Не работает ЭУР
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Калина" и "Гранта" -> Не работает ЭУР вывод темы на печать
rasstafara
На форуме 5 лет
Авто: 1118
Сообщение Добавлено: 02 Ноября 2018 22:39
Не загорается сигнальная лампа ЭУР при включении зажигания. И не работает ЭУР. В блоке предохранителя на 50А нет. Но раньше ЭУР работал.
rasstafara сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
АРКАША
Авто: ВАЗ 2190 Гранта
Сообщение Добавлено: 03 Ноября 2018 09:33
Предохранители F-5 и F-23 целы ?
Лечить нужно не только то , что ... но и от того почему .
АРКАША сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
rasstafara
На форуме 5 лет
Авто: 1118
Сообщение Добавлено: 03 Ноября 2018 14:46
F5 цел, F23 пустое место.
АРКАША
Сообщение Добавлено: 04 Ноября 2018 00:30
F23 пустое место.
Если и на плюсовой клемме АКБ(монтажный блок в моторном отсеке) нет предохранителей на ЭУР , остаётся предполагать что они есть на самом ЭУР .
Снимай облицовку рулевой колонки и смотри питание .
Силовое и на контроллер идут отдельно на разные разъёмы . Схема подключения (распинока разъёмов) зависит от модели ЭУР .
SergeyEvdokimov
На форуме 8 дней
Сообщение Добавлено: 15 Май 2019 17:49
Товарищи, новая гранта 2019 года, пробег 1800 км. Эур стал работать туже. Сегодня ездил к официалам, сделали диагностику.
В памяти была ошибка, какая не помню, но мастер сказал что это может быть из-за потери сигнала от датчика скорости на колесе. (если не ошибаюсь в коде ошибки была цифра 17).
Но как только мастер сбросил ошибку и к нему пожошел менеджер, он сказал что все чисто, ошибка С1011...изначально делал диагностику на заглушеннлм авто...
Механика, 16 кл.
Добавлено спустя 48 минут 51 секунду:
Сейчас поискал, ошибки с цифрой 17 не бывает у Эур. Крутить стало тяжелее, бывает с места трогуючь, руль тяжёлый.
Колеса 14, давление в норме. 2.2
Ответить
Цитата
Изме
SergeyEvdokimov сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 15 Май 2019 19:58
Колесные датчики предназначены для тормозов АБС,а для ЭУР датчик скорости используется тот же,что и для спидометра,т.е. на КПП.
Разве у тебя спидометр не работает?
Бывает и 17.
Это Неисправность бортсети автомобиля (ниже 10В либо больше 18В)
Это гарантийный случай,который устраняется бесплатно даже вплоть до полной замены ЭУР.
PODумай
O Lишней
SKорости !
т808 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address
SergeyEvdokimov
На форуме 8 дней
Сообщение Добавлено: 15 Май 2019 20:12
Датчика скорости на коробке нету, заглушка стоит.
Добавлено спустя 40 секунд:
Замену Эур, как сказали, производят только наичиная от ошибки 54
Добавлено спустя 2 минуты 21 секунду:
Код ошибки С1054
Двигатель, обрыв фазных обмоток - выключить, включить зажигание завести ДВС и вращая рулевое колесо проверить работоспособность ЭМУР
Он не всегда тугой, сегодня на тестовом заезде, как назло, все было нормально.
Как им доказать я не знаю, на видео же не снимешь что тяжело.
Сообщение Добавлено: 15 Май 2019 20:16
Замену Эур, как сказали, производят только начиная от ошибки 54
Не хотят менять - пусть ремонтируют.
Неисправность явная и подпадает под гарантийный ремонт.
PODумай
O Lишней
SKорости !
SergeyEvdokimov
На форуме 8 дней
Сообщение Добавлено: 15 Май 2019 20:18
А как им доказать?
Добавлено спустя 2 минуты 24 секунды:
За диагностику берут деньги, говорят если что то найдут и гарантийный случай, то бесплатно, а если не найдут, то 1100р.
Ошибка С1011 это не гарантийный случай, это диагностика на заглушенном авто.
Новые машины до этого не брал, не знаю всех тонкостей общения с ними.
Сообщение Добавлено: 15 Май 2019 20:20
Он не всегда тугой
Скорее всего проблема в обжимках клемм жгута ЭУР.
Такая неисправность не редко бывает.
При отказе ЭУР на приборке загорается индикатор,вот его и можно сфотографировать вместе с показанием скорости и тахометром прямо во время движения.
PODумай
O Lишней
SKорости !
SergeyEvdokimov
На форуме 8 дней
Сообщение Добавлено: 15 Май 2019 20:21
В том то и дело, что индикатора ошибки нет.
Но я точно адекватный, даже несколько человек проверили что руль туже XD
streles
Авто: ВАЗ 21093i,Калина-2 14г.в.
Сообщение Добавлено: 16 Май 2019 16:12
Плохо что неисправность непостоянная.Выноси планомерно им мозг.Для начала пообщайся на эту тему с руководством дилерского центра, не поможет- им же письменную претензию с копией на автоваз, звонок на горячую линию ваза что не принимают меры(все-таки неисправность влияет на безопасность движения)
streles сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SergeyEvdokimov
На форуме 8 дней
Сообщение Добавлено: 21 Май 2019 10:47
New
Pip
8 сообщений
0 баллов предупреждения
Введите данные символы:q5b-uk-dy1-g
Марка авто:Lada Granta
Отправлено Сегодня, 07:48
Кстати, раньше реле снизу щелкало,какое не знаю, возможно эура, сейчас не щёлкает.
   Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Калина" и "Гранта"    вывод темы на печать
