Экспресс-тема Вопрос-Ответ (часть 7)
На страницу : Пред.  1, 2, 3 ... 182, 183, 184 ... 198, 199, 200  След.
Новая тема   Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Экспресс-тема Вопрос-Ответ (часть 7) вывод темы на печать
Сообщение Добавлено: 15 Май 2019 12:06
Eddie писал(а):
проверил искру.
Очень слабая. Никакая не голубая. Искорка небольшая.
Ты искру на самих свечах что ли проверял,вытащив их на воздух и положив на массу?
PODумай
O Lишней
SKорости !
Свободу попугаям и c105 !
т808 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address
Eddie
На форуме 3 года
Авто: ВАЗ 2114 1,5 инж 8 кл 2005 175000 (были: 2103, 2109 {5 шт.}, BMW Е28, E39, Е 53)
Сообщение Добавлено: 15 Май 2019 12:25
Не знаю я другого способа.
В прошлый раз, когда меняли катушку, мастер так же проверял.
Там была искра синяя-синяя и сильная
Eddie сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 15 Май 2019 12:39
Это лох,а не мастер.
Как минимум,нужен разрядник,хоть простейший самодельный.
Поиском легко найти такую инфу.
Для начала например здесь:
https://chiptuner.ru/content/igntst/
PODумай
O Lишней
SKорости !
Авто: 2111, 1.5L 8V, Я5.1.1, 2004; 21043, 1993
Сообщение Добавлено: 15 Май 2019 13:01
facepalm
Ты хоть почитай форум то... про проблемы с зажиганием... Узнаешь правильные методы проверки. supercool
Самый простой из них: найди подходящего диаметра и длины гвоздь (и положи его на будущее в бардачок), сними со свечи провод, вставь в него вышеупомянутый гвоздь, расположи всё это дело под капотом так, чтобы между гвоздём и массой был зазор НЕ МЕНЕЕ 1 СМ! (а лучше 1,5) Крути стартёром. Вот если в этом зазоре без перебоев дубасит жирная в синеву искра, то гуд.
Сейчас без бумажки сказать буду....вот тогда и будем посмотреть!
NAUexx сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 15 Май 2019 13:08
Обычная отвертка всегда под рукой и гвозди не нужны.
Между поверхностью ее ручки и жалом как раз подходящее расстояние.
Жало вставляем в колпачок,а ручкой боком кладем на массу двигателя - вот и простой разрядник.
PODумай
O Lишней
SKорости !
Eddie
На форуме 3 года
Сообщение Добавлено: 15 Май 2019 13:41
Дубовый метод. Wink Надеюсь, ничего не сожгу. Pardon
Сообщение Добавлено: 15 Май 2019 13:42
Да так то да.... Только вот я знаю массу народа, у которых в машине как у латыша, ток .уй, да душа..., т.е. даж отвёртки не валяется. Smile Drinks or Beer
Eddie
На форуме 3 года
Сообщение Добавлено: 15 Май 2019 13:45
В багажнике места нет. Одни инструменты и запчасти. hehe
В БМВ был только балонный ключ.
Последний раз редактировалось: Eddie (15 Май 2019 13:46), всего редактировалось 1 раз
Eddie писал(а):
Дубовый метод.
Это правильный метод. supercool
Если катухи или модуль собрались помирать, то вот их и спалишь.
Исправные и на бОльшем зазоре должны преспокойно себе работать.
Ну, уж для одного гвоздя место то точно найдётся. supercool
торантино
Авто: ВАЗ 093 карб. 2000 г.
Сообщение Добавлено: 15 Май 2019 15:57
На кой ляд рукожопым отвёртка? Чё нибудь ещё сломают hehe
Я думал сделаю из волка колбасу, да где ж обидчика найдёшь теперь в лесу?
торантино сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
A_M_I_G_O
На форуме 4 года
Авто: ВАЗ 2114
Сообщение Добавлено: 15 Май 2019 16:34
п1627кк писал(а):
A_M_I_G_O писал(а):
какой лучше ставить ?
A_M_I_G_O писал(а):
9111.3702
Становится без переделок, только хвостик прикрутить к шпильке В+.
Вы имеете ввиду этот провод что на фото ? А можно по подробнее, где эта шпилька В+ находится ? Это на диодном мосте которая справа ? А нельзя ли это на вотке или картинке указать как то чтоб я не ошибся ?
И еще вопрос вам товарищи...бывают ли какие то качественные рекомендованные модели обоих подшипников для генетарова ? Какие лучше ставить ? А то обнаружил небольшой но все таки люфт и думаю их поменять тоже рас началась такая пьянка ))
Не про эту ли шпильку В+ вы имеете ввиду ? Этот провод на эту шпильку надо закручивать, которую я указал отверткой или что с ней делать ?
Последний раз редактировалось: A_M_I_G_O (17 Май 2019 01:27), всего редактировалось 4 раз(а)
A_M_I_G_O сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 15 Май 2019 16:41
PODумай
O Lишней
SKорости !
Eddie
На форуме 3 года
Сообщение Добавлено: 16 Май 2019 11:51
Отчитываюсь про дергание авто.
Всему виной бензин. В жизни больше не буду заправляться на соседней заправке.
Сегодня залил на Газпроме 95-й, полет шикарный.
Хорошо, что не начал всякие тесты и замены запчастей. gpn
Сообщение Добавлено: 16 Май 2019 12:44
Eddie писал(а):
проверил искру.
А было:
Вот чот ка-а-аца мне, что ты сюда с этим вопросом ещё вернёшься... supercool
торантино
Сообщение Добавлено: 16 Май 2019 15:38
Eddie писал(а):
Всему виной бензин.
Проедь хотя бы пару сотен,потом уже в ладоши хлопать можно.
Eddie
На форуме 3 года
Сообщение Добавлено: 16 Май 2019 15:39
Вот сейчас выезжаю как раз на км 120.
Отпишусь.
п1627кк
На форуме 2 года
Сообщение Добавлено: 16 Май 2019 19:29
Eddie, ты так и ездишь с отключенным ДМРВ или новенький установил?
Всё должно быть так, как оно должно быть, даже если всё наоборот.
п1627кк сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Eddie
На форуме 3 года
Сообщение Добавлено: 16 Май 2019 20:38
Сотку проехал на всех режимах. На скоростях и в пробках.
Все идеально. Давно так гладко и тихо не ехал автомобайл.
И вообще, больше не буду никогда 92 заливать. Послушаюсь производителя. Smile
Доообрый ты, однако.
Впрочем, гвоздь, а точнее болт подходящий я нашел. При случае все же проверю искру.
Новый не установил. Просто включил его.
Из неприятного только иногда на холостых вдруг падают обороты на секунду. И расход чуть более чем 10 литров на 100 км меня не радует. Хотя говорят, что по Москве нормальный.
Кстати, на 95-м расход меньше.
п1627кк
На форуме 2 года
Сообщение Добавлено: 16 Май 2019 20:44
Естественно, есть ещё зависимость от АЗС.
Eddie
На форуме 3 года
Сообщение Добавлено: 16 Май 2019 20:52
Кто знает, как эта фиговина называется от пыльника фары? И можно ли вообще найти в магазинах?
Разборов поблизости не знаю.
 Размер файла:  71,34 KB
 Просмотрено:  16 раз(а)
A_M_I_G_O
На форуме 4 года
Авто: ВАЗ 2114
Сообщение Добавлено: 17 Май 2019 01:35
Друзья! А на новом подшипнике бывает какой-то свой допустимый, минимальный люфт ? И если есть то нормально ли это ?
beriingoff
На форуме 1 год
Авто: 2115
Сообщение Добавлено: 17 Май 2019 07:29
Слегка свистит правое переднее колесо. При легком нажатии на тормоз, свист пропадает. В сервисе крутят на замену ступичного подшипника. Инет кричит, что это проблема тормозного цилиндра, тормоза дисковые.
Кто прав? Куды бедному крестьянину податься?
ВАЗ-2115, 2004, инжектор.
beriingoff сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Eddie
На форуме 3 года
Сообщение Добавлено: 17 Май 2019 08:01
Подшипник обычно гудит, а не свистит.
Vik
Авто: 2108
Сообщение Добавлено: 17 Май 2019 09:44
Тем более что
Это точно тормоза.
Vik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 17 Май 2019 10:25
Ну дык... Smile О тебе же забочусь. supercool
Вон, ты уж и гвоздь припас. Good
facepalm
Мдя... Видать всё, что тебе вещали про опасность езды с дохлым ДМРВ - зайцу стоп-сигнал...
Ну что ж, тогда хоть не гоняй больше 120 км/ч и резко не педалируй... тогда башня твоего мотора поживёт чутка подольше. Pardon
Страница 183 из 200
