На 2114 бьет руль
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> На 2114 бьет руль вывод темы на печать
АнтонБ.
Авто: ВАЗ 2114
Сообщение Добавлено: 23 Октября 2005 20:23
При скорости 105 - 120 начинает бить руль, при увеличении скорости биение пропадает. В чем может быть причина?. Машина новая. Я где то читал, что это "особенность" модели из - за возможности регулировки руля по высоте. Правдо ли это?
АнтонБ. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Batareikin
Авто: 21140 (2003 год)
Сообщение Добавлено: 23 Октября 2005 20:39
1. Не отбалансированы колеса.
2. Такая попалась резина, попробовать переставить с переда на зад.
3. Из-за регулировки руля - чушь. Где такое пишут?
Batareikin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
doctor_r
Сообщение Добавлено: 23 Октября 2005 21:03
4. Погнут диск (если штамповка), не обязательно это видно - после большой ямы - восьмерка на всю рожу (пардон - диск)
5. Сход-развал неотрегулирован (ведет в сторону)
Лечится - балансировкой и перестановкой
doctor_r сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
KarapuZ
Гость
Сообщение Добавлено: 23 Октября 2005 21:46
Аналогично. Пробег 8ткм. На такой же скорости колбасит руль, далее резонанс уменьшается.
Руль с Самаре-2 совсем бедовый. По нему просто рукой ударь о край обода - он еще три-пять секунд будет трястись. Причина: слишком вытянут рулевой вал в салон, а жесткие точки крепления находятся в первой трети от длинны вала (длинный рычаг получается). Еще механизм вертикального положения вносит свою бяку, это легко увидеть, сняв пластмассовые накладки и слегка пошатав в стороны руль. Вообщем, в очередной раз разработчики АвтоВАЗа обкакались. Опять же, по мелочи, но много таких мелочей.
PS. Балансировка и сход-развал - само собой разумеется.
АнтонБ.
Авто: ВАЗ 2114
Сообщение Добавлено: 24 Октября 2005 19:21
Резину менял, развал делал 2 раза. хотя возможно развал сделан хреново.
dim222
Сообщение Добавлено: 24 Октября 2005 21:04
Скорее карданы усиливают эффект. Хотя после 99 с нерегулируемой колонкой на 15 был разчарован биением. Где тут в форуме видел как лечится при помощи мячика попрыгунчика. Поробовал- помогло. Только, на всякий случай, мячик силиконовый возьми, он, если что, не закусит, а разрушится. Вот такое колдовство
dim222 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
u313
Сообщение Добавлено: 24 Октября 2005 21:58
Резину какую на какую менял? Если хотите так кататься, то надо ставить нормальное литье и импортную резину. На заводской штамповке все это бестолку. А вот на тему, что конкретно брать, советую пообщаться с ребятами из шиномонтажа (лучше не фирменного, а дворового). У них опыт в области качества дисков, резины и балансировки (по моим наблюдениям) гораздо больше, чем у типа менеджеров в магазинах. А кроме того, они не заинтересованы в продаже какой-то определенной марки, у них объективное мнение. А если это для вас дорого, то видимо надо просто потише кататься.
u313 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kir3000
Авто: Октавия 1,8 DSG
Сообщение Добавлено: 25 Октября 2005 09:32
Ничего не поможет, колёса, диски, балансировка, сход и тд, тема уже не раз обсуждалась. Есть у меня подозрения, что неотбалансированые ставят тормозные диски, ведь они весят немало. Кто-то писал, что есть полная диагностика этого дела, т.е начиная от подшипников и кончая резиной.
kir3000 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 25 Октября 2005 10:00
В таком случае делают финишную балансировку и всё ОК!
Стоит она правда подороже, зато оно того стоит.
read
-=Worm=- сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Robot_
Авто: VW Golf 5
Сообщение Добавлено: 25 Октября 2005 10:13
э-эх... поиск рулит ))))
я через все это прошел - замена дисков на литье и резины на импортную, балансировака, вторая, финишная... вплоть до того что тут насоветовали биение ступицы проверить
лечиться это все до безобразия просто - замени тормозные диски. у меня они дефолрмировались на 3-й тысяче, у знакомого на 5-й. машины брали примерно в одно время с разницей в месяц.
если машина на гарантии, то в принципе тебе должны поменять бесплатно
ВАЗ21093->ВАЗ21083->ВАЗ21140->VW Golf5
Robot_ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kir3000
Сообщение Добавлено: 25 Октября 2005 13:40
Воо, я ж точно сказал :cool: . Только вот как их убедить, чтоб диски поменяли?
Но что самое интересное, могут поменять на такое же г@$но :-(
Robot_
Авто: VW Golf 5
Сообщение Добавлено: 25 Октября 2005 14:52
дк, эта.. я машину принципиально на гарантию не ставил. все сам менял ))
что касается дисков,то поменял на лукас и колодки такие же. насколько могу вспомнить вышло чуть больше 1500 руб. (ну точно что меньше двух )))
щас проехал уже 30 тыщ - полет нормальный ))
S@M
Авто: ВАЗ-2115
Сообщение Добавлено: 25 Октября 2005 15:11
Тормозные диски/колодки - это не гарантийный случай (скажут оттормозился во всю дурь и в лужу, вот и повело). Так что менять только за денюшки.
Попробуй ступичные колпачки от классики поставить - частенько помогает если штатная штамповка.
XAP.ru
S@M сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
GVARus
Сообщение Добавлено: 25 Октября 2005 17:57
Видимо этот глюк еще одна болезнь этого семейства ВАЗов. Чтобы это вылечить переделал буквально всё, что здесь было озвучено. В итоге выяснилось, что сами ступицы кривые (больше ничего не оставалось). Причем обе! Shocked Бегал по сервисам с просьбой их ?выровнить? (если можно так выразится). Естественно, везде принимали за идиота. В итоге поставил литье и резину Yokohama. Биение полностью не прошло, но ездить намного приятней. Сейчас думаю полностью подвеску перебрать. :cool:
GVARus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mihaele08
На форуме 10 месяцев
Авто: ВАЗ 2114
Сообщение Добавлено: 30 Апреля 2019 10:42
Народ всем привет gpn беда постучалась в мой дом ,а именно сильным биением в руль от 100км\ч больше скорость больше биение на 120 км\ч бьёт сильно тормозишь ещё сильнее,падает скорость до 90 всё отлично и при торможении и на ходу.При чём когда в нагрузке то есть пока набираешь скорость бьёт не сильно. В связи с этим вопрос это как то может быть связанно с рулевой рейкой?потому что она сильно стучит думаю надо менять. И не может быть так что и дискам тормозным кранты и рейке рулевой и одно на другое наложилось или всё таки ступица ? Диски стоят новые штамповки резина в 1 лето откатала в прошлом году на ней ездил 160 км\ч ни намёка на биение лёгкая вибрация.... Pardon
mihaele08 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
На форуме 10 лет
Авто: 2111, 1.5L 8V, Я5.1.1, 2004; 21043, 1993
Сообщение Добавлено: 30 Апреля 2019 11:51
Когда постучалась? Случаем, не после того, как с "зимы" на "лето" переобулся? Smile
Если да, то ехай на этот арашиночипомонтаж и заставляй их нормально прикрутить колёсья.
Или на балансировку сначала заедь.
Если с балансировкой колёс, их формой (не квадратные) и их "прикруткой" порядок, то лезешь "ступицы/подшипники/диски/приводы/коробас/подвеска"...
Вообще, тема - боянище рваный. bboyan
Сейчас без бумажки сказать буду....вот тогда и будем посмотреть!
NAUexx сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mihaele08
Авто: ВАЗ 2114
Сообщение Добавлено: 30 Апреля 2019 17:26
Я понял вас... Колеса сам снимал ставил после них, да и сервис нормальный не первый раз у них делаю...
Сообщение Добавлено: 30 Апреля 2019 17:39
Маловероятно.
У тебя же вибрация даже БЕЗ торможения,значит тормоза ни при чем.
Тогда поочередно вывеси передние и раскрути их при включенной передаче и заведенном двигателе.
Увидишь какое бьет больше.
PODумай
O Lишней
SKорости !
т808 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address
mihaele08
Авто: ВАЗ 2114
Сообщение Добавлено: 30 Апреля 2019 22:35
попробую завтра проделать эту операцию......
Salomon
На форуме 1 год
Авто: ВАЗ 21114, 1,6. 8кл. 2007г. Я7.2.Е2
Сообщение Добавлено: 04 Май 2019 09:11
примерь центровочные кольца, https://www.r20.com.ua/accessories/centrovochnye_centriruyuschie_kol_ca_dlya_diskov/centrovochnye_kol_ca может поможет
Salomon сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mihaele08
Авто: ВАЗ 2114
Сообщение Добавлено: 05 Май 2019 21:27
Приветствую!!!короче победил я ее, поменял рейку рулевую и диски тормозные с колодками и проблема пропала... dns4
