Шумка и все сопутствующее
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Шумка и все сопутствующее вывод темы на печать
богданgtn
Авто: ваз 2115 1.5i 2004 год, стоит адаптер салоного фильтра,
Сообщение Добавлено: 04 Май 2019 22:45
Торпеда снята!!!! С ужасом думаю как её обратно ставить, а пока
Требуется снять печку!,
???????????? как более лучше слить тосол!????????
И ещё течёт в салон из под ЧЯ.(проверено) , снять и на герметик?
Последний раз редактировалось: богданgtn (04 Май 2019 23:03), всего редактировалось 1 раз
богданgtn сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 04 Май 2019 22:54
Если вопрос из радиатора печки,то полнее сливается когда шланги с крана сняты.
Чтобы гарантированно в салон не налить,снять их можно в моторном отсеке.
PODумай
O Lишней
SKорости !
Свободу попугаям и c105 !
т808 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address
богданgtn
Сообщение Добавлено: 04 Май 2019 22:59
Да салон разрбран. И если потечёт в салон можно и канистру(кастрюлю поставить!!!
Сообщение Добавлено: 04 Май 2019 23:13
Просто перед снятием под шланги печки подсунь полиэтиленовый пакет,
а с него уже потечет в пассажирский резиновый коврик.
Лучше сразу в коврик пяток сложенных газет положить.
PODумай
O Lишней
SKорости !
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ 21099,1999г. МПСЗ. 345км. Капремонт жестянки (в процессе)...
Сообщение Добавлено: 04 Май 2019 23:42
А чё не слить из-под капота то...??? Very Happy
kazak1102 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Авто 21099
На форуме 10 лет
Авто: 21099i 1,6л 8кл, европанелЪ, Q-Box+Barracuda
Сообщение Добавлено: 05 Май 2019 14:11
я радиатор не снимал, подвесил на проволоке
Авто 21099 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
богданgtn
Сообщение Добавлено: 06 Май 2019 18:47
Так же сделал.
С ужасом думаю как собирать потом все назад
торантино
На форуме 8 лет
Авто: ВАЗ 093 карб. 2000 г.
Сообщение Добавлено: 06 Май 2019 19:42
Сфоткай всё поэтапно. Где какие жгуты проходят. Легче потом собирать.
Я думал сделаю из волка колбасу, да где ж обидчика найдёшь теперь в лесу?
торантино сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Авто: 2108,2115карб,AstraG,AstraH Sedan08г,21150млечка06г,Шеви Нива(SE)17г. щас KIA Sportage2011г, AstraH Sedan и AstraH Sedan 13г
Сообщение Добавлено: 09 Май 2019 08:08
если разбирал не бездумно, то собирается ещё быстрее и проще некуда.
Лучше в 12 дома, чем в пол 12 в морге!!!
Dranik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 11 Май 2019 19:29
20 минут на разборку с борку,легче лего
Лада Самара !The Best of ThE Best!
Suse сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
богданgtn
Сообщение Добавлено: 14 Май 2019 22:05
Все снято зашумлено и чя поставлен на герметики,все проверено вода не течёт
Сообщение Добавлено: 14 Май 2019 22:11
Молодец
Serj886
На форуме 2 года
Авто: 2114, 1.5 8v, Я 7.2
Сообщение Добавлено: 06 Августа 2019 18:30
Кто проклеивал крышу шумо - вибро stp? 4х листов достаточно будет если клеить внахлёст квадратами примерно 15х15 см?
Serj886 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Pavel^99
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 06 Августа 2019 19:00
что за извращение квадратами клеить 15на15? ещё и в нахлёст
Pavel^99 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 06 Августа 2019 19:56
было дело.
лучше пропей тогда эти деньги чем такой муйнёй заниматься
плюсую.
Сообщение Добавлено: 07 Августа 2019 16:15
Приложил лист, прикотал, лишнее обрезал
мертвая голова
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 07 Августа 2019 20:34
Лучше померить крышу, вырезать в размер лист и прикатать. Рекомендуб 3мм.
мертвая голова сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 07 Августа 2019 21:04
Стандартный лист вполне входит, я клеил 4 мм во всю крышу, но народ говорит жирно, 2 мм хватит
Сообщение Добавлено: 07 Августа 2019 21:56
всё верно говорит,
на крышу тяжёлое клеить facepalm зачем?
клеил STP https://stp-russia.ru/catalog/vibropogloshchayushchie-materialy/stp-silver-2-0-new/
2мм, лист ложится в аккурат между усилителями, звук барабана ушёл, крыша стала как кусок бетона.
А ещё лучше STP Aero, легче, на крышу самое то и чутка получше чем Сильвер.
Сообщение Добавлено: 07 Августа 2019 22:01
У меня осталось два листа от капота и моторного cry чо выкидывать? cry гуляем lol1 классно вышло, шумов меньше Smile по мне прихода больше hehe чем от всего
Сообщение Добавлено: 07 Августа 2019 22:07
Suse писал(а):
У меня осталось два листа от капота и моторного чо выкидывать?
ну коль осталось, то да, выкинуть есно жирно будет.
но целеноправленно идти и брать тяжеловес на крышу не от большого ума ход точно будет.
Сообщение Добавлено: 07 Августа 2019 22:53
Видел у шумова 7и слойный материал.. Что скажешь?
Serj886
На форуме 2 года
Сообщение Добавлено: 08 Августа 2019 15:00
Просто давно ещё советовали именно таким образом клеить, чтобы стыков не было Pardon
то есть получается 3 листа выходит? в отверстия усилителей если мовиль залить будет толк? или лишнее?
Лысик
На форуме 6 лет
Авто: 2108 1,3 карб 89г.в.,НП,фароочистители, КЗАТЭ 80А+РН н/о, ВСМПО, атермальная тонировка...почти сток,только чуть лучше+К2 Кросс
Сообщение Добавлено: 08 Августа 2019 16:31
где больше стыков, у одного листа, или у 8ми? Wink
скорее 4е. Три целиковые, только по ширине чуть подрезать, чтоб между усилителей влезли, четвертый на оставшиеся "окна".
На потолке не надо, а вот по краям которые, прям под внешнюю панель, туда нужно.
Лучшее - враг хорошего!
Лысик сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Serj886
На форуме 2 года
Сообщение Добавлено: 08 Августа 2019 18:30
В общем возьму 2мм, заодно и потолок хочу чёрный поставить.. смотрел видео некоторые по верх stp клеят шумо - тепло изоляцию, либо сплэн, это лишним будет?
