медленно крутит стартер и зарядка аккумулятора
На страницу Пред.  1, 2, 3
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> медленно крутит стартер и зарядка аккумулятора вывод темы на печать
На форуме 10 лет
Авто: 2111, 1.5L 8V, Я5.1.1, 2004; 21043, 1993
Сообщение Добавлено: 13 Май 2019 13:42
remain7, так то да, сперва померял бы напругу на стартёре в момент прокрутки, а уж потом и дальше копал.
А так была тут тема про "тугой" стартёр, чел долго ковырялся и обнаружил "синие" щётки, т.е. плохой контакт в местах их креплений. фотки даже выкладывал, поищи.
Сейчас без бумажки сказать буду....вот тогда и будем посмотреть!
NAUexx сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
remain7
На форуме 2 года
Авто: ВАЗ 2110 1.6 16кл.
Сообщение Добавлено: 13 Май 2019 15:19
Мультиметр есть. Мерять как: минус на минус аккума а плюс на плюс стартера? Или на косу к щеткам? Разобрал сегодня еще раз на предмет "плохих" контактов. Визуально все в норме. Щетки в стартере в пластиковом кольце и нет контакта +/- друг с другом. Я еще релюху менял(+ с ключа через реле), может в ней проблема? Правда еще нащел мех.косяк. Верхний болт стартера практически не прижимает стартер к коробке. Возможно тут собака порылась, перекос? Нижний затянут хорошо.
remain7 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 13 Май 2019 15:23
На косу.
Сообщение Добавлено: 13 Май 2019 15:30
Нет!
Вот это ты должен в первую очередь устранить - все остальное потом.
PODумай
O Lишней
SKорости !
Свободу попугаям и c105 !
т808 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address
remain7
На форуме 2 года
Сообщение Добавлено: 13 Май 2019 15:36
Почитал прицепом тему по бендиксу. Шестерня должна свободно крутиться или туго? У меня довольно туго прокручивается.... Походу + еще одна причина Smile
Сообщение Добавлено: 13 Май 2019 16:04
Так и должно быть - в одну сторону довольно туго,а в другую совсем не проворачиваться.
Этот бендикс прежний?Его не менял?
PODумай
O Lишней
SKорости !
remain7
На форуме 2 года
Сообщение Добавлено: 13 Май 2019 16:54
Бендикс не трогал. Вся эта катавасия началась с замены втягивающего, щеток и релюхи. Вот в этом треугольнике где-то поблема, ну и болт возможно...
Сообщение Добавлено: 13 Май 2019 17:09
remain7 писал(а):
Бендикс не трогал.
Уже легче.
Пока не про это!
Выясни что мешает стартеру полностью сесть в гнездо,
ведь до его снятия такого не было.
PODумай
O Lишней
SKорости !
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 13 Май 2019 17:57
Во, про проблемы со щёточным узлом, тоже медленно крутил.
remain7
На форуме 2 года
Сообщение Добавлено: 14 Май 2019 21:03
На косе напряжение при запуске 9-11в. Точнее не понятно, ибо оно скачет. Но вроди просадка не то чтобы большая... На выходном попробую на старом стартере покрутить, посмотрю что будет.
serg_42
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ 21120
Сообщение Добавлено: 15 Май 2019 18:38
remain7, я бы в этом случае начал с ревизии шпильки массы, рядом с термостатом (открутить, почистить гайки, шпильку и клемму, закрутить):
1.5л 16V 2002 г., серебристо-голубая (если её помыть)
serg_42 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 15 Май 2019 19:18
Не будет скакать,если с форсунок питание отключить,чтобы двигатель не завелся.
Видимо другой щуп мультиметра не туда подключал.
Он должен быть на массе стартера.
PODумай
O Lишней
SKорости !
remain7
На форуме 2 года
Сообщение Добавлено: 15 Май 2019 20:55
Масса висит прямо на стартере, давно так сделал по советам на форумах, минус на клемму акка вешал, перемеряю по правильному.
Сообщение Добавлено: 15 Май 2019 21:25
Если понадобится,то про нее позже речь будет.
Обязательно!
Причем плюсовой щуп цеплять именно к "косе",выходящей из стартера,проколов изоляцию на ней,
а не к ее клемме,прикрученной на нижнюю шпильку тягового реле.
Минусовой на массу реле,или стартера.
Вот так:
 Размер файла:  21,97 KB
 Просмотрено:  20 раз(а)
PODумай
O Lишней
SKорости !
remain7
На форуме 2 года
Сообщение Добавлено: 16 Май 2019 12:46
Замеры показали 10,5-10.7в. при двух заводках.
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 16 Май 2019 12:53
Вполне себе нормально.
Значит либо он таки криво стоИт и его подклинивает в зацеплении, либо таки проблема в кишках самого моторчика (щёточный узел, обмотки, подшипники, редуктор, если есть).
Может, конечно, и бендикс проворачивать/проскальзывать, т.е. не полностью передавать крутящий момент от стартёра на венец. Но это вряд ли... У меня когда такое было ещё на 4-ке запуск сопровождался жутким воем/треском.
Сообщение Добавлено: 16 Май 2019 13:01
Приемлемо.
Причину перекоса стартера нашел и устранил?
Когда менял щеточный узел обратил внимание - перемычка между двумя положительными щетками присутствует?
PODумай
O Lишней
SKорости !
remain7
На форуме 2 года
Сообщение Добавлено: 16 Май 2019 14:16
Стартер посадил на 2 болта, тут все ок. Щетки у меня в текстолитовом кольце, там нет контакта + и -. https://auto-vaz.com.ua/chetki-startera-2110-textalit
Возникает подозрение на обрыв обмотки в роторе. Либо бракованый щеточный узел?
Сообщение Добавлено: 16 Май 2019 14:27
У всех есть,иначе стартер работать не будет.
Две положительные щетки соединены между собой перемычкой,как и обе отрицательные на массе сидят.
Развернуть
Эта ссылка не открывается:
Ошибка при установлении защищённого соединения
PODумай
O Lишней
SKорости !
remain7
На форуме 2 года
Сообщение Добавлено: 16 Май 2019 16:03
Перед этим стоял аналогичный щеточный модуль, отработавший года 2-3, не помню точно.[/code]
 Размер файла:  152,46 KB
 Просмотрено:  24 раз(а)
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 16 Май 2019 16:18
Да хоть какой модуль... Электротехника (есть такая наука) гласит: чтоб коллекторная машина (а стартёр - это именно она и есть) закрутилась, нужно, чтоб через неё протёк электрический ток. А ток у нас течёт только от одного полюса к другому, т.е. от "+" к "-". Pardon
Вот та коса, которая прикручивается на болт втягивающего, вот она и соединена с положительными щётками, это и есть "+" щёточного узла. Две другие щётки "сидят" на массе, это и есть "-".
Добавлено спустя 6 минут 18 секунд:
По твоей картинке самая нижняя щётка и самая верхняя - это плюсовые щётки, они должны накоротко звониться с косой.
Две горизонтально расположенные щётки, косички от которых заканчиваются металлическими скобами с отверстиями - это отрицательные щётки. Через эти скобы болтами они соединяются с массой.
remain7
На форуме 2 года
Сообщение Добавлено: 16 Май 2019 18:47
Это типа должны идти 2 +, подряд, а за ними 2 -... Ну это ладно, а как же у меня все работало до поломки? Надо будет рассмотреть старый модуль внимательнее. Может и так, значит напортачили производители. В общем устал я бороться с этим "драконом" отдал электрикам, пусть разбираются по профилю. Потом отпишусь в чем дело было.
Zema4078
На форуме 5 месяцев
Авто: ВАЗ 211230 v16 08г.в 143К км
Сообщение Добавлено: 17 Май 2019 07:29
а ток утечки, замерял? У сестры стояла магнитола Пролежни. утечка состовляла 1А. За ночь высасывала весь акк
Zema4078 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
remain7
На форуме 2 года
Сообщение Добавлено: 20 Май 2019 16:17
Законы электротехники оказались ни при чем. Вероятно этот щеточный узел - секретная разработка украинских инженеров Smile Заменили втулки, заработало.
Страница 3 из 3
