стуки резонатора по кузову
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> стуки резонатора по кузову вывод темы на печать
Сергей050582
На форуме 1 год
Авто: ВАЗ 21099 инжектор 2001год
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2019 23:21
не давно менял сцепление , двигатель был поддомкрачен но видимо что то пошло не так.. короче сразу же как выезжал с гаража после ремонта услышал стуки и повышенную вибрацию...сегодня полез смотреть что там помощник был в авто и пытался трогаться а я смотрел что стучит оказалось при трогании особенно когда внатяжечку чуть резонатор сильно вибрирует и ударяет по днищу отсюда эти стуки. не понятно что с ним случилось ведь я его не трогал при ремонте.. придется снимать и заново выставлять?
Сергей050582 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ 21099,1999г. МПСЗ. 345км. Капремонт жестянки (в процессе)...
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2019 23:47
Для начала отпусти хомут к штанам, подкорректируй резонатор, и затяни...
И обрати внимание на подушку двигателя (около генератора)...
kazak1102 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Сергей050582
На форуме 1 год
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2019 23:54
завтра буду заниматься этим вопросом, есть подозрение что порвались резинки сзади резонатора и поэтому он так сильно вибрирует, вибрации на самом двигателе особо не видно, до ремонта сцепления все было хорошо с ним , не когда не стучал...
Сергей050582
На форуме 1 год
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2019 13:58
заменил резинки на резонаторе и одну на глушителе..стало лучше но стук есть. причина в том что резонатор задней частью уперт в трос ручника... видимо нужно ослаблять передний хомут и выставлять резонатор..
теперь еще вопрос при трогании с места есть еще как бы стуки и удары в подвеске в правой стороне.. если смотреть со стороны на это то видно что правое колесо как бы дергается вперед назад..почему не могу понять краб в норме , шаровая хорошая..все затянуто...подскажите что может тут быть??
Garik36
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2019 13:59
Кронштейн, который крепит штаны к блоку цилиндров, на месте?
Барбухас - счастье,бдсм и рогазм (c)ЭД*
Garik36 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Сергей050582
На форуме 1 год
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2019 14:05
Да все там на месте, может это связано с тем что резонатор прижат к кузову как бы и на двигателе сильнее вибрации которые передаются через привод на колесо... сегодня вечером поеду на яму в гараж буду пытаться выровнять резонатор для начала,
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2019 21:36
Сайлент краба, ромашки, и всё, что с этим связано, при условии что телевизор цел... Ну и протяжка всего по фэншую... supercool
Я тебе это давно говорил...
Сергей050582
На форуме 1 год
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2019 22:43
сегодня ослабил хомут и выровнял резонатор, стуки его исчезли! но при трогании если не добавлять газу, все же есть как бы удары и панель потрясывает, если немного добавлять обороты то этого практически нет ...по подвеске не какого криминала не обнаружил , краб на месте, целый, возможно сцепление мне попалось не качественное, грешу на него! видимо оно схватывает как то не правильно , срывается и снова хватает, отсюда проблема.. но снимать и менять его не буду, посмотрим как далее будет, может чего там притрется, в любом случае так ездить куда реальнее и приятнее чем было со страшными ударами по днищу от резонатора..
