Заклинило стартер
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Заклинило стартер вывод темы на печать
dmitr033
Авто: ВАЗ 21112 - ВАЗ 219170
Сообщение Добавлено: 12 Января 2010 11:11
Подъехал с утра к работе - парковаться негде, ну начал раскатывать сугроб где поменьше, по ходу заглох. Завелся, закончил парковку - слышу жужжит че-то под капотом, причем жужжит при выключенном зажигании, при этом горит лампочка недостаточного уровня тормозухи. Скинул клемму АКБ - жужжать перестало, уровень тормозухи в норме. Какие у меня варианты?
- не разомкнулось тяговое реле стартера - стучать по нему пока не разомкнется, или снимать стартер, морока блин.
- пригорел контакт в замке зажигания - тогда стучать по нему, или снимать его, опять геморрой.
Еще предложения будут? В обед пойду выяснять масштаб попадания.
dmitr033 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
a-a-i
Авто: ВАЗ-21113, 2002г, 1.5 л, 16 кл., BOSH M1.5.4N
Сообщение Добавлено: 12 Января 2010 17:13
А почему решил, что это стартер?
a-a-i сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
serg_42
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ 21120
Сообщение Добавлено: 12 Января 2010 17:37
Выдерни фишечку красного провода из тягового реле.
Накинь массу.
Если стартер зажжужжит - значит тяговое заклинило.
Если не зажужжит - смотри на лампочку "мало тормозухи", если лампочка горит - значит заклинил замок.
1.5л 16V 2002 г., серебристо-голубая (если её помыть)
serg_42 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dmitr033
Сообщение Добавлено: 12 Января 2010 17:57
Накинь массу.
Спасибо. Стук по всему до чего дотянулся к результату не привел. Еще подумал, возможно заклинило реле стартера, машина 2005 года - должно стоять. Блин, морда практически в сугробе, неудобно жуть. После работы продолжу.
serg_42
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ 21120
Сообщение Добавлено: 12 Января 2010 18:49
Реле защиты стартера не может включить стартер.
Оно может его только выключить или не включить.
dmitr033
Сообщение Добавлено: 13 Января 2010 10:30
Внимательное рассмотрение стартера показало, что к нему подходят всего 2 провода, один силовой на гайке, и второй управляющий на разъеме.
Как и советовал serg_42 выдернул красный провод, накинул массу - стартер зажужжал. Сделал 2 вывода: во-первых заклинило именно тяговое реле, и во-вторых, так как стартер жужжит, но двигатель не крутит, значит тяговое реле не разомкнулось совсем чуть-чуть.
В обед я стучал по нему отверткой и сбоку, теперь нашел в кармане двери трубчатый ключ на 13 (откуда он там ума не приложу) и как следует стукнул по тяговому реле с торца, со стороны ддвигателя - и о чудо стартер замолк. Далее все нормально завелось. Сегодня с утра тоже все ок.
Видимо пора проверить наличие в инструменте ключей на 10 и 13 и возить с собой тяговое реле, или просто планово заменить его в сервисе во время весеннего ТО, и заодно попросить внимательно осмотреть стартер вообще.
Всем спасибо.
KIMerra
На форуме 10 лет
Авто: 21104, 1.6i, 16v, 2005 г., Январь 7.2, Жемчуг.
Сообщение Добавлено: 13 Января 2010 21:45
У самого пару раз такое было, было лень поменять релешку на новую чтобы не стучать...
А не давно поменял, т.к. опять произошло такое и был рядом с магазином...
KIMerra сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Вованыч
Авто: ВАЗ 21103.
Сообщение Добавлено: 13 Января 2010 23:32
Вот где оно это рэле защиты стартёра? Unknown Ткните где искать то.
ВАЗ 21103,2004 г.в.,1.5i 16v без дк и адсорбера. ГБО Lovato
Вованыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
pavel74
Авто: Опять сарай
Сообщение Добавлено: 13 Января 2010 23:46
Поди бендикс на валу застревает. Дел то вал ВДешкой побрызгать бендикс погонять взад вперед, потом вал смазать моторным маслом.
pavel74 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dmitr033
Сообщение Добавлено: 14 Января 2010 11:10
Оно есть не у всех, обычно у машин выпуска после 2005 года, расположено там же где и контроллер - сбоку от консоли со стороны пассажира имеется панель с вентиляционной решеткой крепится на трех саморезах, за этой панелью прячется контроллер и планка с 3 релюхами, стартер, карлсон и противотуманки (могу ошибаться).
При выключении зажигания даже если бендикс застрял никаких звуков из под капота не будет. То есть не мой случай.
Очень здорово, что на матрехах сделали контрольную лампу работы стартера - имею ввиду лампу контроля уровня тормозной жидкости. При включении стартера она загорается и гаснет когда стартер выключается.
KIMerra
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 14 Января 2010 17:32
Не знаю у кого где, а у меня в ЧЯ (мотажном блоке, по моемому так он называется Smile ) сверху левая релуха обычная 4-х контактная... по мурзилке нашел. Еслу нужно могу посмотреть завтра...
Вованыч
Авто: ВАЗ 21103.
Сообщение Добавлено: 14 Января 2010 21:41
KIMerra писал(а):
Не знаю у кого где, а у меня в ЧЯ (мотажном блоке, по моемому так он называется ) сверху левая релуха обычная 4-х контактная... по мурзилке нашел. Еслу нужно могу посмотреть завтра...
Пасиб буду смотреть завтра bbr
4K6RMA
Сообщение Добавлено: 27 Май 2019 11:40
вчера днем после непродолжительной остановки при заводке мотора стартер не провернулся,
хотя напруга подсветки приборов чуть просаживалась.
Вытащив красный проводок от бендикса и отверткой прокрутил стартер все ок - крутит.
Обратно воткнул фишку завел с полоборота, все стоит как ни вчем не бывало.
Так и не поял в чем дело. Под ходит конец стартеру или бендикс смотреть/чистить?
Лет 7 назад однажды заклинил бендикс, но тогда не отпускал, и стартер
бесконечно крутился . Вылечилось чисткой контактов пропайкой и растягиванием пружины.
спасибо форуму! едем дальше ))
4K6RMA сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 27 Май 2019 11:45
Ни то,ни другое.
Надо было напряжение мерить - соседняя тема в помощь:
http://autolada.ru/viewtopic.php?t=386996&start=0
PODумай
O Lишней
SKорости !
Свободу попугаям и c105 !
т808 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address
