Натяжение ремня генератора и нижняя гайка генератора
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Натяжение ремня генератора и нижняя гайка генератора вывод темы на печать
NikVE
Авто: ВАЗ 2107, 2005 гв., Озон, БКСЗ, пробег 38 ткм.
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2019 13:03
Не знаю, как проверить натяжение ремня генератора. В СТО натянули его так, что при сильном нажатии пальцем со стороны генератора он прогибается примерно на 6-8 мм - точно не определишь. Нажатие сильное пальцем. Не перетянут ли? При этом был заменен водяной насос - стал болтаться вал. Помпа не отходила и 20 ткм. Есть подозрение, что на СТО специально перетягивают - чтобы почаще ломалась. Такое блядское время - все тебе вредят! Никому верить из СТО нельзя! И сразу еще вдогонку - надо ли затягивать нижнюю гайку на генераторе. К ней непросто добраться - снизу стоит защита и не хотелось бы часто туда лазить. Что будет, если гайку оставить не затянутой?
NikVE сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2019 13:22
Надо.
В зависимости от места проверки при усилии 10 кгс прогиб 12-17 мм, или 10-15 мм.
http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-2107-car-generator-1.html
PODумай
O Lишней
SKорости !
т808 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address
NikVE
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2019 14:25
Надо.
Да, это так - насчет усилий 10 кгс. Но как определить - это самое усилие? 10 кгс - это как - со всей дури? Или средне, без напряга давить на ремень? И насчет нижней гайки - по моему, она там отродясь не затянута. Т.к. генератор просто оттягивают ломиком - и закручивают болт на планке - сверху, недалеко от площадки для генератора. На том и ограничиваются. Можно так ездить?
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2019 14:33
Если рука не чувствует,то потренируйся на обычном бытовом безмене.
Хозяин - барин.
PODумай
O Lишней
SKорости !
NikVE
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2019 22:34
Вот мои действия по затяжке: я ослабляю гайку на планке и генератор сползает к двигателю. Буру ломик и отвожу генератор от двигателя до плотного и не сильного натяжения ремня. Затем прикладываю НЕБОЛЬШОЕ (ПОЧТИ СРЕДНЕЕ) усилие на монтировку (ее длина примерно с полметра) - ремень туже натягивается - и закручиваю гайку на планке. Так? А то можно и посильнее нажать на ломик - еще дальше генератор отходит. При этом я сделал метку - где было положение генератора - по натяжению на СТО. По моему варианту генератор ближе к двигатель на 1 мм и ремень уже прогибается более ощутимо - где-то на 15 мм. Не заводил - акум унес на зарядку. Что скажете - правильны ли мои натягивания ремня?
Штейгер
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2019 01:13
Если потом засвистит ремень или просадка напруги будет, то сильнее подтянуть. Кста, ремень может растягиваться со временем.
Снова вниз полезешь.
Темна украинская ночь, но сало надо перепрятать...
Теперь уже - новый русский...
Штейгер сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Turist64
Авто: ВАЗ 2101 -77г.в.(реэкспорт Германия),Двигатель 2103Газ-Бензин,Карб 08
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2019 22:03
Странный вы человек... Действуй по инструкции ,ведь её не зря писали. ВСЕ гайки должны быть затянуты, а не просто наживулины.
Если в инструкции написано, что бурундук - птичка, то ищи гнездо...
Если не можешь рукой определить натяжение ремня -возьми безмен и проверь. Если ремень слабый -недозаряд АКБ (при проскальзывании) обеспечен. Если перетянут - выйдут из строя подшипники генератора и помпы (водяного насоса).Да и сам ремень долго не протянет.
4 колеса-это не всегда лучше чем 2 ноги
Turist64 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
