Прыгает напряжение с ДПДЗ при открытии дросселя 0%
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Прыгает напряжение с ДПДЗ при открытии дросселя 0% вывод темы на печать
36
Авто: Priora универсал
Сообщение Добавлено: 06 Май 2019 12:19
На холодном двигателе (температура 15 С, открытие дросселя 0 процентов) прыгает значение напряжения с ДПДЗ с 0,601 В до 0,596 В. После нажатия на газ значение устанавливается в 0,601 В, но через несколько секунд напряжение опять начинает "прыгать" с 0,601 В до 0,596 В. Является это показателем, того что ДПДЗ нужно менять?
36 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ситрогон
На форуме 3 года
Авто: Citroen-Xantia
Сообщение Добавлено: 06 Май 2019 13:04
может старенький уже? Дорожки стёрлись. Вобще то, показания не должны безпорядочно скакать.
Ксантия 1.8i, мкп, гидро 6 сфер, 97г.
Ситроен - это не только наглая и хитрая морда, но и заботливый тренер в познании тайн ДВС. citroen-club.info
Ситрогон сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Авто: 2111, 1.5L 8V, Я5.1.1, 2004; 21043, 1993
Сообщение Добавлено: 06 Май 2019 13:48
Не обязательно... А вот массы "прошерстить" и вообще, качество контактов в тех же разъёмах ДПДЗ и ЭБУ, вот это не помешает.
Кстати, ДПДЗ какой? Резистивный или бесконтактный?
Если второй, то скорей всего таки датчик. А чего озадачился то? Авта дёргается на малых дросселях или ХХ хандрит?
Ну "гуляет" слегка напруга, ну и пёс с ней, если это на процентах открытия не сказывается. Wink
А вот если и проценты прыгают, то тут уже всё дело в величине этих скачков. Если будет прыгать больше 3-х%, то дерготня на малых дросселях будет точно. supercool
Сейчас без бумажки сказать буду....вот тогда и будем посмотреть!
NAUexx сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
36
Сообщение Добавлено: 06 Май 2019 13:53
ДПДЗ пробежал 104000 км.
Добавлено спустя 11 минут 7 секунд:
ДПДЗ еще заводской - резистивный. После сброса газа обороты сначала проседают, потом прибавляются.
МаксимS
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ 21114 Двиг. 21124 1,6 16V 2008г, Январь 7.2+ I205DP57
Сообщение Добавлено: 06 Май 2019 14:12
ДПДЗ тут не при чем процентов на 99
Прыжки "0,601 В до 0,596 В" - банальные помехи, а их предостаточно, дрейф опорного АЦП и напряжения питания датчиков.
И такой разброс вообще не повод на него обращать внимание.
Мой блог: статьи, доработки, решения www.drive2.ru/users/mcsystem/
МаксимS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
36
Сообщение Добавлено: 06 Май 2019 14:27
ОК. Успокоили. Массы проверю.
