Выбор фильтра для тосола (антифриза). Отчет.
На страницу : Пред.  1, 2, 3 ... 23, 24, 25
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Выбор фильтра для тосола (антифриза). Отчет. вывод темы на печать
P@\/
На форуме 7 лет
Авто: ваз 21110
Сообщение Добавлено: 30 Октября 2012 20:02
Я после того как у себя вату в пароотводах нашел промыл систему, раз 6 минимум, после чего еще блок под давлением насосом прогнал литров где-то 100 точно пролетело, потом поменял оба радиатора залил тосол и все же поставил фильтры в пароотводы и даже после токой промывки бяка в них все равно оседает. Так что пока с ними покатаюсь.
P@\/ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DAVID 2110
Авто: Гранта 1,6 16кл 21127 дрыг+ГБО BRC с моими настройками)))
Сообщение Добавлено: 02 Ноября 2012 23:17
поставил на пароотвод печки дизельный фильтр, а на пароотвод радиатора бензиновый.
сегодня промывал их...
дизельный был не особо загажен, выловил только стружку от патрубков(мелкие черные куски)
бензиновый помимо стружки от патрубков еще и задержал муть от съеденных патрубков.
зы. потек радиатор печки cry ровно год назад менял lol1
Мое ХоББи
http://radikal.ru/users/david-sar#alb=GBTs_21214_NIVA&rnd=20
http://radikal.ru/users/david-sar#alb=Dorabotka_GBTs&rnd=2
DAVID 2110 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
P@\/
На форуме 7 лет
Авто: ваз 21110
Сообщение Добавлено: 04 Ноября 2012 01:45
DAVID 2110
А какой радиатор ставил? У меня фильтры наоборот стоят
Нам разум дал стальные руки-крюки.
DAVID 2110
Сообщение Добавлено: 04 Ноября 2012 15:23
Лузар.
на дня буду ставить ДААЗ. посмотрим как он себя покажет
ЗЫ. есть подозрение, что радиатор печки потек от 10" ВУТа. ВУТ чуть-чуть давит на печку, зазора вообще нет.
Мое ХоББи
Z
Авто: 10
Сообщение Добавлено: 04 Июня 2019 19:12
Короче, я тут вспомнил про эту тему и себя в ней. Сейчас фильтрую.
Решил присоседить такое чудо в систему.
Фильтр подходит от мазды масляный.
Думаю поставить на пароотвод от печки и забыть надолго. Конструкция надежная, номинал 4,5 давления и емкость большая.
стоит недорого.
Z сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 04 Июня 2019 20:15
Не конструктивно!
Мало того,что он не разборный,так еще и не прозрачный. nea
Волговский намного удачнее
PODумай
O Lишней
SKорости !
Свободу попугаям и c105 !
т808 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address
Z
Авто: 10
Сообщение Добавлено: 04 Июня 2019 22:16
Зато он есть и его покупать не надо !
А волговский внтури чем фиильтрует - сетка или бумага? Как он грамотно называется?
На форуме 8 лет
Авто: Белый японский сарай
Сообщение Добавлено: 04 Июня 2019 22:38
Не проще обычный поставить и не колхозить. Да и сиоит копейки
Alexandr008 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
На форуме 10 лет
Авто: 2111, 1.5L 8V, Я5.1.1, 2004; 21043, 1993
Сообщение Добавлено: 04 Июня 2019 23:22
facepalm
А не проще раз и навсегда разобраться с системой охлаждения, после чего лить правильный антифриз? И ваще не заморачиваться какими-либо фильтрами? Smile
На иномарях есть фильтры ОЖ? wwow Иноземные инженеры - идиоты?
Сейчас без бумажки сказать буду....вот тогда и будем посмотреть!
NAUexx сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 04 Июня 2019 23:37
На некоторых есть. Но больших.
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 04 Июня 2019 23:48
Каких?
В студию...
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 04 Июня 2019 23:55
Комацу например Pardon D-155-A
п1627кк
На форуме 1 год
Сообщение Добавлено: 04 Июня 2019 23:59
NAUexx, а дальше что - тему закрыть?
Нет уж, необходимо лить всякое дерьмецо, затем последствия отлавливать фильтрами...
И жизнь не скучной будет...
Всё должно быть так, как оно должно быть, даже если всё наоборот.
п1627кк сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2019 00:04
п1627кк, ну, если скучаешь, то на свою жопу можно и более интересные приключения найти. Pardon
PS: про Комацу... Там может и надо... ток мощности ниразу не сопоставимые, а особенно режимы работы. Pardon
п1627кк
На форуме 1 год
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2019 00:11
NAUexx, не понял, о чём ты?
Я, как и ты, лью Дзержинский и не парюсь - фильтры не нужны.
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2019 00:15
Да ФСЁ ты понял... supercool
Это стёб был. Wink
п1627кк
На форуме 1 год
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2019 00:18
NAUexx, принято...
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2019 00:23
Слава те яйца! pray
Хоть одним адекватом на форуме больше стало. Drinks or Beer
aleks@@
На форуме 6 лет
Авто: грантик кориандр на 16 клопов
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2019 08:17
Каких?
к примеру вольво даф Smile даже на мостах и кпп стоят ,
aleks@@ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Страница 25 из 25
