Уровень охлаждающей жидкости!?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Уровень охлаждающей жидкости!? вывод темы на печать
Marks
Сообщение Добавлено: 05 Май 2005 17:29
Всем доброго дня! Мужики какой должен быть уровень Антифриза, по нижней или верхней ризки!
Бог не играет в кости.
Marks сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Волк
Авто: была:ВАЗ-2111 8 кл., 2001г/в. сейчас:пешеход
Сообщение Добавлено: 05 Май 2005 17:53
У меня один небольшой наплыв на бачке в форме круга. Лью так, чтоб антифриз был по верхней точке этого наплыва.
Павел
Волк сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
-Димон-
Авто: ракета
Сообщение Добавлено: 05 Май 2005 18:34
у меня в рук-ве сказано "по верхнюю кромку крепежного ремня".
С уважением!
-Димон- сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Волк
Сообщение Добавлено: 06 Май 2005 09:29
Они примерно на одном уровне находятся. Сегодня без машины, завтра посмотрю.
Павел
Волк
Сообщение Добавлено: 12 Май 2005 16:50
В выходные смотрел. Резинка относительно бачка может смещаться вверх-вниз. Она не может являться показателем уровня.
Павел
Marks
Сообщение Добавлено: 12 Май 2005 16:52
согласен по поводу резинки, так что же делать!?
Dima22
Сообщение Добавлено: 12 Май 2005 18:07
Заливай до половины и не мучайся. Дядька мой вообще с полупустым ездит и все нормально.
Dima22 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Дюжина
Авто: кот по имени Лёва
Сообщение Добавлено: 14 Май 2005 13:26
Поддержу Dima22.
Именно до половины.
Если залить по верхнюю кромку ремня, как в инструкции, уже при 100 градусах (у меня это температура включения вентилятора радиатора) ОЖ заполняет бачок старого образца полностью и начинает лезть через клапан пробки.
Я не СЛАБОвольный, я - СИЛЬНО ленивый.
Анатолий
Дюжина сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vovabs
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ 2110 1,6 16 кл. Январь 7.2 (прошивка I205DO54)
Сообщение Добавлено: 07 Май 2019 12:04
Подскажите, пожалуйста.
Для того что б каждый день не заглядывать под капот для проверки уровня ОЖ, можно ли полагаться на то что если печка дует горячим - значит уровень в норме?
Радиатор печки ведь самая высшая точка в системе, даже почти в ровень с расширительным бачком и если уровень понизится (до не критического для двигателя предела), то печка не будет греть.
Или я не прав?
Бачок без датчика.
vovabs сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dirton20
На форуме 10 месяцев
Авто: ВАЗ 21103, 2000 г. в./16V/1.5i / Bosch M7.0
Сообщение Добавлено: 07 Май 2019 12:59
не самая (если брать в расчет подключенный подогрев дросселя. Плюс, если даже в бачке вообще уровня не будет видно (останеться только в шланге к этому бачку, то печка все равно будет дуть нормально (проверено), ессесно до момента, пока не завоздушит Smile
dirton20 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Монар
На форуме 1 год
Авто: 21102 1,5 8 клапан 2002 года выпуска
Сообщение Добавлено: 30 Май 2019 20:48
Всем Привет!) Может есть отдельная тема, не знаю... Поэтому заранее звиняюсь))) Сифонит пробка датчика уровня ОЖ... Значит давления в бачке нет? Из за этого... и температура кипения тосола , как я понимаю, уменьшается... И как следствие выброс тосола до сработки карсона? Я правильно понимаю?)
Монар сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
На форуме 10 лет
Авто: 2111, 1.5L 8V, Я5.1.1, 2004; 21043, 1993
Сообщение Добавлено: 30 Май 2019 23:48
Да, при уменьшении давки температура кипения уменьшается... физика, будь она неладна. Pardon
Может и так, но, скорей всего у тебя антифриз говённый, либо прокладос в башне худой.
Да ВАГОН тем про "ЭТО"...
Осваивай и вливайся! Smile Drinks or Beer
Сейчас без бумажки сказать буду....вот тогда и будем посмотреть!
NAUexx сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Монар
На форуме 1 год
Сообщение Добавлено: 31 Май 2019 08:20
]Осваивай[/url] и вливайся! Smile Drinks or Beer[/quote] Drinks or Beer Good А на счёт парокладки я уже дкмал...Надо его менять уже) Зимой заметил, когда печка воздушить на х.х стала... Заодно поменяю колпачки и попутно тосол на антифриз заменю) Вот только тут же возникает попутный вопрос) Башку фрезернуть надо будет? Или же на кругу шлифануть только? Круг есть в наличии)
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 31 Май 2019 09:57
facepalm hehe
А Tосол, по твоему, это что? Smile
Ну, уж это то ты по месту увидишь. supercool
Насколько глубоки будут "раковины". А после мойки и очистки от дерьма не забудь её (башку) на стекло положить, плоскость проверить.
Монар
На форуме 1 год
Сообщение Добавлено: 31 Май 2019 10:01
Ну что тосол, что антифриз относятся к охлаждающим жидкостям)))) Только температура кипения у антифриза выше, чем у тосола. Вроде так.. Раньше с завода шёл тосол, а теперь антифриз) Или я не прав?) Да и антифриз по цветам как радуга разноцветный) Сори... залез в тырнет и вычитал)) оказывается тосол это минерльный АНТИФРИЗ)))) Виноват, молодой ещё, исправлюсь Pardon
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 31 Май 2019 10:30
Smile
Антифриз... В переводе с греко-аглецкого (antifreeze) "против мороза/замерзания", просвещайся.
А Тосол, это просто торговое название одного из антифризов, т.е. жидкостей с пониженной температурой замерзания.
Омывайка для стёкол тоже своего рода антифриз, только с другим набором химических свойств, не подходящим для использования в СОД.
Дюжина
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2019 13:01
Какой только керни в ваших тырнетах не напишут.
Минеральный ...
Очень даже органический, на самом деле.
Анатолий
