Январь 7.2 8кл мозг на 16кл мотор. Проблемы.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Электронные системы (ЭСУД, иммобилизаторы, МК) -> Январь 7.2 8кл мозг на 16кл мотор. Проблемы. вывод темы на печать
Norder
На форуме 6 лет
Авто: Lada Samara (2113)
Сообщение Добавлено: 23 Май 2018 11:33
Здравствуйте.
Собрал несколько лет назад 16 кл мотор(с распредвалами, ресивером и т.д) на самаре, решил не переходить на 16кл январь с проводкой, а оставить 8кл с катушкой зажигания, вместо ИКЗ. Когда делал прошивку настройщик, всё работало нормально. Потом я изменил р-валы на стандарт. Решил перешить сам. Шил с помощью грешной версии Combiloader 2.1.8. Прошивку I204DO57 (8кл) с калибровками от I205DO54 (для 4 ИКЗ). Мозг Январь 7.2 с двумя ключами зажигания (8кл)
Проблема в следующем.
Заводится на холодную с пол оборота. При температуре воздуха меньше 25 гр всё работает нормально — мощность, расход как стандартный автомобиль. Как настало лето, и температура мотора доходит до 100 гр, начались проблемы — не заводится на горячую. Пока не остынет, либо выдернув датчик температуры (искусственное обогащение смеси). Увеличил цикловую подачу на старте — чуть стало лучше. Иногда после заводки горячего мотора не держит холостой, приходится поддерживать газом. Ещё слышно детонацию при езде в натяг. Как немного охладится до 85 гр, (при езде по трассе), всё приходит в норму.
Мотор стандартный — по железу всё исправно.
Кто нибудь занимался прошивкой самостоятельно? В чём может быть проблема?
Norder сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Авто: 2111, 1.5L 8V, Я5.1.1, 2004; 21043, 1993
Сообщение Добавлено: 23 Май 2018 12:34
Всё сильно смахивает на бедную смесь.
Текущую коррекцию глянь. Из-за этого и детонит, и греется быстрей, и заводится горячий хуже. Вот тут и нужно прошиву "крутить".
За этим "стукнись" к d.dmitry, например.
А так может таки с "железом" не всё в порядке? Вот с таким аналогичным косяком столкнулся лично, чти до конца. А то вначале я тоже на прошивку грешил. Wink
Сейчас без бумажки сказать буду....вот тогда и будем посмотреть!
NAUexx сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Norder
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 23 Май 2018 12:44
На прошивку грешу т.к. до этого мне прошивку заливал спец купленной прогой и откатывал её. А как прошил сам, начались траблы.
Смесь бедная таки да. Когда горячая не заводилась, вынул свечки, а они сухие. Грешил на давление. Померил - стабильно 3.8 бар.
Но почему она бедная не очень пойму. Калибровки стандарт, форсы, насос стандарт. Хотя по железу не совсем всё стандарт - поршни тдмк (вроде как меньше ст. сжатия) и в ГБЦ немного каналы распилены.
Точно настроит смесь нет возможности, т.к. нет ШДК
Сообщение Добавлено: 23 Май 2018 12:51
Вот отсюда и смесь бедная.
Лить стоковые калибры под "тунинх-железяку" - дать козе баян.
Откатывать надо. Pardon
Добавлено спустя 5 минут 56 секунд:
Форсы стандарт, а каналы расточены...
Попробуй в прошиве статику и динамику форсунок чутка уменьшить... Это приведёт к некоему увеличению времени впрыска => смесь обогатится на всех режимах. Понимаю, что подход не совсем верный, но тенденцию позволит увидеть.
Norder
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 23 Май 2018 13:00
Незаводку на горячую более менее победил, когда в CTP подачу бенза на пуске увеличил при высокой темп-ре.
Можно решить проблему, если просто чуть уменьшить статику форсунок?
Добавлено спустя 53 секунды:
Ещё не увидел твой пост, сам к такой мысли пришёл)
Сообщение Добавлено: 23 Май 2018 13:40
Norder, удобней цитировать не всё сообщение (т.е. жмяканием кнопки "Цитата" в правом верхнем углу поста цитируемого), а его части: выделяешь мышом нужное в тексте поста и жмякаешь ссыль "цитировать" в профиле цитируемого, т.е. в левом верхнем углу поста, прям под ником цитируемого. Wink
d.dmitry
Сообщение Добавлено: 30 Май 2018 17:40
На смартфоне если, то не все браузеры дружат с таким цитированием. Я пока сижу на UCbrowser V11.2.0915, и цитирует, и просматривать форумы удобно (новые версии чудят).
Добавлено спустя 3 минуты 17 секунд:
Там ещё маловато открытие рхх при пуске по температуре. 80шагов по жаре можно, но у некоторых от этого медлено опускаются обороты к холостым - сразу после пуска.
Добавлено спустя 5 минут 52 секунды:
10% сразу отнимай от цифры которая в статике. Чтоб лучше заметно было разницу. Супер было бы пникрутить на место датчик кислорода, тогда в диагностике и увидишь куда смесь убежала.
чипдипmosfet d.i.y.
d.dmitry сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Norder
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2019 16:27
Победил проблему, допайкой в ЭБУ до 4 IGBT и установкой 4 ИКЗ вместо катушки . Плюс перепрошил ЭБУ, очистив предварительно EEPROM.
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2019 21:47
Странная победа... А свечи то какие? Белые? Если да, нифига ты не победил, скорей всего. Чутка покатаешься, самообучалка накопится и вылезет чек по бедной смеси. Возможно... не утверждаю, но пробую заглянуть вперёд. Smile
Просто, поставив ИКЗ, ты увеличил энергию искры, бедная смесь стала лучше поджигаться. Не накатай на прогар прокладки. Pardon
Norder
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2019 22:58
Да я тоже думал, что смесь бедная. Но свечи всегда не белые, а бурые были. Проехал уже тыщ 5, никаких ошибок не было при езде по жаре как раньше. У меня до этого перепрошивал один пацан наверно прошивкой j7es, от неё в eeprom скорее всего чтото осталось которое трахало мозг.
Хотя были проблемы с заводкой на горячую, когда АКБ не выдавал нужный стартовый ток. Поменял АКБ, всё стало отлично.
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2019 23:17
Песочного цвета должны быть... изолятор вокруг центрального электрода. Правильно проверяется после отжига по трассе на прогретом моторе минут 5-10 на скорости 90-110 км/ч. Быстренько так останавливаешься, выкручиваешь свечи (стараясь не обжечься Smile ) и смотришь на изоляторы.
Ну и ладушки. Smile
Рад, что мои опасения оказались напрасными. Drinks or Beer
Возможно, в той прошиве, что тебе залили сей вопрос (со статикой форсунок и, соответственно, топливоподачей) уже поправлен. Pardon
Norder
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2019 23:51
Ну и ладушки. Smile
Статику форсунок я оставил как было в ориг. прошивке. Т.к. форсы стандарт и мотор по сути стандарт. Удалил только галки по адсорберу и ДК.
И ещё раз, проблема была в заводке на горячую после перевключения зажигания на ЭБУ. Т.е. если заглохнуть и крутануть стартером без переключения ключа на "0", она заводилась.
И асинхронную подачу увеличивал раза в 2, не помогало.
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2019 00:18
Это как это? wwow
Блокировка ж в замке не должна дать снова пустить стартёр без возврата ключа в "0". Pardon
Имхо, лишкА... Тут уже в другую сторону перекос получался - заливало свечи. Pardon
   Список форумов AUTOLADA.RU -> Электронные системы (ЭСУД, иммобилизаторы, МК)    вывод темы на печать
