Генератор, Электрика.
На страницу : Пред.  1, 2, 3 ... 112, 113, 114, 115  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Генератор, Электрика. вывод темы на печать
komatoz
PER ASPERA AD ASTRA
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2009 13:16
FAQ-ссылки:
0. Про массы !!! (Корпус, земля, минус, контакт)
1. Диагностика работы генератора осцилографом
(см. приаттаченный архив (флеш плеер+ собственно мувик).
1.1 "СЕЛ АККУМУЛЯТОР"
2. Недорогой портативный Осцилографический пробник
3. Генератор !!! Механическая мат.часть
21. Аккумулятор, Заряд-разряд и меры борьбы
4. Генератор, падает напряжение при нагрузке (дополнительные заземляюшие контакты)
5. Замена РН и/или диодного моста НЕ СНИМАЯ ГЕНЕРАТОРА С МАШИНЫ за 10 минут !
16. "Какая напруга на ЭТОМ проводе?" - чудеса с геной+АКБ = всё от обслуживания АКБ до замены РН и подковы
6. Выбор РН
18.Доработка РН
7. Пульсации на гене с АКБ и без - практические упражнения на тему АКБ - большой электролитический конденсатор
20 Самостоятельная установка "звёздного" вывода генератора
8. Дневные световые огни от сигнала D+ генератора
9. Установка РН н.о. в картинках
23 Модернизация старой приборки для РН н.о.
24. Выбор генератора
Список РН н.о.:
Для стандартной конструкции генератора:
93.3702 - Россия, "Астро", Россия
844.3702 - "Орбита", Россия
845.3702 - "Орбита", Россия
611.3702-05 - "Энергомаш", Россия
7931.3702 И4 - «Электромодуль» Беларусь
7931.3702-01 - "ВТН", Украина
9444.3702 - "ВТН", Украина
для генераторов типа ПРАМО (ЭЛТРА)
846.3702 -"Орбита",Россия...
для генераторов типа "калина"
848.3702 - "Орбита", Россия
849.3702 - "Орбита", Россия
что там в РН н.о. ?
Способ определение степени заряженности по напряжению справедлив только для аккумуляторов находившихся в стационарном состоянии не менее 8 часов.
Измерение необходимо производить не ранее чем через 8 часов после выключения двигателя. У полностью заряженной батареи величина составляет 12,7 - 12,9 Вольт при температуре +20...+25 °С.
НЕ ДОПУСКАЕТСЯ эксплуатация батарей как в режиме НЕДОЗАРЯДА, т.е. при напряжении ниже 13,9 Вольт, так и в режиме ПЕРЕЗАРЯДА, т.е. при наряжении выше 14,4 Вольт. Поэтому не реже одного раза в 2 месяца проверяйте уровень зарядного напряжения. В случае, если зарядное напряжение отличается от вышеуказанного, необходимо обратиться в автосервис для приведение его до заданного уровня.
Заряд рекомендуется проводить при постоянном токе, равном 1/10 ёмкости батареи.
Ток утечки должен быть до 60 мА (мерить амперметром в разрыв клеммы на АКБ)
Если больше искать причину - земли, контакты, на генератор, на стартёр, на усилитель, на магнитоллу и т.п.
Подключение магниторы для уменьшения утечки:
Чёрный - земля
Желтый - силовое питание +12 вольт, от АКБ
Красный - сигнал на включение магнитолы (от замка зажигания), слаботочные +12 вольт (логическая "1").
Синий - включение Антенны или др. устройств (слаботочные +12 вольт при вкл. магнитолы)
Диоды - любые, достаточно слаботочных типа КД522Б
Генератор, при работе, должен выдавать 13.9-14.4 вольта, при любой нагрузке и любых оборотах. Если меньше, ищим причину - массы, контакты, в генераторе - диодный мост (подкова), РН (регулятор напряжения), если это не помогает, то ставим РН нового образца или ставим диод типа КД219Б (или аналоги, прямой ток более 5 Ампер, обратное напряжение более 20 вольт, прямое папряжение 0.6-0.8 вольта) в разрыв цепи D (между подковой и РН или в разрыв земли РН).
Для старого образца:
или
Для нового образца:
Внимание, ВСЕ замеры напряжения которые озвучиваются в сообщениях проводить ТОЛЬКО НА КЛЕММАХ АККУМУЛЯТОРА, показания бортовых компьютеров тут никому не интересны в дальнейшем возможно и появится необходимость провести замеры в других точках, но сначала всегда напряжение измеряется непосредственно на клеммах аккумулятора.
P/S/восстановил что смог Sad
alternator.rar
Скачать
 Размер файла:  2,06 MB
 Скачано:  2148 раз(а)
Хочешь узнать насколько ТЫ грешен Smile, купи десятку, пятнашку, калину, приору...
FAQ по ВР
Последний раз редактировалось: komatoz (07 Марта 2012 08:15), всего редактировалось 14 раз(а)
komatoz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Сообщение Добавлено: 06 Май 2019 15:49
Million писал(а):
Пока все работает.
А куда же он денется?
Million писал(а):
Плоскости гаек,втулок и шайб зачистил.Смазку не наносил
Ну уже неплохо.
PODумай
O Lишней
SKорости !
Свободу попугаям и c105 !
т808 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address
Million
Авто: 21102
Сообщение Добавлено: 11 Май 2019 09:24
Появилась проблема.Машина постояла 2 дня и не завелась:разрядилась АКБ.Завел с помощью зарядно-пускового устройства.В авто установлен бортовой компьютер.Вольтметр(откалиброван) показывает напряжение при работающем двигателе 14в.Зарядка есть.На следующий день машина опять не завелась:АКБ разряжен.
На незаведенном авто измерил ток потребления.Амперметр показал 0,8 ампер!
Предполагаю,что проблема в диодном мосту.Покупал его недавно,но учитывая нынешнее качество изготовления ,виновен в разряде скорее всего он
2002г.в/1.5л/8v/январь 5.1.1/multitronics x10/140 000км
Million сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
snow02rus
Авто: Калина и Гранта
Сообщение Добавлено: 11 Май 2019 09:36
Million, продолжайте наблюдение.
snow02rus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 11 Май 2019 13:30
Million писал(а):
АКБ разряжен.
Как можно раньше заряди его ПОЛНОСТЬЮ от внешнего ЗУ!!!
Ты же сам видишь,что это ОЧЕНЬ много!
Двери не забыл перед этим закрыть?Плафон на потолке погас?В багажнике тоже?
Крайне маловероятно!
Но ты это легко проверишь за 5 минут - достаточно с шпильки В+ снять обе клеммы,скрутить их между собой болтиком
(НЕ ЗАМКНИ СЛУЧАЙНО их НА МАССУ!!!),а потом снова померить ток утечки АКБ.
Million писал(а):
скорее всего он
Из магнитолы разъем питания вытащи и снова померь ток утечки АКБ.
PODумай
O Lишней
SKорости !
Million
Авто: 21102
Сообщение Добавлено: 11 Май 2019 13:40
Отсоединил генератор-ток стал 0,12а.Подключенными остались магнитола,борт.комп.
Прозвонил диоды тестером.В обратном направлении диоды показывают утечку
Сообщение Добавлено: 11 Май 2019 13:47
И этого очень много!
Поочередным их отключением найдешь и этого вампира.
При этом отключал фазы статора от моста и снимал РН?
PODумай
O Lишней
SKорости !
Million
Авто: 21102
Сообщение Добавлено: 11 Май 2019 21:18
Снял РН,отсоединил обмотки-диоды звонятся нормально.Но откуда такой жор? Генератор потребляет 0,7А на неработающем двигателе.На включенном заряд идет
Сообщение Добавлено: 11 Май 2019 21:28
Видимо это РН жрет.
Можешь проверить -
При установленном на генератор РН сначала открути резьбовую втулку и сделай так,чтобы клемма от РН не касалась шпильки В+.
Теперь через мультиметр дай на эту клемму РН "плюс".
Если увидишь те самые 0,7 ампера,значит РН-вампир обнаружен.
PODумай
O Lишней
SKорости !
Million
Авто: 21102
Сообщение Добавлено: 11 Май 2019 21:32
Иначе говоря,надо замерить ток между В+ и круглой клеммой РН на установленном на авто генераторе?
Сообщение Добавлено: 11 Май 2019 21:39
С В+ ты клеммы снимешь,чтобы втулку открутить и освободить клемму РН,
поэтому замерять можно взяв плюс с этих снятых с В+ клемм,соединенных вместе,
или сразу с вывода + АКБ.
Можно и по другому:
1.Снять РН с генератора
2.Замкнуть между собой обе щетки отрезком провода.
3.Массовую клемму РН соединить с "минусом" АКБ,
4.а на клемму,соединяемую с шпилькой В+ дать через мультиметр плюс с + АКБ.
PODумай
O Lишней
SKорости !
Авто: 2111, 1.5L 8V, Я5.1.1, 2004; 21043, 1993
Сообщение Добавлено: 11 Май 2019 23:49
Толком не "въехал", но... Разряд? Гена под подозрением?
Снимаем провод с клеммы "D" возбуда... Разряжается? Снимаем РН... Разряжается? Тогда косяк в мосту. supercool
Чо тут мудрить то... Или я не прав и опять не одуплил траблы lol1 ?
Сейчас без бумажки сказать буду....вот тогда и будем посмотреть!
NAUexx сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vicsar
Авто: ВАЗ-217030
Сообщение Добавлено: 03 Июня 2019 01:36
Прошу помощи. КЗАТЭ 2170-3701010-10, 115 А.
Предыстория. На холостых заряд шел, поехал, минут через 5 загорелась лампа, подгазнул до 1500 об. заряд пошел. В таком дроч режиме добрался домой. Уже перед домом горка, зарядки нет, раскрутил двиг на подъеме до 4т. зарядки от самовозбуждения не появилось. Скинул обороты, газнул до 1,5т, оп есть зарядка. Ремень натянут. ХЗ вобщем.
Махнул регулятор, при прозвонке моста один диод немного отличался по падению напряжения, сменил мост. Ротор прозвонил около 3 ом. Статорные катушки не в обрыве, на массу не звонятся. Собрал, завел заряд есть 13,7в на акуме, на гене 14,2(ближний,дальний,обогрев зад.стекла включил). хорошо. Дал оборотов до 4т. зарядки нет, 12,3в. Постояла, завожу заряд пошел, газнул пропала. Куда посмотреть, что это может так глючить?
Vicsar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 03 Июня 2019 10:47
Хоть ты и поменял всё, но мне таки на РН грешится.
Кольца контактные как поживают?
Т.е. "пропала" это значит лампа батарейки загорелась? Или просто напряжение упало?
Если именно загорелась, то может от вибрации провод возбуда на массу где замыкает?
Если просто напруга падает, то наоборот, пропадает контакт этого провода с "D+" гены, например, в колодке преда F12, см. схему.
Vicsar
Авто: ВАЗ-217030
Сообщение Добавлено: 03 Июня 2019 11:10
Косяк нашел. Поставил без крышки, когда пропадала зарядка на кольцах напряжение есть. Померил сопротивление колец - обрыв, Постучал по гене - 3 ома. Кольца полтора года(15тк) назад менял, в прекрасном состоянии. Вскрытие покажет что там отвалилось.
Игорь88
Авто: ВАЗ 21101, V1,6 I. 8кл 2006г
Сообщение Добавлено: 03 Июня 2019 22:19
Доброго вечера! Был дикий недозаряд, на холостых 13,5 без нагрузки, с нагрузкой просаживалось 13,0-12,9. Поменял РН на "винницкий", стало на холостых 14,1-14,3 , с нагрузкой 13,9-14,0. Прикол в том, что машина полетела!!! Может ли просадка напряжения влиять на работу форсунок, бензонасоса. Бензин тот-же, больше никуда не лазил!
Речью владеют все, ум достался не многим!
Игорь88 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 03 Июня 2019 22:54
Прям вот сразу и полетела? Мож таки спустя какое-то время, пока разряженный аккум зарядился?
Но, если таки прям сразу, то есть у тебя косяки в питалове сдвоенной катушки зажигания или форсунок.
Не может, а именно влияет. Но, тут нужно отделить мух от котлет. Просадка, это когда гена выдаёт пусть те же 13 вольт, а до потребителя доходит 10. А когда занижено общее бортовое напряжение, выдаваемое геной - это несколько другие воротА. Если имеет место второй случай, то на форсунках это скажется в меньшей степени, ибо в прошиве есть коррекция длительности впрыска в зависимости от бортового напряжения. А вот если есть просадка в цепи форсунок, вот тут уже никакая коррекция не спасёт, ибо ЭБУ про эту просадку ничего не "знает".
Vicsar
Авто: ВАЗ-217030
Сообщение Добавлено: 04 Июня 2019 09:18
Мину заложил я сам когда менял кольца. Провод припаял в стык ламели, соплёй припоя, и оно вылезло... Напая 1см провода, часть на ламель, часть на вывод обмотки, залил клеем, надеюсь не отвалится.
Сообщение Добавлено: 04 Июня 2019 09:57
facepalm
Вообще, в подобных местах (вибрации, большие центробежные нагрузки, резкие перепады температуры) пайка не рекомендуется. Либо сварка, либо под обжим (собсна, как и выполнено в заводском варианте). Pardon
vitalicc
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 2171, 2009 г.в., ГБО 4-го поколения
Сообщение Добавлено: 10 Июля 2019 19:17
Падение напряжения между шпилькой и предохранителями на 60А (также и клеммой +АКБ) под нагрузкой (свет, печка, подогрев) составляет 0,3В. Реально ли на существующих проводах устранить падение напряжения или бросить доп. провод через доп. предохранитель?
vitalicc сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 11 Июля 2019 00:07
Имха: если речь именно о вольтах, то чот многовато... А это значит, что где-то реальный косяк в переходных сопротивлениях. А это, в свою очередь, означает, что вполне себе реально найти и устранить косяк в существующих соединениях. Обжимки проводов в клеммах, обжим контактов в клеммах разъёмов, в колодках ЧЯ и предов, переключаемые контакты в ЗЗ - не паханное поле деятельности! Pardon
vitalicc
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 11 Июля 2019 00:20
Было вообще 0.6 В, пока не вытащил / вставил предохранители по 60 А.. Вообщем на выходных займусь...
scelikr
На форуме 3 года
Авто: БОГДАН 2110 1.6 8кл. (Автэл М73)
Сообщение Добавлено: 26 Октября 2019 20:37
Всем доброго времени суток!
Ребята, помогайте
Ехал домой - загорелась лампочка аккумулятора.
Сегодня скинул пластмаску с гены - отвалился провод от вторички на диодный мост Sad
В итоге оказалось мост меняный (выпуск сентября 2018), а прикрутили его плохо. Итог - один провод отгорел, пластик даже мальца поплавился.
Я обрадовался, что проблему нашёл - колечко обжал, запаял, все соединения почистил, собрал, поставил, завёл - лампочка горит, зарядки нет Sad
Скинул пластмаску, снял мост, регулятор.
В мосту каждый диод прозвонил отдельно (и возбуд) - всё ок.
На массу регулятора подал (-) с аккумулятора, на контакт куда возбуждение приходит подал (+) с аккумулятора - на щётках напруга есть, значит живой.
На проводе возбуждения +12 при включении зажигания есть.
3 вывода обмотки звонятся друг с другом (на корпус нет). Якорь тоже норм звонится (на корпус нет).
Куда дальше копать не знаю, помогите
scelikr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 26 Октября 2019 20:45
Это ты на снятом РН так проверял?
Чем мерил?Тестером что-ли?
А нужно было лампочку на щетки подключить.
Ты это замерил на снятой с D фишке?
Неправильно!
scelikr писал(а):
Куда дальше копать
Сначала необходимо знать полную модель генератора,в частности есть ли доп.диоды в его мосте,а затем тип установленного РН.
Ну и что имеем на данный момент при заведенном двигателе.
PODумай
O Lишней
SKорости !
Юрбан21093
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ 21093 (карб)
Сообщение Добавлено: 26 Октября 2019 20:48
На возбуждение надо не просто +12, а ток не менее какой-то величины, не помню. Заведи и газани. Если зарядка пошла, значит надо увеличить ток.
ВАЗ 21093 (карб.)
Юрбан21093 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
scelikr
На форуме 3 года
Сообщение Добавлено: 26 Октября 2019 20:51
Ага
Ага, тестером
Неправильно!
Ага, а как правильно? но вообще после подачи на D +12 В проводом генератор все равно не возбудился, так что, мне кажется, вряд ли дело в этом..
Гена вроде как КЗАТЭ 9402.3701, завтра точно скажу.
Доп диоды - это те что для питания щёток? Есть.
РН К1216ЕН1
При заведённом двигле уже менее около 12 В Sad
И газонуть пробовал и на возбуд подать прям с плюсовой клеммы - результат отрицательный
Правда когда на возбуд подавал напрямую проводом с (+), то звук странный был (как будто машине тяжелее) и напряжение проседало. То ли из-за потребления геной напряжение проседало и обороты падали, то ли гена нагрузку давал (на холодной машине делал) и обороты немного падали
Последний раз редактировалось: scelikr (26 Октября 2019 21:03), всего редактировалось 1 раз
Страница 113 из 115
