История моей Самары (часть 4)
На страницу : Пред.  1, 2, 3 ... 167, 168, 169
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> История моей Самары (часть 4) вывод темы на печать
Авто: Opel Astra H OPC
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2019 20:31
торантино писал(а):
Для наглядности можно отключить вакуумник трамблёра и убедиться что авто едет практически так же. А это целых 14гр. на характеристике.
Чёт на сколько я помню, 5 градусов. И там же уоз прыгает вверх при частичных нагрузках, когда газ в полу, вакумник не вносит лепту.
х123ас сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2019 20:45
х123ас писал(а):
насколько я помню, 5 градусов.
nea
На 7,а по КВ это 14 град.
Верно.
PODумай
O Lишней
SKорости !
т808 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address
торантино
На форуме 8 лет
Авто: ВАЗ 093 карб. 2000 г.
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2019 20:55
по КВ это 14 град.
Точно.
Пока мотор не раскрутиться. На высоких оборотах он опять сработает при обоих открытых камерах.
Я думал сделаю из волка колбасу, да где ж обидчика найдёшь теперь в лесу?
торантино сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Авто: Passat B5 1.8T AEB
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2019 21:15
торантино писал(а):
Всё нормально работает и прёт не хуже инжа.
Нисколько не возражаю, но при одном условии: когда собрано из нормальных компонентов. Последние работоспособные карбы выпускались в начале 2000-х, сейчас один корявый кетай остался. А жиклёры из ремкомплектов были отфонарными уже тогда Smile. С трамблёрами дела обстоят схожим образом, какие параметры выдают те что сейчас продается - ни один леший не знает.
-Viewer- сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
торантино
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2019 21:29
Согласен.
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2019 00:39
Дело в том что датчики для инжа сейчас не лучше чем ремкомплекты для карбов по качеству)
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2019 01:28
C тазодатчиками нет проблемы взять нормальные - ДМРВ, ДК Bosch, ДПДЗ Pierburg, РХХ тоже плюс-минус приличные есть.
Авто: 21154, 29.06.2007г.в., "млечка",11183, Я7.2.,220т.км, full-stocк+ж0лтые шелески+гбо4пок.,мини loud sound.
Сообщение Добавлено: 10 Июня 2019 13:36
не починил еще? cry Болид не валид?
Лада Самара !The Best of ThE Best!
Suse сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Страница 169 из 169
