На прогретом моторе не крутит стартер
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> На прогретом моторе не крутит стартер вывод темы на печать
Олег110
На форуме 1 год
Авто: Ваз 2115 2010 год
Сообщение Добавлено: 08 Май 2019 15:38
Такая проблема, когда мотор прогревается стартер щелкает машина не заводится. На холодную заводится без проблем. Недавно внезапно заглох на дороге, с ключа не завелась, с толкача тоже. Лампа чек пропала, спидометр отказал. Постояла остыла до 60 градусов и завелась как обычно. Чек и спидометр стали работать. Куда лезть? Все предохранители проверил, целые.
Олег110 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
На форуме 10 лет
Авто: 2111, 1.5L 8V, Я5.1.1, 2004; 21043, 1993
Сообщение Добавлено: 08 Май 2019 22:13
Олег110 писал(а):
Лампа чек пропала
Т.е.? Включаешь зажигание, а лампа чека не горит?
Если да, то вариантов два:
1. ДПКВ и его проводка
2. Питание самого ЭБУ
Ток вот как это вяжется с температурой ОЖ, я пока не одуплю... wwow Pardon
Сейчас без бумажки сказать буду....вот тогда и будем посмотреть!
NAUexx сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
п1627кк
На форуме 1 год
Сообщение Добавлено: 08 Май 2019 23:52
NAUexx, дело не в температуре ОЖ.
У меня так же. Зимой всё хорошо, с потеплением начинаются проблемы.
Пока проблема решена "залепухой" - установкой доп. реле стартера (вместо отвёртки).
Но, после езды в пробках замечаю задержку прокрутки после включения стартера.
 Размер файла:  188,35 KB
 Просмотрено:  4 раз(а)
Всё должно быть так, как оно должно быть, даже если всё наоборот.
п1627кк сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 09 Май 2019 02:02
Вот и я опупеваю...
п1627кк писал(а):
У меня так же.
У тебя тоже с нагревом
? wwow
Как доп.релюха избавляет стартёр, лампу чека и спидак от температурной зависимости? wwow
Олег110
На форуме 1 год
Сообщение Добавлено: 09 Май 2019 12:03
Так мне ребят что делать? Где что еще смотреть?
Сообщение Добавлено: 09 Май 2019 12:57
Олег110 писал(а):
когда мотор прогревается стартер щелкает машина не заводится.что делать?
Когда щелкает,но сам стартер не крутит,померь напряжение относительно массы стартера на клемме 50 тягового реле,не снимая с него фишку провода возбуждения.
PODумай
O Lишней
SKорости !
т808 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address
п1627кк
На форуме 1 год
Сообщение Добавлено: 09 Май 2019 14:55
NAUexx, это уже совсем другой вопрос, доп. реле к этому отношения не имеет.
У меня падение напряжения между +АКБ и контактом 50 втягивающего реле было что-то около 0,5В,
но контакторы втягивающего не замыкались. Именно с нагревом, особенно в жару.
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 10 Май 2019 00:53
Да нет... Это именно тот самый вопрос. supercool
Я про лампу чека и спидак. Wink
При включении зажигания чек обязан гореть, хоть что там со стартёром творись, при условии, что с питанием контроллера всё в порядке. supercool
Вот я на этом хотел заострить внимание.
