Есть спецы по ремонту стиралок.
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Кофейня и курилка -> Есть спецы по ремонту стиралок. вывод темы на печать
Z
Авто: 10
Сообщение Добавлено: 12 Май 2019 17:40
надо разбирать бок. у меня неразборной бак, но пошипники меняются снаружи.
Z сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tymur
Сообщение Добавлено: 12 Май 2019 17:45
nestor писал(а):
Tymur писал(а):
это твой же бак. разборный. на первом твоем фото металлическую скобу-защелку видно возле тэна.
Да мой. Но мне один чел объяснил что якобы это скобы для снятия тэна.
Сейчас глянул подшипник и сальник цена 500 руб. СКФ.
Там на крестовине главное чтобы медная втулка жива была. А то или точить или замены крестовины- 2000 т.р За что берут 7т за ремонт мне не ведомо.
ясно. а я вопрос не понял сначала, потому что не видел неразборных бачков))) после твоего видоса с ножовкой только понял о чем речь Good
Tymur сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
nestor
На форуме 10 лет
Авто: Caldina ZZT- 241
Сообщение Добавлено: 12 Май 2019 17:47
Z писал(а):
надо разбирать бок
да завтра буду разбирать.
nestor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 12 Май 2019 17:49
Переднюю панель я не снимал.много секса,откл мозги,датчики и проч
Проще бак целиком выдернуть
И ардгипник новый разбери и щабей литолом по помидоры
алекс спб сейчас online Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
nestor
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 12 Май 2019 18:02
алекс спб писал(а):
И подшипник новый разбери и набей литолом по помидоры
Ок. Смазку покупать специальную или можно что то из подручных?
Виктор-Вишня
Авто: Тигуаша с АКПП(конторский)+пиканта
Сообщение Добавлено: 12 Май 2019 18:05
nestor
Че под рукой есть тем и помажь
"Деньги и выбор у народа имеется"(Adaptechnic)
Виктор-Вишня сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
B.D.V.
Авто: QASHQAI
LOZZY писал(а):
это всякое мудачьё покупает баки из пластика(карборан и прочее), а потом их имеют в сервисе, нехорошие люди покупайте бак из нержавейки.. hehe
что заметил в этих темах часты питерские нищуки... видать город такой без мозга рождаются.. одни дебилы.. hehe hehe
Давно в продаже машинки с баком из нержавейки видел? Пример назови.
Не спорьте с идиотами, они опустят вас до своего уровня и задавят опытом.
B.D.V. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 12 Май 2019 18:23
Так на минуточку - нержавеющая начинка дороже раза примерно в два... Если пластиковое ведро с мотором можно взять тыр за 15 - к нержавейке меньше чем с тридцаткой и не принюхивайся.. hehe nea
Как,как. Не знаю как... Но не так!!!
Лежандр сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
nestor
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 12 Май 2019 18:56
Слушайте так сальник и подшипник можно и в екзисте же взять? Сейчас смотрю они там ещё дешевле. Те же СКФ Койо ФАГ и.т.п
На форуме 8 лет
Авто: Белый японский сарай
Сообщение Добавлено: 12 Май 2019 19:00
Конечно.
А если срочно нужно, то в магаз по подшипникам, обычно и сальники у низ там же. Будет чуть дороже, но большая вероятность, что в наличии.
Alexandr008 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Black99
Авто: 21099 -> Приора -> Веста
Сообщение Добавлено: 12 Май 2019 20:12
Я тоже сегодня только отремонтировал стиралку Бош. 15 лет отпахала, начала звенеть подшипниками. Новая Бош 25 тыр. стоит. А подшипники, сальник, щетки и смазка силиконовая для сальника меньше 2 тыров. Короче посмотрел видево, разобрал. Щетки конченные, сальник изношен и водичка попала на внутренний подшипник. Подшипники, кстати made in Japan, люфтят уже прилично.
Купил SKF, японские не нашел. Сальник родной был 35/72,4 нашел только 35/72 он конечно вошел без натяга, поэтому посадил на герметик. Также купил густую силиконовую смазку для сальника. Литол не рекомендуют, водой с порошком он быстро вымывается.
PS: До этого на ней за 15 лет менял только манжету и насос.
Black99 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tymur
Сообщение Добавлено: 12 Май 2019 20:24
nestor
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 12 Май 2019 20:59
подшипник один или два в стералке?
XADZZOX
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 12 Май 2019 21:01
в моей 2...занусси и причем разные
Дела шли не то что бы плохо, можно даже сказать хорошо, но только всё хуже и хуже (с)
XADZZOX сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tymur
Сообщение Добавлено: 12 Май 2019 21:45
в веко тоже 2 разных было
dmabr
Авто: Das Auto
Сообщение Добавлено: 12 Май 2019 22:17
Этож писец каким надо быть, чтобы в магазине покупать стиралку и спрашивать- а бак там из нержавейки или карбон? А он разборный или нет?
А то через 10 лет подшипник полетит и как его менять? hehe
Критерий выбора стиралки- возможность замены подшипника! hehe
Миеле не куплю- там бак неразборный, лучше возьму индезит! hehe
dmabr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
XADZZOX
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 12 Май 2019 22:34
dmabr
А что такого? Выбирая технику, можно поинтересоваться на лолах всяких. Бывают удачные модели, бывает нет. Ну и нахъ нужно слепо доверяться производителю? Это неразумно. Не, если канеш достаток обуенный и руки к тому же из задницы, то канеш - взял красивую и все 63 Еси че выкинул и другую взял. Ты то поцреот вроде тебе так можно , но не забывай, что в стране добуя народу , который вон на авито по две машинки старые, по косарю, покупает на запчасти. Думаешь от хорошей жизни? facepalm
LOZZY
Авто: Chevrolet *LOZZY Edition*
Сообщение Добавлено: 12 Май 2019 23:01
нужно быть дурой чтобы не знать о том, что отвернув резинку видно какой бак..
на данный момент на рынке РФ кроме gorenje ничего путного нет supercool
"я боюсь лоззи комплименты делать ,а то такими темпами он окажется спецом не только в компах и банковском деле,а вообще во всём"(брат шумы)
LOZZY сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
dmabr
Авто: Das Auto
Сообщение Добавлено: 12 Май 2019 23:30
Я тебе больше скажу. Я новую стиралку покупал один раз (первый раз) больше 20 лет назад. Она отработала 10 лет, потом в ней поменяли подшипник, а потом она сгорела в буквальном смысле- изоляция проводов вся внутри сгорела. После чего я по совету товарища взял с рук Электролюкс у одних дятлов, у которых он глючил из-за проблем с электричеством в их квартире. Взял за 1 тыщу рублей. Машинка была рабочая, у меня лет 8 отработала, после чего я заменил в ней подшипник, а это было 2 года назад. Работает до сих пор.
А занусси та что у арендаторов стоит- ее я взял у товарища, тот ее замучался ремонтировать (та же проблема с мозгами) и новую купил. А мне другой товарищ перепаял в ней высохший конденсатор на плате управления, после чего она лет 5 проработала пока вот подшипник не накрылся. Так что 20 лет я не занимаюсь такой ерундой как покупка новой стиралки, то ли потому что у нас народ такой богатый- чуть что сломалось- бежит и покупает новую, с ремонтом старой не заморачивается. То ли у нас мастера такие тупые и ленивые, что не могут стиралку отремонтировать. hehe
Hudoi
Авто: честно разбита
Сообщение Добавлено: 13 Май 2019 00:35
Посмотрел видео, сложно только бак распилить. В остальном если не поколение пепси, делов на полчаса.
Владик как обычно понты одни колотит, переплачивать 10 чтобы через 10 лет поменять подшипник на 30 минут быстрее это клиника.
Пы.сы. Тэны смотрю у всех стиралок в накипи, хотя во всех порошках средства заявлены ...
Безразличие - вот самая большая наша беда.
Hudoi сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
XADZZOX
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 13 Май 2019 01:00
dmabr
Чет я не пойму тебя, то ты стебешься над Лоззи и другими, кто машинки приобретает по принципу ремонтопригодности, то сам гришь ремонтируешь...ниче не понял Wink
У меня тен аки слеза девственницы после 13 или15 лет . Колгон вроде жена постоянно сыпала...
Добавлено спустя 1 минуту 36 секунд:
Как раз по отзывам все наоборот. Течи потом.
hakim11
Сообщение Добавлено: 13 Май 2019 07:44
Разбирал дачную стиралку по полной.. старая занусси вроде.. пластиковый бак..с заменой подшипников..даже болгарил посадочное чтобы посатвить китай.. Итого не течёт всё нормуль пашет
Индезиты с баками из нержи юзал-- убиваются помпы и тэны. Но надежные востальном как АК. Итого обе стиралки восстановитл и подарил друзьям( в тяжелую минуту).
Горенье вообще стиралки научилось делать видимо недавно. Их профиль-газовые плиты.
Канди из современных- уже поменял два тэна.
Наш горячо любимый Президент Владимир Владимирович Путин-МОЛОДЕЦ!
hakim11 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
OLGERT
Сообщение Добавлено: 13 Май 2019 09:30
https://omsk.bytzapchast.ru/catalog/zapchasti_stiralnykh_mashin/salnik_stiralnoy_mashiny/
OLGERT сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
hakim11
Сообщение Добавлено: 13 Май 2019 09:48
я подшипники в 220 вольт взял..дешман китай
nestor
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 13 Май 2019 19:03
Взял скф оба. Сальник и смазку. Цена вопроса 800 руб. Подшипники оба в хлам. Бак разборный. Вот и разница 800 р, а мастер сказал от 5-7.
[img]
[/img]
[img][/img]
[img]
[/img]
Зазор в сальнике 1 мм. Вообще видимо не держал. Да ещё завтра щётки на двигателе посмотрю.
Можно было конечно пойти по примеру некоторых советов пойти и купить новую от 15000. Но я не на столько богат,чтобы покупать квартирантам новые машины hehe
Пы Сы Смущает латуневая втулка. Пожёвана прилично,но новый сальник встал в натяг. Завтра проверю будет бежать или нет. Нашёл в машинке 45 руб hehe
   Список форумов AUTOLADA.RU -> Кофейня и курилка    вывод темы на печать
Страница 2 из 4
