Не тянет после ТО (upd: диагноз поставлен, upd2: ремонт)
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Не тянет после ТО (upd: диагноз поставлен, upd2: ремонт) вывод темы на печать
tykhon
Авто: 21114 (2007) 1,6 16v Я7.2 ГУР
Сообщение Добавлено: 31 Май 2019 22:47
Поменял глушитель, масло, фильтр, бензофильтр. Резину тоже поменял, но к делу не относится. Потом выкатал бак бензина, снова заправился и постепенно началось - двиг раскручивается до 2500 - 3000 оборотов, а дальше не тянет.
Как будто к машине прицеп прицепили. Тапка в пол, а не едет. Не дергается, а тупо крутит 3000 и басовито рычит. На нейтрали крутится нормально и до 4 тыс.
Что это? Бензофильтр плохой (TSN)? При замене грязь попала в рампу? Вроде старался все начисто протирать. Может, просто совпало?
Звук двига такой, немного напоминает тот, будто он детонирует. Может отказать датчик детонации и не появиться ошибки на ЭБУ? Борт. комп ошибок не показывает.
самый лучший сайт о самой лучшей машине
Последний раз редактировалось: tykhon (02 Июня 2019 20:10), всего редактировалось 2 раз(а)
tykhon сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 31 Май 2019 22:52
tykhon писал(а):
Что это?
Проверь метки ГРМ и положение задающего диска.
Если они в норме,то давление топлива в рампе померь,особенно на нагрузочных режимах.
PODумай
O Lишней
SKорости !
т808 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address
На форуме 8 лет
Авто: Белый японский сарай
Сообщение Добавлено: 01 Июня 2019 00:19
Тсн не очень хороший. На таких вещах лучше не экономить
Добавлено спустя 1 минуту 48 секунд:
Топлива не хватает, как вариант.
Alexandr008 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Авто: Passat B5 1.8T AEB
Сообщение Добавлено: 01 Июня 2019 00:48
Не просто плохой, а хуже трудно придумать. Меняй первым делом.
-Viewer- сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 01 Июня 2019 01:15
Тсн ставил пару раз.на год хватало.меняю обычно в зиму
алекс спб сейчас online Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dmitriy_NMSK
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 01 Июня 2019 10:13
Плохие фильтры плохо фильтруют, пропускают они отлично hehe
Может, как вариант, перепутал направление установки фильтра и его скукожило?
Сам езжу на невском за 100р, но у меня расход 1,5 бака в год supercool
Стоимость эксплуатации Приоры за 60_100км: 2руб 74коп/км.
Пошьём сумки, рюкзаки, кожгалантерею.
Dmitriy_NMSK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
tykhon
Сообщение Добавлено: 01 Июня 2019 23:31
Поменял фильтр, проверил метки грм (совпали), проверил шкив коленвала, начал было уже собирать манометр для контроля давления в рампе. Запустил двиг, и тут снова "трык-трык" при перегазовках под капотом.
Послушал - звук от катколлектора. Засунул камеру в отверстие лямбда-зонда.
https://youtu.be/jRX6TxFVVb4
Отвалился и провернулся катализатор. =( Он и громыхал.
Катколлектор новый, поставил летом прошлого года. Покупал в avtoall.
Теперь уже и не знаю, что покупать. Вообще я за экологию, Но по десятке в год отдавать на катализатор...
Варианты:
- снять этот, распилить, вытряхнуть катализатор, сварить и поставить.
- купить новый честный катколлектор, поставить. Надолго ли?
- купить паука.
Техосмотр я прохожу честно, но в последние 3 года CO не смотрели. Если выпотрошить катколлектор, то хотя бы видимость останется, а если паук будет - сразу ясно, что CO запредельный. Временами езжу на машине в Финляндию. Финны тоже ни разу не проверяли CO, но мало ли...
Так что я весь в раздумья, что посоветуете?
Последний раз редактировалось: tykhon (02 Июня 2019 16:11), всего редактировалось 1 раз
Сообщение Добавлено: 01 Июня 2019 23:39
Если сам элемент не пострадал (а он скорее всего не пострадал) - сделать так чтоб он надёжно фиксировался в корпусе.
tykhon
Сообщение Добавлено: 01 Июня 2019 23:49
И как это сделать?
Сообщение Добавлено: 01 Июня 2019 23:54
tykhon писал(а):
И как это сделать?
Да хоть насквозь 2 толстых (10-12 мм) нержавеющих болта вварить.
На форуме 10 лет
Авто: 2111, 1.5L 8V, Я5.1.1, 2004; 21043, 1993
Выкрутить УДК, вместо него вкрутить манометр, завести мотор, установить обормоты в районе 3000... Если манометр покажет больше 0,5 очка - кат долой или менять, мотору не "выдыхается". Pardon
Сейчас без бумажки сказать буду....вот тогда и будем посмотреть!
NAUexx сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
tykhon
Сообщение Добавлено: 01 Июня 2019 23:57
Да тут и без манометра все понятно. Видео не самое удачное заснялось, завтра, когда остынет, я туда лампочку спущу и при ее свете все еще раз сниму. Но катализатор отвалился от своего места, упал в нижнюю воронк уи слегка провернут. И болтается, к тому же, Ясно, что так ездить нельзя.
tykhon
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2019 20:09
Финал, может кому пригодится мой опыт.
Готовился снять катколлектор, открутил снизу трубу от него и увидел комок катализатора, размером с яблоко. Потыкал в него металлическими предметами минут 15, разбил на несколько кусочков и вся эта труха выпала. Поставил обратно трубку, этим все и закончилось. Ни снимать, ни пилить не пришлось. Теперь у меня пустая банка.
Сообщение Добавлено: 03 Июня 2019 00:21
tykhon
Поехала?
Gordan
На форуме 8 лет
Авто: Ваз 21124 2007г.
Сообщение Добавлено: 03 Июня 2019 09:27
tykhon
поищи на сайтах продаж кат коллекторы со свежих приор. рубля за 1-2 можно почти новый найти. Какой нибудь гонщик с новой авто снимет и потом туда стингер поставит, а кат продает.
Gordan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
tykhon
Сообщение Добавлено: 03 Июня 2019 10:33
алекс спб писал(а):
tykhon
Поехала?
Пока не ездил, на нейтрали крутится бодро.
Добавлено спустя 3 минуты 11 секунд:
Gordan писал(а):
tykhon
А совместимы? И заглушку лишней лямбды что-то не могу в привыных магазинах найти. От чего подходит?
Ситрогон
На форуме 2 года
Авто: Citroen-Xantia
Сообщение Добавлено: 03 Июня 2019 13:21
tykhon
Регулировочным болтом приоткрой дроссельную заслонку, на 3-4 оборота и будет машинге щастье Smile
Ксантия 1.8i, мкп, гидро 6 сфер, 97г.
Ситроен - это не только наглая и хитрая морда, но и заботливый тренер в познании тайн ДВС. citroen-club.info
Ситрогон сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 03 Июня 2019 13:33
tykhon писал(а):
От чего подходит?
Свеча зажигания от ГАЗ-51,или просто короткий болт М18х1,5.
PODумай
O Lишней
SKорости !
tykhon
Сообщение Добавлено: 03 Июня 2019 18:29
А именно - что будет?
Добавлено спустя 3 минуты 45 секунд:
алекс спб писал(а):
Поехала?
Прет! Но рычит сильно.
Да, катализатор был керамический. Кололся и крошился только так. Предыдущий стоял с металлической сердцевиной. Его поменял из-за отлома фланца, так там сердцевина отлипла от корпуса и лишь немного перемещалась вверх-вниз с заметным усилием. Этот, керамический, за одну зиму и 4000 км в пыль превратился. Я разочарован в керамике.
Вот где покупал, если интересно: https://www.avtoall.ru/truba_priemnaya_glushitelya_vaz_21104_16_klap_katkollektor-142109
Добавлено спустя 1 минуту 36 секунд:
О, это добро имеется! У меня Победа есть, там тоже такие.
Сообщение Добавлено: 03 Июня 2019 19:15
tykhon писал(а):
У меня Победа есть,
Редкий зверь! Good
tykhon писал(а):
там тоже такие.
Ага.
PODумай
O Lишней
SKорости !
Ситрогон
На форуме 2 года
Сообщение Добавлено: 03 Июня 2019 19:41
tykhon
А будет тоже самое, что и у меня, и у мсье NAUехх... Машина рвёт и мечет с нуля! То есть - ехал себе на хх, и вздумалось тапку вдавить.. А машина вместо раздумий и притупов - рванула, аки болид.
Объясняется приоткрытие заслонки - просто: Например, когда она плотно прикрыта, то в ресивере очень низкое давление воздуха.. При резком открытии - воздух ворвался, а толку нет.. ДМРВ вместе с ДПДЗ хлюпанули бензину, но ему не с чем смешиваться, так как - обороты коленвала малы и ДПКВ не информирует ЭБУ на увеличение скорости искры. В итоге происходит залив свечей и утробное рычание движка, пока большое кол-во воздуха не смешается с большим кол-вом бензина. Как раз приходится на 2.5-3т.оборотоф.....
Што имеем с приоткрытой заслонкой: А имеем стабильный поток воздуха, который РХХ не может впустить. Заслонка как бы служит вспомогателем для байпаса РХХ.. В итоге, поршневая не получает шок от внезапно влившегося бензина и недостатка воздуха. (и кстати, никакого увеличения холостых оборотов нет. ЭБУ всё корректирует, при небольшом открытии заслонки)
ФСЁ! Smile
sensor188
На форуме 8 месяцев
Авто: Сарайчик 21110, 1.5L, Я5.1.1, 2003г, 185т.к.
Сообщение Добавлено: 19 Июня 2019 02:03
Ситрогон писал(а):
tykhon
А зимой получите проблему с пуском в мороз, так как смесь будет бедной.
sensor188 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
