свет. кто нибудь ещё забывает выключать???
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> свет. кто нибудь ещё забывает выключать??? вывод темы на печать
вояка
Авто: Ярко-белый ВАЗ 2112, 2002 года
Сообщение Добавлено: 01 Августа 2006 21:46
Збываю выключать свет на стоянках, в результате сдыхает АКБ. Слышал что есть схемка доработки электрики для таких как я. Добрые люди помогите!!!
вояка сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Абырвалг
Сообщение Добавлено: 01 Августа 2006 21:52
Какой свет? Ближний без зажигания и так не горит, а габариты должны гореть, на то они и габариты...
Абырвалг сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
вояка
Сообщение Добавлено: 01 Августа 2006 22:19
вот из-за них-то и дохнет АКБ
Svarog
Сообщение Добавлено: 01 Августа 2006 22:24
Я забываю. Грустно. Есть какой-то автоматический выключатель бортового освещения, который якобы умеет вырубать габариты сам через некоторое время при выключенном зажигании или при упадании бортового напряжения, но у нас таких нетути. А идея проста: пущай этот автомат контролирует напругу, как только она упадет скажем до 12.2В - вырубать габариты к чертовой матери и не врубать пока зажигание не включится.
Svarog сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
вояка
Сообщение Добавлено: 01 Августа 2006 22:28
У кого есть какие идеи??? Surprised
aviatorrr
Сообщение Добавлено: 01 Августа 2006 23:00
Сигналку с етой фичей ставь
У французов есть поговорка: "Что Лада, что СПИД"
Порвало клапан теперь у меня 1.5
aviatorrr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
angel_623
Авто: ипонска повозка
Сообщение Добавлено: 01 Августа 2006 23:25
Для автомобильных холодильников есть специальный девайс. При снижении напряжения до определенного уровня,кажется около 11В, он отключает нагрузку,как только напряжение вернулось в норму,нагрузка вновь подключается.Данное устройство можно подключить к реле которое управляет габаритами.
angel_623 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Eddard Stark
Сообщение Добавлено: 02 Августа 2006 00:32
У меня в бортовом компе есть фича - контроль габаритов. Комп будет пиликать и напоминать. Хотя сам не пользую - ибо такой проблемы нет у меня.
Очень жаль...
Eddard Stark сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
диверсия
Сообщение Добавлено: 02 Августа 2006 01:19
на любой дешовой сигналке есть подключене плюсового тригера (для форда,волги ит..п.)или минусового концевика.так каторый идет к плюсовому у тебя свободен.брось его на гобариты можеш на подсветку прикуривателя ,пепелницы.какя сигналка скажу какой провод
диверсия сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
aviatorrr
Сообщение Добавлено: 02 Августа 2006 01:40
+1 я про ето и говорил Very Happy
тока если мигалки у сигналки прикручены к габаритам то ваще не надо не чё тянуть просто провод который идет на габариты коротиш с выходом доор+ и всё
Mar22
Авто: 21102 1.5i
Сообщение Добавлено: 02 Августа 2006 06:17
Выкинуть АКБ и купить новую!
Тормоза и свет придумали трусы!!!
Mar22 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mks
Авто: Toyota Corolla 1.6 2000
Сообщение Добавлено: 02 Августа 2006 06:20
аналогично, но я этой фичей пользуюсь, иногда забываю выключать.
mks сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alex04
Авто: ВАЗ 21102
Сообщение Добавлено: 02 Августа 2006 07:54
Можно сделать небольшую доработку. К серому проводу от БСК подключается диод (+) выводом, например кд202, минус диода к белому проводу от часов. И все, должно пищать при открывании двери и не выключенных габаритах.
БСК --|<|-- ЧАСЫ
диод
alex04 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Oleg_093
Авто: Теперь вот КАЛИНА и Ford Fusion
Сообщение Добавлено: 02 Августа 2006 08:04
БСК --|<|-- ЧАСЫ
. диод
+1. Я так и сделал.
Белый провод часов - подстветка, которая горит при габаритах, серый провод БСК - сигнальный. Диод я поставил КД 222. Не забудь заизолировать места скруток-паек и ноги диода.
:idea: ОПа, ЧЁ за ботва, гайка чья-то! Smile (с)
Oleg_093 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Locky
Авто: 21104М-2006 Цвет: Млечный путь
Сообщение Добавлено: 02 Августа 2006 09:18
вояка
сделал себе через сигналку цена вопроса 100 рублей реле поставили и все.... забыл об этой кнопке ваабще... 8-)
Бросаю курить, не заставляйте меня неврничать!
Locky сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Andrey V.
Авто: 2112, кондиционер,газ
Сообщение Добавлено: 02 Августа 2006 09:41
Есть устройство автоматического вкл.света. Недавно видел на каком-то сайте производителя(не помню). ставиться вместо стандартной кнопки вкл.света .Для пятнашек и десяток. поищи в поисковике
Andrey V. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Авто: Новый щедрый сарайчик
Сообщение Добавлено: 02 Августа 2006 10:30
Вот тутс все для продвинутых юзеров автопрома - http://a-service.narod.ru
У меня стоит и автосвет и реле дальнего/ближнего/ПТФ/
Устравивает в полне.
"В добыче полезных ископаемых очень много инновационного" А.Кудрин
GENA сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
O102LI
Сообщение Добавлено: 02 Августа 2006 11:07
Обычно не забываю, но если ребенок поиграет плафоном, то в солнечный день фиг увидишь, что остался включенным.
Если по форуму, то цена около 100 рублей. На десятке есть контроллер (открытые двери, уровни жидкостей). Неужели инженеры ВАЗа до сих пор не могут добавить данную фишку в контроллер. Данная доработка будет актуальна с изменением ПДД (за городом с включенными фарами), приехал и забыл. На иномарках давно существует, если включены габариты и открываешь дверь водителя, то пищит контроллер.
O102LI сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
вояка
Сообщение Добавлено: 02 Августа 2006 12:09
Вот и я о том же!!!
Последний раз редактировалось: вояка (02 Августа 2006 17:47), всего редактировалось 1 раз
вояка
Сообщение Добавлено: 02 Августа 2006 17:40
Ивообще,нафик АВТОТАЗУ все эти головные боли!!! Они такими делами не занимались,не занимаются и заниматься не собираются!!! Им бы машины научиться делать без брака!!! Вот и приходится всеми доводками заниматься таким вот Кулибинам как МЫ!!! 8-)
yury2115
Сообщение Добавлено: 02 Августа 2006 18:47
А зачем в городе днем свет включать?
yury2115 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Genri
Авто: Skoda Octavia Tour
Сообщение Добавлено: 02 Августа 2006 19:01
У меня тоже БК пищит, но не когда дверь открываешь, а когда двиг заглушил и открываешь дверь - типа "уходя гасите всех" Very Happy
Genri сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
вояка
Сообщение Добавлено: 02 Августа 2006 22:34
так в городе ясное дело он не нужен! А за городом по правилам нужно включать. Я иногда,а точнеее очень часто выезжаю за город. И вообще у иномарок Этот вопрос почему-то решён!!!
Андрюша
Авто: Субару
Сообщение Добавлено: 02 Августа 2006 22:41
включаю блиний всегда, поэтому не забываю выключать.. сейчас уже условный рефлекс, заглушил, выключил фары, включил зажигание, поднял стекла..
Андрюша сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
pinguin
Авто: ВАЗ-21103М
Сообщение Добавлено: 03 Августа 2006 08:06
+1 Поставил 3 недели назад, нстроил под себя. Отлично все. Вообще эту кнопку не юзаю.
При заводке двигателя включается габаритный свет (без ближнего), так как машина тонирована, то нравится когда подсветка панели светится. А ближний зачем в городе то включать? Только ресурос ламп переводить. В темное время суток автоматически подключается ближний свет. С выездом за город (скорость можно установить любую), я поставил 70 кмч, так вот так же подрубается ближняк. При выключении зажигания, плавное гашение света. В общем полезная штука. Есть еще много всяких прикольных фич.
При всем этом заказал по инету. В то время какая то акция у них была. Стоимость 850 р. + доставка 100 р. (Великий Новгород). Установка 1 минута (без контроля по скорости) и 10 минут с контролем по скорости..
Всем удачки. И АКБ никогда не посадишь по этой причине и выдумывать ничего не надо.
21102 2001 г. --> 21103M 2003 г.
pinguin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
