Плавают обороты холостого хода.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Плавают обороты холостого хода. вывод темы на печать
Zema4078
На форуме 8 месяцев
Авто: ВАЗ 211230 v16 08г.в 143К км
Сообщение Добавлено: 03 Май 2019 15:56
Всем привет. ВАЗ 2112(купэ). 16кл., 08г.в. Суть вопроса в следующем. Стал замечать после стоянки,машина после пуска двигателя стала глохнуть. На ходу, при переключении передач II-III наблюдалось троение, уменьшение мощности.Потом "прочихав", двигатель работал как обычно. Последней каплей стало то, что работая на холостых, стали плавать обороты +- 800-1100 об/м., двигатель заглох. Сделано: замена свечеи. Поменял сетку бензанасоса,прочистил дроссельный узел, заменил ДПДЗ, РХХ. Завел машину после этих операций... bbb обороты как плавали так и плавают..Уважаемые Гуру, что можно еще накрутить,поменять.. Осталось ей только прокладку между рулем и сиденьем поменять
Zema4078 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dirton20
На форуме 1 год
Авто: ВАЗ 21103, 2000 г. в./16V/1.5i / Bosch M7.0
Сообщение Добавлено: 03 Май 2019 17:26
Проверте на наличие подсоса воздуха (дырявая гофра, форсунки, ДУ, ВУТ). кстати говоря, я парк дней назад у себя заметил, что плавали обороты, нашел подсос, дырявая гофра в месте, где подходит шланг вентиляции картера перед дроссельным узлом.
dirton20 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Zema4078
На форуме 8 месяцев
Сообщение Добавлено: 03 Май 2019 18:30
Заметил, когда поменял сеточку бензонасоса, завел двигатель для проверки герметичности сборки,то между штуцером(слева по ходу движения, на который одевается тройник топливо провода)и клипсой подсос воздуха.Немного одел его по глубже, но клипса не дала этого сделать
Logis
На форуме 8 лет
Авто: ВАЗ21103М, бош 1.5.4n M1V05i08_95all (BilliBons)
Сообщение Добавлено: 04 Май 2019 12:30
Проверить метки грм, шкив коленвала, напряжение на ДМРВ, давление топлива, подсос воздуха везде где возможно, компресию, состояние ож, наличие о ней ржавчины, пузырей выхлопа. Подключить емл и посмотреть все параметры.
Для начала хватит)
Logis сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
МаксимS
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ 21114 Двиг. 21124 1,6 16V 2008г, Январь 7.2+ I205DP57
Сообщение Добавлено: 04 Май 2019 15:38
Zema4078 писал(а):
Всем привет. ВАЗ 2112(купэ). 16кл., 08г.в. Суть вопроса в следующем. ..Уважаемые Гуру, что можно еще накрутить,поменять.. Осталось ей только прокладку между рулем и сиденьем поменять
криворазведенные массы ЭБУ и питание катушек зажигания - ДВА серийных косяка 10-го семейства.
https://www.drive2.ru/b/2640072/
https://www.drive2.ru/b/480194662074679487/
Это при условии, что ИКЗ, форсунки и прочая обвеска (датчики и ИМ) живы.
Ну и все что ранее писали - имеет место быть...
Мой блог: статьи, доработки, решения www.drive2.ru/users/mcsystem/
МаксимS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
dirton20
На форуме 1 год
Сообщение Добавлено: 04 Май 2019 18:58
ох уж эти массы...
ТС, после чего вообще началось? Просто так?
Zema4078
На форуме 8 месяцев
Сообщение Добавлено: 05 Май 2019 00:04
dirton20, Logis
началось с того,что гаражных дел мастер поменял на моем авто прокладку ГБЦ. После него пришлось срочно менять масло.Хоть до гидриков дело не дошло. Потом поднялся расход бенза 13-15л/100 по штатному БК. Проверил подсос воздуха на гофре+ ДУ(прочистил ДУ) путем перекрытия входного отверстия на возухане, Заменил воздушный фильтр. Прверил ДМРВ по книжному-показания уже не помню,вроде норма. Скидываю фишку с ДМРВ обороты возрастают, чек загорается. Это все что смог сделать сам. Потом начались танцы с оборотами facepalm
ОЖ за 2 мес использования цвет не потеряла
МаксимS, много раз слышу о ИКЗ,что это?
Logis
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 05 Май 2019 08:35
Может правда, совпало, катушка (икз) умирает или форсунка.
Очиститель карбюратора на форсунки где в мотор входят и прокладку реса брызгал? Может колечко или прокладка впуска
Напряжение ДМРВ какое.
Zema4078
На форуме 8 месяцев
Сообщение Добавлено: 05 Май 2019 11:51
Logis писал(а):
Очиститель карбюратора на прокладку реса брызгал .
Тут еще лучше, поехал к диагносту, не успел отъехать , загорелся чек и машина заглохла. Стартер гоняет-двигун мертвый.Насос бенза работает, свечи сухие.Отвернул гайку с топливной рампы-повернул ключ-бенз идет
Ситрогон
На форуме 3 года
Авто: Citroen-Xantia
Сообщение Добавлено: 05 Май 2019 12:28
Zema4078
Глянь фишку ДПКВ, может окислилась.
Ксантия 1.8i, мкп, гидро 6 сфер, 97г.
Ситроен - это не только наглая и хитрая морда, но и заботливый тренер в познании тайн ДВС. citroen-club.info
Ситрогон сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Zema4078
На форуме 8 месяцев
Сообщение Добавлено: 05 Май 2019 14:07
фишка чистая...датчик ПКВ поменял...тишина
dirton20
На форуме 1 год
Сообщение Добавлено: 06 Май 2019 22:59
Даже не схватывает?
У меня были плавающие обороты, когда (как упомянул Logis) умерла форсунка (когда был попарно-параллельный впрыск, не работал датчик фаз) это все компенсировалось, а когда ДФ заработал, то сильно плавали. Проверка на стенде - приговор. На счет ИКЗ ничего не могу сказать, возможно, у меня МЗ стоит, думал тоже навернулся, оказался подсос через уплотнительные колечка, которые в блоке Pardon
Zema4078
На форуме 8 месяцев
Сообщение Добавлено: 07 Май 2019 17:34
В общем отписываюсь по найденным причинам. Плавающие обороты_это ИКЗ накрылся на первом горшке. Logis, МаксимS близки к истине. А пост от 05 Май 2019 11:51- порвался ремень ГРМ,проходил 50тыс 6 лет Самый распространеный признак умершего ремня-это когда стартер быстро и свободно маслает маховик. Всем спасибо за помощь
