ремонт датчика скорости ?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> ремонт датчика скорости ? вывод темы на печать
pain killer
Авто: 21099i 2002г.
Сообщение Добавлено: 02 Августа 2006 13:10
Добрый день.
Перестал работать очередной ДС... поставил вместо него новый, но стало интересно, что там внутри ДС... оказалось почти ничего... магнитик, сопротивление и еще какая-то хрень маленькая (не знаю как называется). Так вот вся плата (2х2 см), на чем все это припаено полностью съедена... все дорожки окислились и сгорело сопротивление... На мой взгляд все можно реанимировть, только бы знать какое новое сопротивление припаять...
может кто знает, подскажите ?
ЗЫ
вся вода попадает на плату эту через плохое уплотнение 3-х проводов в корпусе ДС - это место лучше замазать герметиком, а плату покрыть лаком (можно у жены взять Wink ...
pain killer сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 02 Августа 2006 14:18
pain killer писал(а):
вся вода попадает на плату эту через плохое уплотнение 3-х проводов в корпусе ДС - это место лучше замазать герметиком, а плату покрыть лаком (можно у жены взять ...
За совет спасибо. Замажу у себя герметиком на всякий случай :cool:
А сколько ДС стоит? ЕСть ли смысл возиться с реанимацией?
ВАЗ 21093i 2001г. 67361км+30200км. Европанель. Январь 5.1.1. Comfort X15
Сергей 22 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
deicider
Авто: 21093i 2001г.в. приз -> Mazda3 HB Black
Сообщение Добавлено: 02 Августа 2006 14:55
150р, правда на трассе пришлось за 300 взять Confused
www.ns-club.ru
deicider сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
pain killer
Авто: 21099i 2002г.
Сообщение Добавлено: 02 Августа 2006 16:17
возиться скорее всего и нет смысла... но жалко выкидывать датчик только из-за сгоревшего резистора... Sad
deicider
Сообщение Добавлено: 02 Августа 2006 16:43
Мля... поехал купил датчик и поставил и все дела. А то разбрать датчик, выяснить какой резистор надо, надыбать такой резистр, поставить его, собрать датчик, и не факт что он заработает, ну нафиг такое счастье.
www.ns-club.ru
pain killer
Авто: 21099i 2002г.
Сообщение Добавлено: 02 Августа 2006 17:09
Smile
VIC_S
Авто: ВАЗ 2108->Chevrolet Lanos
Сообщение Добавлено: 02 Августа 2006 17:11
Так ты новый разбери да посмотри Very Happy
ВАЗ собран на ГЛАЗ
VIC_S сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tank
Авто: TOYOTA Corolla + параплан :)
Сообщение Добавлено: 02 Августа 2006 17:19
Зная проблему исключи повторение, замаж новый герметиком. Этот выкини.
ВАЗ 2101 - ГАЗ 31290 - ВАЗ 2107 - ВАЗ 21115 - Nexia - HYUNDAI ACCENT - TOYOTA Corolla ГБО
Tank сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 03 Августа 2006 14:06
А то че-нить там напаяешь и мозги сгорят. Нафиг надо.
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
Сообщение Добавлено: 03 Августа 2006 14:12
Присоединить тестер и крутнуть датчик, какой покажет сопротивление, такое и ставить.
Там идет плюсик и минус. и сигнал. Сопротивление идет на сигнал, думаю особо не ошибусь, если запаять от 7, до 10 КОм. Важно само ЭДС, а ток по барабану.
rover сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
