Разгон- сильно тянет вправо! Хелп!
На страницу Пред.  1, 2, 3
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Разгон- сильно тянет вправо! Хелп! вывод темы на печать
Сообщение Добавлено: 23 Апреля 2019 16:43
Одна шайба уводит на 19 минут
Good
mihail197 писал(а):
два градуса мне дала всего одна шайба!
Вот потому на той восьмерке и не удалось избавиться от рысканья.
PODумай
O Lишней
SKорости !
т808 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address
mihail197
Авто: ВАЗ-2112, V-1.5 16кл., 2003 г.
Сообщение Добавлено: 23 Апреля 2019 16:50
moonchild писал(а):
Одна шайба уводит на 19 минут,
Что не так то? В мануале так и написано.
Добавлено спустя 2 минуты 24 секунды:
Да совсем не потому. Если ты заметил, то после регулировки кастора изменений в управляемости не наблюдалось.
Добавлено спустя 46 секунд:
mihail197 писал(а):
Как учат сначала кастор. Отрегулировал. Дал пару градусов, как советуют бывалые. Проехал,Все отлично.
Добавлено спустя 2 минуты 26 секунд:
Цитата из мурзилки:"Регулировка угла кастера осуществляется путем удаления или добавления шайб на растяжках подвески. Максимально допустимое количество шайб – две спереди и четыре сзади, при этом добавление или удаление одной шайбы изменяет угол кастера на 19 минут. "
И?!
mihail197 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Сообщение Добавлено: 23 Апреля 2019 17:04
В мануале правильно написано,а твои вычисления с таким методом:
mihail197 писал(а):
методом того самого тыка два градуса мне дала всего одна шайба!!!
неправильны. nea
Здесь твой земляк MikhaylenkoPA рассказал как самому правильно геометрию колес проверять и регулировать Good
(жаль картинки ушли,но и на словах все понятно):
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=28899&start=25
Тоже хорошая тема:
http://autolada.ru/viewtopic.php?p=6965362&bypass=6965362#6965362
PODумай
O Lишней
SKорости !
mihail197
Сообщение Добавлено: 23 Апреля 2019 17:14
неправильны.
Может я и заблуждаюсь, но как я могу не верить показаниям уровня и транспортира?
Добавлено спустя 6 минут 52 секунды:
Темы интересные. Спасибо. Так я еще не делал. Попробую перепроверить у себя этими методами.
На форуме 10 лет
Авто: 2111, 1.5L 8V, Я5.1.1, 2004; 21043, 1993
Сообщение Добавлено: 23 Апреля 2019 17:22
А потому и не наблюдалось, что одна шайба тебе дала всего 19 минут, а не два градуса. Wink
+100500.
Кста, как определил, что одна шайба тебе аж целых 2 градуса дала?
Сейчас без бумажки сказать буду....вот тогда и будем посмотреть!
NAUexx сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mihail197
Сообщение Добавлено: 23 Апреля 2019 17:23
Да с картинками на форуме воще беда.
Добавлено спустя 6 минут 3 секунды:
Уровнем. И проверил транспортиром. По изменению наклона трубы стойки.
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 23 Апреля 2019 17:50
С картинками беда не на форуме, а на сторонних ресурсах, на которых они выкладываются, ибо там они вечно лежать не могут, там их удаляют. Посему ссыли на них отсюда через какое-то время перестают работать.
По-этому, картинки лучше размещать на этом ресурсе в виде вложения, например, вот так. Wink
Добавлено спустя 4 минуты 57 секунд:
Примерно представил себе...
Имхо, погрешность измерений у такого метода плюс/минус километр. Тут не то, что 1 градус можно не "уловить", тут гораздо больше мимо "усвистать" может. Pardon
mihail197
Сообщение Добавлено: 23 Апреля 2019 17:56
И я ж про то Good
Просветите плиз!
MikhaylenkoPA писал(а):
Затем переходим от углов к расстояниям. Расстояние от рейки до центра колеса 620 мм, т.о. 1 град. угла наклона стойки
соответствует sin(1)*620=10,8 мм.
Я воще не силен в геометрии.
Но у меня sin(1)=0.84. И если 0,84*620=521,7! Как получается 10,8мм?!
Добавлено спустя 3 минуты 54 секунды:
Не могу не согласиться, но на тот момент мне пришла в голову именно такая мысль.
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 23 Апреля 2019 18:06
Синус угла - это отношение противолежащего углу катета (в нашем случае - расстояние от отвеса, до центра колеса) к гипотенузе (в нашем случае - расстояние от рейки до центра колеса).
Ты взял угол в радианах, а надо в градусах. Wink
Переключи кальк с радиан на градусы и синус одного градуса станет равен 0,017. Wink
mihail197
Сообщение Добавлено: 23 Апреля 2019 18:13
Мерси!
mihail197
Сообщение Добавлено: 04 Май 2019 19:11
mihail197 писал(а):
Что именно это и как лечить ? Не знаю. Пока остается только смириться, а дальше будем смотреть по ходу замены и регулировки узлов.
В моем случае регулировка сход-развала и замена передних стоек не принесли избавления! С мужиками на работе затронул тему, так тоже жалуются и помнят у кого десятки были, что был такой эффект у всех...
Последний раз редактировалось: mihail197 (21 Май 2019 12:32), всего редактировалось 1 раз
mihail197
Сообщение Добавлено: 21 Май 2019 12:26
Так. Это как?! Я чего то не нашел кнопок, типа "загрузить", вложить", добавить..." В правилах форума только рассказы о том кто главнее и как наказывать!.[/cut]
Logis
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ21103М, бош 1.5.4n M1V05i08_95all (BilliBons)
Сообщение Добавлено: 21 Май 2019 16:08
Пром вал и жестко двигатель. Тянуть перестанет. Если конечно все резинки живые и нет трещин в лонжероне и машинку не тянули после аварии
Logis сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mihail197
Сообщение Добавлено: 21 Май 2019 16:48
Logis писал(а):
Пром вал
Куда? wwow
Сообщение Добавлено: 21 Май 2019 17:50
Отправлять пост не сразу нужно,а сначала открой Предв.просмотр.
Там ниже окна в "вставить вложение" нажми на Обзор,выбери файл из компа,а затем жми вставить вложение.
Потом можешь проверить как получилось,нажав еще раз Предв.просмотр и,если все устраивает,то отправляй.
PODумай
O Lишней
SKорости !
mihail197
Сообщение Добавлено: 21 Май 2019 18:28
Спасибо. Понятно.
Logis
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 21 Май 2019 20:53
mihail197
пром вал вместо длинной палки, ставится короткая. Если у тебя кузов гуляет от старости или двигатель на качелях качается по диагонали, пром вал не поможет.
mihail197
Сообщение Добавлено: 21 Май 2019 22:26
wwow Во блин! Сколько лет имею десятки впервые услышал и щас в нете посмотрел wwow Интересная инфа! Good
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 23 Май 2019 16:06
Либо пост писать не в окне быстрого ответа, а нажать кнопку "Ответить" (в самом верху или внизу страницы, слева), там также появятся те же кнопки для загрузки файлов. Одно уточнение - фотки не вставятся, если их размер превышает разрешённый. Если размер больше, то сначала каким-нить редактором "ужми" их до разрешённого, сохрани на компе и вот теперь вставляй.
Страница 3 из 3
