поиск причины паленой проводки
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> поиск причины паленой проводки вывод темы на печать
dr_maks
На форуме 2 года
Авто: ВАЗ 2115
Сообщение Добавлено: 22 Апреля 2019 08:59
Всем привет! Имеется ваз 2115. Вчера, когда ехал, почувствовал что из печки пахнет паленым. Причем запах плавленной проводки. Почему-то грешил на косу которая с габаритов\ближнего света. Когда достал то кнопка выключения ближнего запала и не отключалась. Розовый провод был очень горячим, в некоторых местах слезла проводка. Что может быть причиной разогрева провода? МОжет ли быть дело в неисправной кнопке? И часто стала загораться лампа на бск о неполадке задних ламп( хотя все горят). Может это как-то связно? может поставить назад светодиоды, чтобы поменьше напруга там была? кто что подскажет? Всем спасибо
cry
dr_maks сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 22 Апреля 2019 11:48
Оплавилась.Теперь только замена.
Только розовый,который на клемме 1 кнопки горячий?
А белый с черной полосой на клемме 2 той же кнопки не нагрелся?
Скорее наоборот - кнопка сдохла из-за неисправности в цепи,например неправильно впихнутые лампы(хоть одна из четырех) в задних фонарях.
Видимо этот индикатор загорается в момент нажатия на тормоз.Верно?
При этом придется реле К4 переделывать.
ЧТО поменьше была?
PODумай
O Lишней
SKорости !
т808 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address
dr_maks
На форуме 2 года
Авто: ВАЗ 2115
Сообщение Добавлено: 22 Апреля 2019 12:30
Совсем немного. чууть теплый.
Да, именно так и было. что в процессе езды она загоралась.
ЧТО поменьше была?
ну потребление тока ROFL светодиоды же меньше должны потреблять. или нет? Pardon
Получается нужно проверить все задние лампы, плюс заменить кнопку и заизолировать розовый провод? правильно? или еще что-то?
Сообщение Добавлено: 22 Апреля 2019 12:51
dr_maks писал(а):
ну потребление тока
Вот это другое дело! Good
"Напругой" обычно напряжение обзывают,но уж никак не величину тока.
Конечно меньше!Даже раз в десять,потому и придется в К4 деталюшки перепаивать иначе индикатор неисправности ламп будет зажигаться.
Но учти,что данные лампы ДВУХНИТЕВЫЕ!
Найдешь такие светодиодные?
Проще всего это сделать нажав на тормоз и сравнив интенсивность свечения всех четырех ламп.
Если увидишь,что хоть одна из них горит явно тусклее остальных,то она и "перевернута".
После включи габариты.Именно эта лампочка будет гореть намного ярче других.
dr_maks писал(а):
заменить кнопку
Конечно.
А вот его необходимо проверить по всей длине в жгуте,что довольно сложно.
В подобных случаях опытные автоэлектрики откусывают этот провод на обоих его концах и протягивают новый,желательно того же цвета и сечением чуть потолще.
PODумай
O Lишней
SKорости !
dr_maks
На форуме 2 года
Авто: ВАЗ 2115
Сообщение Добавлено: 22 Апреля 2019 15:24
Ага, понял. Спасибо за очень подробное объяснение Smile
Сообщение Добавлено: 22 Апреля 2019 15:35
dr_maks писал(а):
Ага, понял.
РОЗОВЫЙ провод,если его менять надумаешь, от выключателя фар
протягивай к 8-ми контактной колодке замка зажигания и приживляй его к КОРИЧНЕВОМУ проводу в этой колодке.
Второй конец старого Розового подсоединен к ЧЯ разъем Х1 пин 6.
Там его желательно перекусить,оставив на этой клемме лишь толстый КОРИЧНЕВЫЙ провод.
PODумай
O Lишней
SKорости !
dr_maks
На форуме 2 года
Авто: ВАЗ 2115
Сообщение Добавлено: 06 Май 2019 14:01
Нашёл Wink когда в режиме габаритов то в пол накала, а когда в режиме стопарей то в полную мощность.
Так и сделал и нашел что две лампы были неправильно вставлены. плюс коротила платка. Поменял лампы и плату и теперь провод даже не греется.
Так же поставил нормальный предохранитель, а не китай какой-то. Good
А причина запаха была в другом- оказывается проводки от лампы подсветки регуляторов заслонки попала под одну из заслонок и в процессе движения заслонки перешеркалась. Когда я двигал заслонку то заметил что лампа скорости вентилятора тухнет и тут же идет дым от регулятора освещения. убрал провода от этой лампы и теперь всё отлично Good
Сообщение Добавлено: 06 Май 2019 14:09
Молодец.Значит совет не пропал зря.
dr_maks писал(а):
Нашёл когда в режиме габаритов то в пол накала, а когда в режиме стопарей то в полную мощность.
Если все же надумаешь их ставить,то не забудь про переделку реле контроля К4.
PODумай
O Lишней
SKорости !
dr_maks
На форуме 2 года
Авто: ВАЗ 2115
Сообщение Добавлено: 06 Май 2019 14:16
Да, я вставил и теперь ругается релюха на них. Сейчас найду нужные детали и перепаяю его. спасибо за направление на пусть истинный Good Good Wink
Сообщение Добавлено: 06 Май 2019 15:02
Дважды молодец!! Good
Какие резисторы перепаивать надеюсь в курсе?
PODумай
O Lишней
SKорости !
dr_maks
На форуме 2 года
Авто: ВАЗ 2115
Сообщение Добавлено: 06 Май 2019 15:11
Какие резисторы
Да, на драйве нашел статейку как раз про доработку Wink там описано какие нужно и куда паять Good
Сообщение Добавлено: 06 Май 2019 15:21
Эту?
https://www.drive2.ru/l/479238086958514357/
Учти,что номинал впаиваемого резистора зависит от мощности светодиодной лампы,а они разные бывают.
Если в идеале делать,то сначала нужно померить падение напряжения на проволочном резисторе при штатной лампе накаливания,
а уже потом подбирать номинал сопротивления,чтобы на нем падало то же напряжение при замене на светодиодную лампу.
PODумай
O Lишней
SKорости !
dr_maks
На форуме 2 года
Авто: ВАЗ 2115
Сообщение Добавлено: 06 Май 2019 15:24
Эту?
Даа, именно её Wink
Значит так и буду делать. Нужно делать по уму, а не просто так Good
Сообщение Добавлено: 06 Май 2019 15:28
Можно сразу так делать,а можно сначала впаять по рекомендации из статьи,а если после проверки (вытаскивании одной из ламп)
индикатор на БСК не загорится,или наоборот будет гореть сразу при включении ламп,то тогда и заменить резисторы на оптимальные.
Главное суть работы понимать,тогда не будет вопросов как сделать.
Ты,по моему, все правильно понимаешь и справишься. supercool
PODумай
O Lишней
SKорости !
dr_maks
На форуме 2 года
Авто: ВАЗ 2115
Сообщение Добавлено: 06 Май 2019 15:33
правишься
Спасибо Wink постараюсь не подвести Good
Сообщение Добавлено: 06 Май 2019 15:45
Подвести ты только себя можешь. Smile
А вот отписаться о результате,как в этот раз сделал Good , не забудь.
Еще лучше будет,если в отчете укажешь тип и параметры установленных светодиодных ламп и номиналы заменянных резисторов.
PODумай
O Lишней
SKорости !
dr_maks
На форуме 2 года
Авто: ВАЗ 2115
Сообщение Добавлено: 06 Май 2019 15:50
Обязательно сделаю Good Good
Сообщение Добавлено: 06 Май 2019 16:00
dr_maks писал(а):
А с земляком в реале не хочешь познакомиться?
Думаю было бы полезно-
https://www.autolada.ru/profile.php?mode=viewprofile&u=91848
PODумай
O Lишней
SKорости !
dr_maks
На форуме 2 года
Авто: ВАЗ 2115
Сообщение Добавлено: 06 Май 2019 16:04
о, круто! нужно будет связаться с ним. было бы очень даже не плохо Good Drinks or Beer
Сообщение Добавлено: 06 Май 2019 16:09
Еще бы!Он очень грамотный мастер.
Можешь оценить по его постам/консультациям. Good
PODумай
O Lишней
SKорости !
