсунки у тебя и распыляют "в идеале", но вот текут, скорей всего. Pardon
На старых ЭБУ (М1.5.4, Я5.1, VS5.1) по РХХ была единственная ошибка "Р0505" со странной расшифровкой: "Ошибка РХХ". Что за ошибка? Каковы условия её возникновения? Pardon Одному Богу известно.
В списке кодов неисправностей твоей ЭСУД даже такой ошибки нет. Сам по себе РХХ - исполнительный механизм без обратной связи, т.е. о его существовании ЭБУ ничего не знает и его состояние никак не контролирует, посему, у тебя при скидывании этого разъёма чек не загорится.
Поправочка: прошу пардону за ввод в заблуд. Pardon
Есть на форуме внимательные внимательные люди. Good
Короче, чек должен загореться, но только при третьем запуске мотора со снятым с РХХ разъёмом.
Сейчас без бумажки сказать буду....вот тогда и будем посмотреть!
NAUexx сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 03 Июня 2019 13:27
Это гиперинфа.
У автора-
ВАЗ 2115 1,6I , 2007г.
PODумай
O Lишней
SKорости !
Свободу попугаям и c105 !
т808 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address
Страница 2 из 2
