Ситроен тоже машина!
На страницу : Пред.  1, 2, 3 ... , 13, 14, 15  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Ситроен тоже машина! вывод темы на печать
Авто: 2111, 1.5L 8V, Я5.1.1, 2004; 21043, 1993
Сообщение Добавлено: 30 Апреля 2019 22:53
Ситрогон, Ладинские РХХ разные бывают... Бывают Нивовские, у них "набалдашина" другая. Wink
Ситрогон писал(а):
может можно както заколхозить это дело..?
Если "как-то", то тупо наварить шток, что б он стал чутка длинней. Smile Pardon
Сейчас без бумажки сказать буду....вот тогда и будем посмотреть!
NAUexx сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ситрогон
На форуме 3 года
Авто: Citroen-Xantia
Сообщение Добавлено: 10 Май 2019 22:38
Вот щас снял фишку с рхх, и завёл.. Обороты бодренько держались на 1800, без всяких кранов (это понятно, ведь рхх максимально открывается после выключения двигла, установкой программы) Ну а потом, через минуту - я надел фишку. Обороты чуть снизились до 1200, но так и не вышли на 900, хотя движок уже нагрелся до 70град. Глушу движок и снова запускаю, с надетой на рхх фишкой, естессно.. Обороты сразу стали 900, как и положено.
Не врубинштейню никак, это ЭБУ или РХХ выпендриваеца?
Ксантия 1.8i, мкп, гидро 6 сфер, 97г.
Ситроен - это не только наглая и хитрая морда, но и заботливый тренер в познании тайн ДВС. citroen-club.info
Ситрогон сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
snow02rus
Авто: Калина и Гранта
Сообщение Добавлено: 10 Май 2019 22:43
выпендриваеца?
Если с ЭБУ диагностикой не посмотреть шаги РХХ то и не врубинштейнишь.
snow02rus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ситрогон
На форуме 3 года
Сообщение Добавлено: 10 Май 2019 22:52
snow02rus
Да ужж... С диагностикой по моей машине, у нас полный швах.
Ситрогон
На форуме 3 года
Сообщение Добавлено: 01 Августа 2019 17:57
Щас дунул папиросиной во впуск, так из сапуна дымок попёр. Эт чего, я такой фанфарщик, что аж кольца поршневые не выдерживают моего наддува или чего другое? Very Happy
Сообщение Добавлено: 01 Августа 2019 18:16
Вот прям сильно попёр? Чутка то имеет право.
Кста, глянул тут один из твоих предыдущих постов и обнаружил некое несоответствия, во всяком случае с Вазовской логикой работы ЭСУД (уж не знаю как на Ситре...):
На ВАЗ он наоборот, закрывается, чтоб потом, при включении зажигания встать в позицию "пусковых шагов" (у нас 120, если ТОЖ меньше скольки то там градусов и в 140, если совсем дубак). А шаги у нас отсчитываются от нулевого, т.е. закрытого состояния: полностью закрыто - "0" шагов, шток полностью выдвинут до упора в седло; полностью открыто - "255" шагов, "дудулька" полностью втянута в корпус РХХ.
Ситрогон
На форуме 3 года
Сообщение Добавлено: 01 Августа 2019 18:27
Ну если немного допустИм сквознячок сквозь кольца, тада ладна Smile
А вот насчёт РХХ, то у меня он открыт на заглушеной машине. Если снять фишку перед запуском, то обороты будут 2тышшы.
d.dmitry
Сообщение Добавлено: 01 Августа 2019 23:29
Во впуск обычно трубки идут к картеру двигателя, через них ты и дунул в картер, оттуда пошло по сапунам.
Добавлено спустя 3 минуты 54 секунды:
Ситрогон писал(а):
А вот насчёт РХХ
У разных эбу по своему идёт предпусковой отсчёт шагов.
У бошей замудрено, может у твоего похожее.
чипдипmosfet d.i.y.
d.dmitry сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ситрогон
На форуме 3 года
Сообщение Добавлено: 02 Августа 2019 00:24
d.dmitry
Не.. Я перед опрессовкой - заглушил ВКГ. Дым прошол именно через поршневую. Не валил как с кочегарки конешно, но присутствовал. Дул с небольшим усилием, без вылуплений глаз Smile
А вот ЭБУ у меня самое противозное. Даже бывалые СитроПыжеводы избегают связываться с Sagem sl-96-1.
Сообщение Добавлено: 02 Августа 2019 00:30
Кстати да, может и такой вариант иметь место быть. Smile
Ни разу не спорю... Ситровскую ЭСУД не знаю. Pardon
Вроде на ТАЗовских Бошах также, как я описАл. Не? Поправь, чтоб я в заблуде не был.
Не ирония, реально хочу знать! Заранее благодарю! th2
Ситрогон
На форуме 3 года
Сообщение Добавлено: 02 Августа 2019 18:26
Странно работает жиговский рхх.. При вкл зажигания, только чуть втянется и жужнёт после выкл зажигания. И шток не выплёвывает, если вытащишь и включишь зажигание. Мой рхх ещё шаги долго выбирает. Не пойму, ведь рхх исполнитель только. Как ЭБУ даст сигнал, так и работает. Или я уже и жиговский рхх ухайдакал..?
............ Не, всётаки выплюнул шток. Жужжит, отрабатывает шаги,, но движок глохнет при запуске. Там же сидит шток от рхх VDO. Видимо длинный слишком. Две резиновые прокладки подложил под фланец, чтоб отдалить рхх от байпаса - всё равно глохнет
Жиговский рхх - жужжит, отрабатывает шаги вродь. Но при запуске, обороты всё время 2тышы. Снял его, а шток втянут максимально Very Happy
d.dmitry
Сообщение Добавлено: 02 Августа 2019 20:34
Бош797, я в руках держал рхх подключеный к машине, пальцем немного нажимал на грибок, зажигание вкл и затем выкл. Припоминаю что при выключении зажигания, грибок вылазит с рхх на значительное расстояние, и сразу немного залазит обратно в рхх.
Хз, может чел за рулём успел вкл зажигание, вот грибок и залез немного в рхх.
На скорость не влияет вобщем))
Добавлено спустя 4 минуты 26 секунд:
А вот это похоже на аварийный режим по рхх. На боше попадалось при замыкании в проводке рхх, шла ошибка цепи рхх и затем поднимались обороты двигателя около 1100, эбу специально так реагировал как я понял.
чипдипmosfet d.i.y.
Ситрогон
На форуме 3 года
Сообщение Добавлено: 02 Августа 2019 20:50
d.dmitry
Проводка у меня без скруток и повреждений. Значит в ЭБУ глюк?
Сообщение Добавлено: 02 Августа 2019 21:57
Дык на ТАЗу он вродь так и должен себя вести. Т.е. выключили зажигание - он должен выдвигаться до упора в седло, пока не выключится главное реле. Если на момент выключения зажигания шаги были большие, то шток и не успеет выплюнуться. А при включении он от того положения, при котором остановился при выключении, он втягивается на 120 шагов или на то количество шагов, которое ему предписывает прошива, если мотор горячий. Если ты хочешь его выплюнуть (на ВАЗе), то заведи мотор, ДМРВ увидит лишний для данной режимной точки расход воздуха и будет стремиться этот расход уменьшить, выдвигая шток. А поскольку от этих телодвижений расход воздуха меняться не будет (РХХ то вынут), то ЭБУ будет выдвигать шток бесконечно и шток выплюнется.
Сиё уже проделывал один не сильно вменяемый оленевод, так и не одупливший резалтов сего эксперимента.
Да, на ТАЗах именно так... т.е. "РХХ берегов не видит" и работает строго по команде ЭБУ, отсчитывая шаги от условного нуля, определённого в момент выключения зажигания. Т.е., если есть "проскальзывания" в отработке заданных ЭБУ шагов, то мотор ведёт себя совершенно неадекватно.
1973qwert
На форуме 8 лет
Авто: Ваз 21901
Сообщение Добавлено: 03 Августа 2019 15:49
дунул ты во впуск и дули.?? по наименьшему сопротивлению из гофры в картер через вентиляцию крышки клапанов. или ты вообще не понимаешь как оно устроенно. lol1
один дурак может на задавать столько вопросов, что и сто мудрецов не ответят!
1973qwert сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 03 Августа 2019 18:49
. Не шуми...
. Wink
Ситрогон
На форуме 3 года
Сообщение Добавлено: 10 Августа 2019 10:30
-ВОБЛА... Прогревошные появились.. Но не просто так!
Вобщем, собрал я в кулак всё своё ситрогонево, вспомнив удалые времена... Кароч, снимаю РХХ, заставляю его выплюнуть шток, ну и меняю пружинку на укороченую. Холодный запуск сразу вышел на нужные обороты!
Видимо, ЭБУ даёт недостаточный сигнал на открытие штока и пружина преодолев сопротивление механизма - перекрывала байпас. Теперь мощность пружины мала, и РХХ может втягивать шток даже при слабой подаче импульса.
Продолжаю наблюдение....
Сообщение Добавлено: 10 Августа 2019 17:15
nea
Непонятное решение...
Во-первых,
Что значит "недостаточный сигнал"? Сигнал на РХХ или есть, или нет. Pardon
Во-вторых,
Пружина там только для того, чтобы создать преднатяг в зубчатом зацеплении для исключения люфта в установке штока. Попробуй сам руками вытянуть/втянуть шток и ты поймёшь, что у пружины на "преодоление сопротивления механизма" сил не хватит. Wink
В Ситроёновской системе используются импульсы меньшей мощности, чем в ВАЗовской? Тогда тебе нужен родной РХХ. Pardon
Кроме того, банально может не соответствовать передаточное отношение родного и ВАЗовского РХХ (ну, т.е. длина перемещения штока на один импульс управления, т.е. шаг). Pardon
Ситрогон
На форуме 3 года
Сообщение Добавлено: 10 Августа 2019 17:42
Ну эт я - размышляю..... Предполагаю логичную связь ЭБУ - РХХ. А там, хто его знат.
Насчёт родного рхх, а не аналога - эт точно. Всего 7 тыш рупий, да и то не факт, что пустышка-копия будет Smile
Darth
Ситх-летописец
Авто: Такси only (fuck метро)
Сообщение Добавлено: 10 Августа 2019 17:55
ехал в такси седня на с4
ну машина как машина bboyan
Возлибидо ближнего своего (с) Darth
Darth сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 10 Августа 2019 18:10
Это только на запуск двигателя скажется,а потом РХХ сам подстроится до нужного шага.
PODумай
O Lишней
SKорости !
Свободу попугаям и c105 !
т808 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address
Ситрогон
На форуме 3 года
Сообщение Добавлено: 10 Августа 2019 18:15
с4 уже не гидро. Последний гидроситр был с5, с кучей ненужной липиздроники. Да и сама гидроподвеска не всегда айс. Если клапана в сферах плотные, то на грунтовке можно зубы раскрошить от тряски Very Happy
Darth
Ситх-летописец
Сообщение Добавлено: 10 Августа 2019 18:17
На ситро с гидро меня осенью 2016 вез один еврей на с5))
гидро рулит, куле Pardon
Ситрогон
На форуме 3 года
Сообщение Добавлено: 10 Августа 2019 18:51
с5 - гидроактивная машина. У неё спорт-режим, с переключением дополнительной сферы для мягкости и жёсткости. Там при открытии дверей - начинает работать электронасос на подвеску. Но если заглючит клапан или датчик, то корыто корытом Smile
У меня простенькая гидроподвеска, без всяких там датчиков. Только от стоечных сфер зависит мягкость.
Сообщение Добавлено: 11 Августа 2019 16:16
Дык в этом и проблема у страдальца. Wink
И эта... подстроится не РХХ, подстроится ЭБУ... РХХ - тупая исполнительная железяка, причём, даже без обратной связи, у неё ни к чему подстроиться "толчины" не хватит. Pardon
Страница 14 из 15
