По следам темы-НОВИЧКАМ
На страницу : Пред.  1, 2, 3 ... 116, 117, 118, 119  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> По следам темы-НОВИЧКАМ вывод темы на печать
1973qwert
На форуме 8 лет
Авто: Ваз 21901
Сообщение Добавлено: 13 Май 2019 03:30
тянешь лопаткой шрус от коробки и потихоньку постукиваешь по нему молотком.
не идет, прокручиваешь на 1\6 и снова. когда все совпадет он просто выскочит.
от силы удара ничего не зависит, кольцо должно сжаться (улечься в фаску сателлита). и все выйдет
один дурак может на задавать столько вопросов, что и сто мудрецов не ответят!
1973qwert сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Спиди Гоньсчег
На форуме 5 лет
Авто: лапти скороходы
Сообщение Добавлено: 13 Май 2019 08:26
правый легче снимется ))
Спиди Гоньсчег сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Maksim_HS
На форуме 3 года
Авто: 21113 2002 г. 1.5/16 Бош М1.5.4
Сообщение Добавлено: 13 Май 2019 21:06
-Viewer- писал(а):
Брусок упираешь в шрус и 1 удар по другой стороне.
А с другой стороны куда опора бруска?
-Viewer- писал(а):
Но лучше этот процесс отложи до появления ямы, т.к. даже хорошо задрав машину нормально стукнуть не получится.
На правом спереди отличный доступ, даже без особенного подъёма. Оказалось очень легким процессом.
Справа даже простукивать не пришлось - натягивал фомкой, не идёт - вращал и далее натягивал, вышел почти сразу. Я аж удивился, после левого. )
Добавлено спустя 33 секунды:
Не то слово. )
Maksim_HS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Авто: Passat B5 1.8T AEB
Сообщение Добавлено: 13 Май 2019 21:46
Никуда Smile. По другой стороне наносится разящий удар Smile.
Но раз
то и хорошо.
-Viewer- сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Константин_EX
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 14 Май 2019 17:45
Привет. Тут понял, что потерял свой манометр для замера давления топлива. Просто манометр + шланг. Придется делать снова, и вижу в инете, что некоторые делают эту приблуду, но не для подключения к рампе, а подключают в разрез между фильтром тонкой очистки и топливопроводом. В чем прикол так такого подхода?
И кто скажет, зачем на фабричных устройствах, есть краник и трубка для слива? Что бы топливо зашло в сам манометр?
Константин_EX сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Bosoi
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ-2114/2010/1.6i/8V
Сообщение Добавлено: 14 Май 2019 21:43
А фото таково манометра есть, можно по архитектуре просчитать зачем краник и трубка для слива.
Ангел поднял человека и он увидел две пары следов
Я и ты
Тут я один
Это трудные дни
Ты бросал меня
Я нёс тебя на руках
Пусть Ангел будет рядом
Bosoi сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 14 Май 2019 21:49
При подключении манометра к штатному измерительному месту и открытии краника исправный насос не должен ронять давление, то есть движок должен одинаково работать что с закрытым, что с открытым краном.
Bosoi
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 14 Май 2019 21:50
Ладно не надо фото я посмотрел. Это наверное сброс давления и топлива в измерительном приборе, что бы при отсоединение от рампы, тебе бензин в харю не брызнул и не залил моторный отсек с возникновением пожара.
Добавлено спустя 17 минут 38 секунд:
Ну и что бы показания обнулить перед повторным замером.
Добавлено спустя 10 минут 30 секунд:
Сомнительно, в системе есть РДТ который и создаёт давление топлива сбрасывая излишки в обратку, открыв краник создаём падение давление в магистрале, по сути отсекаем штатную обратку, создав её искусственно, но без регулировки давления, это уже черевато перебоями в работе движка.
Второе, а зачем тогда манометр в целом, налепил шланг пустил в бутыль и ву аля, если перебоев нет значит все в норме.
Третье, у движка уже может быть не ровный холостой ход вызванный другими неисправностями, как тогда быть.
Я и ты
Тут я один
Это трудные дни
Ты бросал меня
Я нёс тебя на руках
Сообщение Добавлено: 15 Май 2019 00:20
Даже на далеко не инновационных машинах марки ТАЗ Smile обратка в классическом её смысле закончилась в 2003-м году.
Ну потому что инструмент делается не для папуаса, у которого принято на глаз все измерять Smile.
Bosoi
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 15 Май 2019 08:17
По моему она переехала из под капота, в непосредственно топливный модуль, видоизменилась да, но не закончилась, как был клапан от избыточного давления так и остался.
Я и ты
Тут я один
Это трудные дни
Ты бросал меня
Я нёс тебя на руках
Спиди Гоньсчег
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 15 Май 2019 13:11
1. они хотят знать сколько качает насос до Рдт. в системах с рдт на рампе.
2. тоже склоняюсь для сброса давления при откручивании. и обнулении результата. на компрессометрах тоже есть кнопка сброса.
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 15 Май 2019 13:29
Совершенно верно.
Для этого на штуцер сброса даже трубочка натянута,чтобы сливать не куда попало:
1. Для более точного измерения, т.е. для удаления воздуха из шланга при измерениях (воздух несколько демпфирует резкие изменения давки).
2. Для определения производительности насосия, т.е. сколько он нальёт в мерную колбу за определённое время.
И это правильно. Good
Кстати этим же манометром отлично давление масла замеряется,необходимо лишь переходник накрутить.
PODумай
O Lишней
SKорости !
Свободу попугаям и c105 !
Последний раз редактировалось: т808 (15 Май 2019 13:37), всего редактировалось 3 раз(а)
т808 сейчас online Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address
Авто: 2111, 1.5L 8V, Я5.1.1, 2004; 21043, 1993
Сообщение Добавлено: 15 Май 2019 13:31
3. Для аккуратного слива топлива из рампы и шланга после завершения измерений и отсоединения приблуды от рампы, дабы не забрызгать всё вокруг.
Посмотри внимательней и уточни точку подключения.
Возможно, ты увидел схему проверки давки в стенку на системах без обратки.
Сейчас без бумажки сказать буду....вот тогда и будем посмотреть!
NAUexx сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
rofu
На форуме 4 года
Авто: ВАЗ-2171, дв.21126, 2010г.в., серо-зеленый металлик
Сообщение Добавлено: 10 Июня 2019 19:15
Подскажите, стоит менять ремень ГРМ, если трещин не видно, но обратная сторона зубьев уже побелела. И получается плоская сторона в полосочку ) поверил на слово прошлому хозяину, каюсь. Уверял, что поменял тыщ 7 назад, но по виду гораздо раньше и никаких надписей не обнаружил ( И какой кит выбрать, Ина или Гейтс?
rofu сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 10 Июня 2019 19:20
В таких случаях лучше заменить,особенно если двигатель втыковый.
PODумай
O Lишней
SKорости !
Сообщение Добавлено: 10 Июня 2019 19:22
Ина.
rofu
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 10 Июня 2019 20:26
Согласен на 100%, чё то засомневался просто.
А почему Ина? И кстати, не слышали про интернет лабаз тайм турбо? Просто мне по почте только заказывать, к нам возят всякий шлак, вообще не варик на месте брать. Раньше в навигаторе63 брал, а тут наткнулся, вроде тоже ничего.
Сообщение Добавлено: 10 Июня 2019 20:27
rofu писал(а):
А почему Ина?
Потому что у Гейца ролики дерьмовые.
rofu
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 10 Июня 2019 20:40
А в городе продавцы нахваливали Гейтс, типа самый лучший комплект. Вот паразиты ) и магаз неплохой, и парни шарят в машинах. Хорошо, вам поверю больше ) а насчёт того лабаза значит не слыхали?
Сообщение Добавлено: 10 Июня 2019 20:45
Смотря с чем сравнивать Smile...
Нет. Их сейчас развелось миллионы и затариваются они как правило из одних и тех же мест. Поэтому тут смотри чтоб было не супердёшево относительно других магазов, тогда меньше шансов взять алибабовый комплект.
rofu
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 10 Июня 2019 20:56
Ну я им про Ину говорил, в принципе. У них ее вообще нет ) один Гейтс.
Да так вроде и на Ютубе ролики выкладывают и в ВК страничка с 41к подписчиков, подикось не фейковых. Киты у них, ина и гейтс, по три рубля с копейками, вроде не дёшево. Эт на приорку.
А Ина у нас в Красноярске не в ходу почему то, в магазинах один Гейтс везде ну и остального понемногу.
Добавлено спустя 2 минуты 24 секунды:
Я ещё с двенашкой с этим столкнулся, думал на ваз с запчастями проблем не будет. А нифига, в деревне Китай голимый. Приходится вот по почте все выписывать, ТК к нам не возят.
Добавлено спустя 5 минут 39 секунд:
А то, что в ките Ина ремень контитеч, это нормально?
Сообщение Добавлено: 10 Июня 2019 21:58
Ремень там свой, Ina на нём написано. Кто делает - пёс его знает, но ремни нормальные.
rofu
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 10 Июня 2019 22:33
В инете видел, они свои не делают. А на сайте на фотке прям контик написано. Значит подделка?
Сообщение Добавлено: 10 Июня 2019 22:34
rofu писал(а):
Значит подделка?
Фотка просто доисторическая.
rofu
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 10 Июня 2019 23:10
Ладно, спасибо за инфу. Рискну )
Страница 117 из 119
