Странная взвесь в тосоле ( слайд )
На страницу Пред.  1, 2, 3
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Странная взвесь в тосоле ( слайд ) вывод темы на печать
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 15 Май 2019 00:21
Поездки неделю на воде и сливай ежедневно полностью.
алекс спб сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
1973qwert
На форуме 8 лет
Авто: Ваз 21901
Сообщение Добавлено: 15 Май 2019 03:22
Z
медного ни чего в сод после ремонта не появилось?
один дурак может на задавать столько вопросов, что и сто мудрецов не ответят!
1973qwert сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Z
Авто: 10
Сообщение Добавлено: 15 Май 2019 08:40
Пока пофильтрую. Если ничего не изменится, то попробую воду из осомоса несколько раз через пару дней поменять.
Z сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
1973qwert
На форуме 8 лет
Авто: Ваз 21901
Сообщение Добавлено: 15 Май 2019 11:04
Исче раз, медные латунные бронзовые детали в сод есть?
Z
Авто: 10
Сообщение Добавлено: 15 Май 2019 16:25
нет, откуда?
Сообщение Добавлено: 15 Май 2019 16:28
Корпус термоэлемента.
Z
По совету выше,этот порошок плавить пробовал?
PODумай
O Lишней
SKорости !
Свободу попугаям и c105 !
т808 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address
Z
Авто: 10
Сообщение Добавлено: 15 Май 2019 17:01
Еще не успел, попробую. Подкупил пару фильтров.
Z
Авто: 10
Сообщение Добавлено: 15 Май 2019 19:57
не плавится.
очередной фильтр забился. новой точно браться этой хрени неоткуда, откуда же старая?
Logis
На форуме 8 лет
Авто: ВАЗ21103М, бош 1.5.4n M1V05i08_95all (BilliBons)
Сообщение Добавлено: 16 Май 2019 10:09
Вот еще фантастические варианты.
Кислота подняла или налет или краску и трубе, вот и выходит. Пластик сыпется с радиатора или с помпы крылчатка или прокладка растворяется.
Logis сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 16 Май 2019 11:06
Z писал(а):
не плавится.
А ведь должно.Может слабо грел?
PODумай
O Lишней
SKорости !
1973qwert
На форуме 8 лет
Авто: Ваз 21901
Сообщение Добавлено: 16 Май 2019 13:14
Полгода назад на работе копировал ванну для орфита ,медицина
Суть такая бак из нержавейки с крышкой, посередине бака лист нержавейки (с НОЖКАМИ которые задают высоту от дна) издырявленный, на него и ложиться материал для нагрева. Под ним четыре тены аристон водянные из Хрен знает какого желтого метала. Вобщем собрал установил , наполнил водой и отрегулировав запустил, температура 70 градусов. все ништяк но на следующий день выпали хлопья как у автора. Слили ,помыли оно опять. Смотрю на тены а они явно окисляються, думаю наверное тены хреновые. Ножки листа которые я старательно выточил из дюрали(не знаю зачем) при этом покрывались как будто крупными кристаллами соли .
В итоге до меня дошло что это реакция меди и алюминия, почитал умные книги и мои предположения подтвердились. Ножки сделал из пластика и все, взвесь исчезла.
Так вот я к чему, термосы эти делают все кому не лень, колба термоэлемента насколько я помню желтая но точно не медная, но где гарантия что новоделы современных cry запчастей не использовали именно ее
Z
Авто: 10
Сообщение Добавлено: 16 Май 2019 19:22
Завтра поменяю еще один фильтр. Аж интересно сколько там этого. Помпа не помню какая там. Doltz вроде. Но мастера их сотни ставили.
Радиаторы оба ДААЗ оригинальные. Да и фигня светлая, не мателл и не пластик.
Грел зажигалкой на железе. Темнеет, обугливается, но не плавится.
Сообщение Добавлено: 16 Май 2019 19:45
Не важно какая - важен материал крыльчатки металл,или пластик.
PODумай
O Lишней
SKорости !
Z
Авто: 10
Сообщение Добавлено: 19 Май 2019 10:21
Посмотрел ютуб - оказывается фигня распространенная. Буду продолжать фильтрование. Когда-то это же должно кончиться?
Сообщение Добавлено: 19 Май 2019 14:14
И в чем причина?
БК есть?
На нагрузочных режимах по трассе при 120-130 км/час температура не растет?
PODумай
O Lишней
SKорости !
1973qwert
На форуме 8 лет
Авто: Ваз 21901
Сообщение Добавлено: 19 Май 2019 14:20
Да уж , я глянув на 17лет на форуме решил помочь,
Но вот теперь явно понимаю что автор - не из тех мальчишек! что в садиках советских после запеканки, подтянувши шорты, начинавшись книжек, шариковой ручкой рисовали танки.
Фильтруй , оно сцука из куба миллиметра ведро гавна образует!!
Продолжай вычерпывать родник.
а вообще это газы и реакция на них! ибо дули теперь верить про отсутствие их.
Z
Авто: 10
Сообщение Добавлено: 19 Май 2019 19:27
Причина не ясна. Но вероятно это все же старая окалина или типа ее, отмытая лимонкой. Иной причины я не вижу.
Что касается газов - не уверен по таким пунктам:
1. Тосол стал не очень давно. Потом делалась головка. При снятии следов прорыва газов не было никаких. Даже подозрения. Чистых поршней тоже нигде не было.
2. Сейчас отфильтрованный тосол - нормального своего цвета, но примесь вполне материальная - белая и мелкодиспресная. От газов с тосолом такой взяться неоткуда химически. Солидольная она т.к. тосол не просто вода. При высыхании - мельчайшая как крахмал и белая с легким коричневым оттенком.
На трассе не греется, машина городская. Не давно выехал на трассу так по итогу термос заменил - на скорости более 70 не было.
3. В бачок газы не идут.
Z
Авто: 10
Сообщение Добавлено: 03 Июня 2019 12:14
Сменил очередной бензоФильто. С него слилась чуть ли оранжевая жижа, но осадка в отстойнике он собрал с полторы чайные ложки.
Z
Авто: 10
Сообщение Добавлено: 04 Июня 2019 09:02
в общем единственное, но чьто хорошо похожа белая взвесь - оксид алюминия. как его химически опознать подручными средствами?
aleks@@
На форуме 7 лет
Авто: грантик кориандр на 16 клопов
Сообщение Добавлено: 04 Июня 2019 10:51
похоже что тосол голимая кислота и жрет дюраль Smile я на смотрелся как после тосола рубашки водяные притаскивали с камаза так это лютый здец wwow такое ощющение что чисто на кислоте ездили ,да и пробег не большой
Добавлено спустя 45 секунд:
Z писал(а):
оксид алюминия
залит тосол или антифриз?
aleks@@ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Авто: 2111, 1.5L 8V, Я5.1.1, 2004; 21043, 1993
Сообщение Добавлено: 04 Июня 2019 11:45
А в чём между ними разница?
aleks@@ писал(а):
я на смотрелся как после тосола рубашки водяные притаскивали с камаза так это лютый здец такое ощющение что чисто на кислоте ездили
Просто Тосол этот, в целях экономии, был куплен в ближайшем подвале, а изготовлен в кооперативе "Щастье" продвинутыми школьниками на факультативе по химии. supercool
У меня в гараже стоит 4-ка, которая с 1997 года ничего, окромя Дзержинского ТОСОЛА ничего не пробовала. Моя 11-ая также на этом же АНТИФРИЗЕ Wink катается. Обе живы и здоровы. Pardon
Сейчас без бумажки сказать буду....вот тогда и будем посмотреть!
NAUexx сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
aleks@@
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 04 Июня 2019 12:37
да х*р его знает ,щас левака полно а уж тосол дешовый так воопще Pardon
и люди покупают ведясь на цену..главное шоп по дешевле..
если настоящий то да Good а так бирку прилепить делов то
я хоть загнимаюсь запчастями,но сам попадал на левый антифриз hehe
вроде и упаковка и цена и место где купил... а ннеет закипал при 95-98
потом карлосон врубался ,слил к писюнам собачим залил лукойла и вуаля Pardon даже с открытой крышкой не выкидывало
Z писал(а):
оксид алюминия
кинь в свои тосол какую нить дюральку и покипяти lol1 погляди чо происходит
Сообщение Добавлено: 04 Июня 2019 12:57
Он бесцветный. Pardon
aleks@@ писал(а):
кинь в свои тосол какую нить дюральку и покипяти погляди чо происходит
Good
Всам деле, чтоб уж точно не думалось.
Страница 3 из 3
