Уровень охлаждающей жидкости!?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Уровень охлаждающей жидкости!? вывод темы на печать
Marks
Сообщение Добавлено: 05 Май 2005 17:29
Всем доброго дня! Мужики какой должен быть уровень Антифриза, по нижней или верхней ризки!
Бог не играет в кости.
Marks сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Волк
Авто: была:ВАЗ-2111 8 кл., 2001г/в. сейчас:пешеход
Сообщение Добавлено: 05 Май 2005 17:53
У меня один небольшой наплыв на бачке в форме круга. Лью так, чтоб антифриз был по верхней точке этого наплыва.
Павел
Волк сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
-Димон-
Авто: ракета
Сообщение Добавлено: 05 Май 2005 18:34
у меня в рук-ве сказано "по верхнюю кромку крепежного ремня".
С уважением!
-Димон- сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Волк
Сообщение Добавлено: 06 Май 2005 09:29
Они примерно на одном уровне находятся. Сегодня без машины, завтра посмотрю.
Павел
Волк
Сообщение Добавлено: 12 Май 2005 16:50
В выходные смотрел. Резинка относительно бачка может смещаться вверх-вниз. Она не может являться показателем уровня.
Павел
Marks
Сообщение Добавлено: 12 Май 2005 16:52
согласен по поводу резинки, так что же делать!?
Dima22
Сообщение Добавлено: 12 Май 2005 18:07
Заливай до половины и не мучайся. Дядька мой вообще с полупустым ездит и все нормально.
Dima22 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Дюжина
Авто: кот по имени Лёва
Сообщение Добавлено: 14 Май 2005 13:26
Поддержу Dima22.
Именно до половины.
Если залить по верхнюю кромку ремня, как в инструкции, уже при 100 градусах (у меня это температура включения вентилятора радиатора) ОЖ заполняет бачок старого образца полностью и начинает лезть через клапан пробки.
Я не СЛАБОвольный, я - СИЛЬНО ленивый.
Анатолий
Дюжина сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vovabs
На форуме 5 лет
Авто: ВАЗ 2110 1,6 16 кл. Январь 7.2 (прошивка I205DO54)
Сообщение Добавлено: 07 Май 2019 12:04
Подскажите, пожалуйста.
Для того что б каждый день не заглядывать под капот для проверки уровня ОЖ, можно ли полагаться на то что если печка дует горячим - значит уровень в норме?
Радиатор печки ведь самая высшая точка в системе, даже почти в ровень с расширительным бачком и если уровень понизится (до не критического для двигателя предела), то печка не будет греть.
Или я не прав?
Бачок без датчика.
vovabs сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dirton20
На форуме 6 месяцев
Авто: ВАЗ 21103, 2000 г. в./16V/1.5i / Bosch M7.0
Сообщение Добавлено: 07 Май 2019 12:59
не самая (если брать в расчет подключенный подогрев дросселя. Плюс, если даже в бачке вообще уровня не будет видно (останеться только в шланге к этому бачку, то печка все равно будет дуть нормально (проверено), ессесно до момента, пока не завоздушит Smile
dirton20 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
