Слабое напряжение от генератора
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Слабое напряжение от генератора вывод темы на печать
DyadyshkaPekus
На форуме 19 дней
Авто: ВАЗ 2112
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2019 21:24
Всем привет! Друзья, такая проблема. Автомобиль ваз 2112 16 клапанов, 124 мотор. Идет слабое напряжение от генератора на аккумулятор, 11,8 и доходит по тихоньку до 13. А должно же быть 14. Заменил регулятор напряжения, диодный мост, конденсатор на генераторе, не помогло. Ремень натянут. Масса есть. Пробовали даже поставить другой генератор, всеравно 11,8. А на машине друга, показывает 14,2. Уже голову сломали что может быть. Аккумулятор покупал новый, но пока не знал о проблеме он разрядился. Машина заводится. Подскажите пожалуйста, в чем может быть дело.
DyadyshkaPekus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2019 22:40
При включении зажигания лампа АКБ загорается?
Сразу после запуска двигателя она тухнет?
На чем это замерялось?
PODумай
O Lишней
SKорости !
т808 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address
DyadyshkaPekus
На форуме 19 дней
Авто: ВАЗ 2112
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2019 22:55
При включении горит лампа. После запуска тухнет. Хотя акб разряжен новый. Ставили генератор другой, на нем уже лампа горит после запуска.
Измерялось мультиметром
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2019 23:00
Уже неплохо.
Заряди его от внешнего ЗУ не менее 12 часов,причем чем раньше,тем лучше,иначе АКБ долго служить не будет.
Забудь об этом,тем более,что он не работает.
На чем ?
На клемме генератора,или клеммах АКБ ?
PODумай
O Lишней
SKорости !
Последний раз редактировалось: т808 (06 Июня 2019 23:03), всего редактировалось 1 раз
На форуме 10 лет
Авто: 2111, 1.5L 8V, Я5.1.1, 2004; 21043, 1993
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2019 23:02
Пробовали даже
facepalm
А не пробовал даже вначале одуплить Правила форума, п.п. 2.2.1?
Соблюдая который, ты б узнал, что есть Поиск по форуму, в котором твоя проблема давно уже и 100 раз обсосана и совершенно не стОит создания "новой" темы на "тему"... facepalm
Читай темы по данной трабле и ищи "возбуд" своего гены. Как? В форуме всё расписано мульён раз.
Вот тебе одна из вагона тем, согласно правилам в которой, ты должен был задать свой "новый" вопрос, ели в ней не нашёл ответа.
Сейчас без бумажки сказать буду....вот тогда и будем посмотреть!
NAUexx сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DyadyshkaPekus
На форуме 19 дней
Авто: ВАЗ 2112
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2019 23:07
[quote="NAUexx"]
Пробовали даже
facepalm
Я не такой опытный как Вы. Сам не сильно шарю в авто, но стараюсь разбираться, пока учусь всему. Первый день на этом форуме.
Замеряли и на генераторе и на клеммах акб
Сергей050582
На форуме 1 год
Авто: ВАЗ 21099 инжектор 2001год
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2019 23:12
все это интересно но 14 вольт как вы пишите на штатном гене оно не бывает... 13,2 вольта уже считается норма! по ходу вы сами придумали проблему которой нет..
Сергей050582 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2019 23:14
Ничего смертельного не произошло.
После завершения этой темы можно попросить Модератора перекинуть ее в общую.
Похоже,что замеряли с уже включенными некоторыми эл.потребителями?!
Повтори замер при всех выключенных и напиши модель своего генератора и РН в нем.
Не надо такую чепуху писать!!! nea
PODумай
O Lишней
SKорости !
DyadyshkaPekus
На форуме 19 дней
Авто: ВАЗ 2112
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2019 23:15
На десятке друга штатный генератор вырабатывает 14,2,14-4. Это и есть золотая середина, которая должна быть.
Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд:
Все замеры проводились с уже выключенными эл.потребителями
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2019 23:23
Молодец! Правильно понимаешь. Good
Значит будем искать повреждение.
1.Подключаем мультиметр к шпильке В+ и массе генератора (какое напряжение показывает?)
2.Запускаем двигатель и убеждаемся,что лампа АКБ потухла (какое напряжение показывает?)
3.Переносим щуп мультиметра с клеммы В+ на клемму D+ (какое напряжение показывает?)
И ты так и не написал модели генератора и его РН !
PODумай
O Lишней
SKорости !
На форуме 10 лет
wwow
Это кто сказал?
Не мели чепухи и не вводи в заблуд новичка.... Он и так то растерялся...
13,7 - край! Ниже, гена - труп, или какие другие траблы в системе. supercool
Про всё написано в ссыли выше. Если это одуплить не в силах, то тут только т808 Вам в помощь. Pardon
DyadyshkaPekus
На форуме 19 дней
Авто: ВАЗ 2112
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2019 23:29
Генератор обычный вазовский на 80 А. Замеры все проводил друг, я рядом помогал только.
Добавлено спустя 56 секунд:
Про всё написано в ссыли выше. Если это одуплить не в силах, то тут только т808 Вам в помощь. Pardon[/quote]
Большое спасибо!
Добавлено спустя 2 минуты 5 секунд:
Получилось так что, везде где бы мы не меряли и при каких обстоятельствах , было напряжение 11,8-12. Потом постепенно поднималось, максимум дошло до 13.
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2019 23:36
Не бывает "обычных" генераторов.
Их несколько моделей от разных производителей со своими особенностями.
Чтобы грамотно решать вопрос необходимо знать его точную модель!
Если хочешь исправить поломку,то бери мультиметр в свои руки,сам мерь и отвечай на вопросы.
Иначе ищи реального автоэлектрика.
Что значит "потом"?
Через сколько секунд после запуска двигателя?
PODумай
O Lишней
SKорости !
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2019 23:42
Большое спасибо!
Да за что? wwow
Ты лучше форумом научись пользоваться, это тебе же пользы больше и принесёт. Smile
Пойми одну простую вещь - ВАЗу - сто лет в обед. Всё, что может приключиться с именно твоей тележкой - всё давно уже было и кто-то сии траблы уже проходил. Т.е., есть решения на всё, что может быть с твоим пепелацем, нужно только не засирать "новыми" темами поиск по форуму, а задать правильный запрос ему и он найдёт тебе всё, что тебе нужно. Wink
Ещё раз, глянь внимательней эту тему... Она достаточно исчерпывающа по твоему вопросу. Если чего-то не понял, то лучше спросить в ней, а не создавать "новую" тему на тему... Wink Ну, так правила форума требуют... которые новички не считают нужным соблюдать.... facepalm
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2019 23:47
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=209005
Жаль,что автор komatoz ее забросил,а за прошедшие 7 лет слетели все фотки,да и отмеченные БЕЛЫМ темы по ссылкам не переходят.
Не мешало бы навести порядок хотя бы в шапке такой актуальной темы,тем более,что шапка повторяется на каждой странице. supercool
PODумай
O Lишней
SKорости !
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2019 23:54
Подозреваю, что он уже вырос из этих "штанишек"... скучно/тесно ему уже в них. Pardon
Такшты, вся надёга на тебя... Wink
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2019 12:29
Негоже бросать своих детей!
Родил - следи,корми и воспитывай!
Это твоя ветка.Я в "матрехах" только гость. supercool
PODумай
O Lишней
SKорости !
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2019 12:34
Это твоя ветка
wwow
Тут ничего ни моего, ни твоего нет... Pardon
Владеешь вопросом - помогаешь. И без разницы, в какой ветке. supercool
sks144
Авто: ВАЗ 21112 1.6 8v
Сообщение Добавлено: 15 Июня 2019 19:21
Была похожая проблема, причина оказалась в том, что закисли клеммы, которыми обмотки присоединяются к мосту. При этом лампочка заряда не горит, поскольку генератор все-таки крутится и напряжение вырабатывает, и оно выпрямляется дополнительными диодами. После зачистки клемм шкуркой и залуживания, генератор заработал нормально. Это последствия того, что генератор несколько лет назад нырял.
sks144 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 15 Июня 2019 23:55
sks144, всё красиво. Good
Именно так и будет происходит с генами с РН С/О, т.к. нагрузочные токи у них берутся с одного места, а контрольные (которыми гасится лампа на приборке) - с другого.
Спиди Гоньсчег
На форуме 4 года
Авто: лапти скороходы
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2019 10:24
согласен... на генах с регуляторами старого образца 13.5 норма .
у них 14 ни в жисть не было.
но афтар все эти ньюансы не знает , как и про снижение напряжения с ростом температуры гены.
Спиди Гоньсчег сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Спиди Гоньсчег
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2019 11:34
массы надо курить в первую очередь... с акб на мотор . с акб на кузов.
Bosoi
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ-2111/2002/1.5i/8v
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2019 20:54
Это ему пофигу, каждый год у меня ныряет под мойку высокого давления и просто пускаю и еду даже не продуваю воздухом.
Ангел поднял человека и он увидел две пары следов
Я и ты
Тут я один
Это трудные дни
Ты бросал меня
Я нёс тебя на руках
Пусть Ангел будет рядом
Bosoi сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2019 21:49
У мну родной гена с родным РН С/О даже в лютую жару со всеми потребителями ниже 13,6 напругу не роняет... Pardon
Bosoi писал(а):
Это ему пофигу
Если клеммники выводов обмоток ничем не защищены (лаком там или какой электрической смазкой), да если ещё и не протянуты, то радость сия будет недолгой.
У меня ничем не защищены... но, протянуты... и без особой надобности гену в воду не макаю. Pardon
Bosoi
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 17 Июня 2019 16:10
Да он живёт в переменной влажности годами, речь не о том что не протянуто и среда для окисления там всегда, хоть ныряй в воду хоть не ныряй. У меня концы обмоток все с завода пропаяны на гайках только снаружи провода.
Я и ты
Тут я один
Это трудные дни
Ты бросал меня
Я нёс тебя на руках
