Почему не стоят гровера в приводе ГРМ
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Почему не стоят гровера в приводе ГРМ вывод темы на печать
mihail197
Авто: ВАЗ-2112, V-1.5 16кл., 2003 г.
Сообщение Добавлено: 15 Май 2019 14:00
Не раз читал, как у людей откручивались на ходу и шкив коленвала и натяжка ролика.... В моем случае это полная хана двигателю. В тоже время по заводу ни под одним болтом и гайкой гровера не ставят. Может лучше всетаки поставить? На резьбовой герметик ставить не хочу, что б потом не материть себя самого откручивая гайки вместе со шпильками из блока или срывая бошки болтам. А вот гровера мне кажется самое то?!
mihail197 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Авто: Passat B5 1.8T AEB
Сообщение Добавлено: 15 Май 2019 14:19
mihail197
На роликах шайбы, кстати, стоЯт. Просто шайбы такие, форму не держат и все считают что они изначально плоские, хотя это не так Smile. А под шестерёночные болты любые лишние шайбы противопоказаны: чем меньше промежуточных элементов - тем меньше вероятность появления люфта, по причине которого болты и выкручиваются.
А такое:
происходит при неквалифицированном ремонте. Реально существует только одна проблема - низкое качество помп и роликов.
-Viewer- сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 15 Май 2019 14:37
Кцпи герметик для труб,жёлтый
Он самый мягкий,на работе регулярно юзаю
А чаще,на неотвктств деталях,можно и гроверы.коллектора там,крышка гбц.но зачем.итак все держит,открутится,ГРМ ремень не соскочит
алекс спб сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mihail197
Сообщение Добавлено: 15 Май 2019 15:18
Я каталог смотрел чего то не увидел. Гляну еще.
snow02rus
Авто: Калина и Гранта
Сообщение Добавлено: 15 Май 2019 15:22
Для шкива коленвала лучше всего болт с шайбой-юбкой:
А под болт распредвала после одного самооткручивания лично я зубчатые шайбы подкладываю, чтобы перекоса как от гровера не было.
Последний раз редактировалось: snow02rus (15 Май 2019 21:22), всего редактировалось 1 раз
snow02rus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 15 Май 2019 15:54
Глянь:
12601473 Шайба 10 волнистая
PODумай
O Lишней
SKорости !
Свободу попугаям и c105 !
т808 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address
1973qwert
На форуме 8 лет
Авто: Ваз 21901
Сообщение Добавлено: 15 Май 2019 16:20
а у меня всегда проблема как их с места сорвать. как они могут самооткручиваются ??
один дурак может на задавать столько вопросов, что и сто мудрецов не ответят!
1973qwert сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mihail197
Сообщение Добавлено: 15 Май 2019 16:35
Приходилось ходовку на тойоте разбирать, так там у каждой гайки такие зубчики и больше никаких шайб и гроверов темболее.
Глянь:
Хе! Ну да! Я и не обратил внимания. У меня эти шайбы тонкие и ровные как лезвие!!
Добавлено спустя 6 минут:
У меня это тоже было проблемой. Долго репу чесал, потом подобрал из набора пару торцевых ключей, которые идеально зашли в отверстия шестерни,заложил между ними монтировку.. И! Все получилось! Что б упростить себе на будущее смазал их графиткой и вот озадачился что б не открутились случайно, народ то пишет, что случается, может и из-за
но на себе проверять не хочется. Шкив коленвала тоже еле сорвал, там все качественно приржавело, а у других бывает просто приотпускается, разбивает посадочное место под шпонку и машина потом чето не едет, хотя все на месте......
Сообщение Добавлено: 15 Май 2019 20:47
Тогда бери динамометрический ключ и смотри в книжке моменты затяжки нужных болтов. А все детали перед сборкой почисть от гамна. И ничего проверять не придётся Smile.
mihail197
Сообщение Добавлено: 16 Май 2019 01:19
Это у меня само собой разумеется.!
Сообщение Добавлено: 16 Май 2019 01:58
Тогда об откручивании болтов и гаек надо в последнюю очередь переживать. И если вдруг надумаешь брать пружинные шайбы для роликов, бери N 012 231 4, они немного поприличнее чем штатные.
