Большой кузовной ремонт (рассказ с картинками)
На страницу : Пред.  1, 2, 3 ... 181, 182, 183 ... 192, 193, 194  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Большой кузовной ремонт (рассказ с картинками) вывод темы на печать
Авто: Passat B5 1.8T AEB
Сообщение Добавлено: 31 Май 2019 00:44
Монар писал(а):
А если в нахлёст?
Впустую потраченное время. Целесообразнее основную площадь приклеить на полиуретан и вбить заклёпки, приварив только пару мест.
-Viewer- сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Bosoi
Предупреждений: 2
Предупреждений: 2 Предупреждений: 2
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ-2114/2010/1.6i/8V
Сообщение Добавлено: 31 Май 2019 08:24
Монар писал(а):
А если в нахлёст? и шов с обоих сторон.
Тонкий метал варят с отгибом, то есть загибаются края и варятся по отгибу, если так варить не получается, варят с технологической подложкой. То есть два края стыкуются в стык с зазором, снизу подкладывается подложка из толстого металла сварочную ванну держат на толстом металле сплавляя края тонкого металла, необходимо приемлемо собрать стык и некоторый опыт. А так можно и Ресантой, но варить лучше нержавейкой если нет её, то и УОНИ 13/55 или 13/45 подойдет, если найдешь УОНИ13/55 2.5мм нормально будет.
Ангел поднял человека и он увидел две пары следов
Я и ты
Тут я один
Это трудные дни
Ты бросал меня
Я нёс тебя на руках
Пусть Ангел будет рядом
Bosoi сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 31 Май 2019 16:02
Наконец доехал насосий. Вот такой:
Чистокровный "дядя Ляо продакшын". Никаких маркировок нигде нет, вместо положенного шестерёнчатого механизма (как в маслонасосе) - современная пластиковая шестерёнка, так что на счёт 110 л/ч писАл ну очень оптимистичный гражданин. В то же время пластиковый модуль не сильно топорный и облой нигде не торчит. Ну и если год проживёт - я буду вполне удовлетворён, т.к. за это время надеюсь насобирать копеек на нормальный - на Пирбург.
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2019 16:04
Посетил бачинского. Внутри серьёзных косяков и разрушений найдено не было:
Мутную жыжу, конечно, надо максимально выкатать. Благо донного гамна практически нет и поэтому отсосные процедуры производить не стал.
А вот чего извлеклось из недр:
онанищенкино рыло получилось очень в тему: оригинальный модуль ащёты разломали, так что новый идущий с насосом пришёлся кстати.
Сам насосий тоже мега знаменитый:
- та самая Аркадия, хит продаж прошлых лет и самое дешёвое предложение из всех возможных.
К сожалению, слазил я на 50% зазря, "затык" вызывается не насосом и, следовательно, надо продолжать поиски. Но с другой стороны произвести ревизию бачинского нужно было, теперь во всяком случае всё собрано как положено и некоторое время вся эта начинка подкидывать приколов точно не будет.
BOTANEG
Авто: 21123 продано
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2019 20:27
после долгих лет чет решил зайти на автоладу, вспомнить молодость;
смотрю твоя тема кузовщины активна, и ты последний в ответивших.
Грешным делом подумал что до сих пор на десятине гоняешь rlzz
а тут вон оно че supercool
BOTANEG сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2019 20:52
Если б её не расколотили - наверняка до сих пор бы и гонял, хрен ли ей бы сделалось Smile.
Но раз случилось что случилось, то конструктор теперь другой и я надеюсь что его шибко скоро не расколотят Smile. Хотя пока бензин не по 500 - шансы на то, к несчастью, высокие.
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2019 03:23
Эксплуатационное
1. Экспресс-мойка коробаса завершена и в него залито окончательное масло:
В синей банке находится разбавленный маслом волшебный порошок Smile. Мойка осуществлялась так: заливалось промывочное масло, едем 15-20 км, сливаем масло - наливаем бензин. Повторить 3 раза Smile. После третьего раза слилось уже нечто похожее на то что заливалось.
2. Внедрение динамика в водительскую дверь состоялось:
Собралось всё без форс-мажоров - в дверь вставлены резьбовые заклёпки, "навеска" прикручена болтиками М6. Единственный косяк - штатный разъем динамиков я отгрыз, т.к. ответная часть (является фрагментом штатного динамика) рассыпалась. Подключение произведено через кроссовер (их комплект скоро как 4 года лежит Smile, дождался вот), хотя сильной разницы между "с ним" и "напрямую" я не заметил. Но зато у него винтовые клеммы и провода скручивать не надо, так что пускай будет Smile.
Дверная обшивка тоже наконец вернулась и дверь теперь изнутри открывается за ручку, что со всех сторон позитивно Smile. Теперь нужно покрасить держатель стеклоподъёмниковых кнопок и произвести полноценную мойку. Плюс под обшивку убежал болтег, который оттуда нужно достать Smile.
В процессе тестирования выяснено, что:
а) из четырёх "пищалок" работает только одна - новая Smile.
б) с/ч динамики работают в правой передней и задней левой дверях.
в) даже при столь скорбном состоянии звук вполне приличный и бубнят 16-е динамики вполне чувствительно.
Само собой через какое-то время найденные косяки поубираются.
3. Замок в правой передней двери подох окончательно. Сперва он закрывался и открывался только изнутри, а затем прекратил совсем Smile, разумеется в закрытом положении. Этот косяк не шибко важный, катаю-то я в основном только воздух, так что этой проблемой займусь по мере устранения более насущных.
4. За 304 км пути при помощи несложных математических операций был подсчитан жор. Он составил 20/100 при просто капец какой низкой средней скорости (тупни что-то стали совсем адовые - раньше я плевался что они 40 ездят, так теперь модно стало ездить 20 facepalm ). Жор, в принципе, великоват, хотя не сказать что прям такой уж неожиданный.
Само собой в этом плане поднакакали и илехтрики, в очередной стопиццотый раз выключив илихтричество. Тем самым ни сварить спецкрепление для тёмно-серого цилиндрического предмета, ни даже поглядеть чего там моск движка говорит.
Другой жор, которым нынче принято пугать всех в интырнете и который называется масложор - определению пока не поддаётся. Уровень по щупу находится строго там где был на момент заливки масла.
5. Несмотря на все старания и +31 в тени вскипятить движок хотя бы до 90 градусов никак не получается. Это очень радует. А холодильник однажды напугал: еду я, значится, никого не трогаю, и тут вдруг из торпеды дым пошёл. Только не сильно густой и совсем не вонючий Smile. Причина его появления открылась чуть позже: на рециркуляции и малых оборотах испаритель сильно прохладный и позволяет себе выпускать пар Smile.
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2019 00:26
Осуществил впервые за всю изторию Smile выезд в относительно дальние края - ажно за 70 км в один конец. В процессе лишний раз подтвердилась пара банальностей:
а) по кривоватой дороге на 100-120 км/ч когда относительно жив только один передний аморт и у правого заднего колеса неважное схождение - бросание руля нежелательно Smile;
б) если вдруг внезапно начало колбасить руль туды-сюды то это не обязательно рычажок подвесочный отпал, это ещё особая стиральнодосочная структура дорожного полотна такой эффект даёт Smile;
в) помянутый ранее жор внезапно превратился в 10/100, то есть упал ровно в 2 раза.
Однако кроме этого косяк "то едет, то не едет" наличествует без изменений. И ввиду недоступности электронной диагностики пока применяется механическая. В частности заменён нехороший фильтрующий элемент:
Это он, но уже "в разрезе". Вопреки ожиданиям (к изделиям Nipparts нужно не подходить близко даже когда они лежат на витрине в магазе, а уж к машине привинчивать это ващще запредельное кощунство) фильтр оказался не прямоточный и даже большого количества экскрементов внутри не наблюдалось. Следовательно мерзкий косяк спрятан где-то ещё, то есть поиски продолжаются.
Andrey163
Авто: Белый Зидан
Сообщение Добавлено: 09 Июня 2019 20:15
а какие пыльники шрусов сейчас нормальные?
внешка и внутренние) Smile
Andrey163 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 09 Июня 2019 21:10
Те же, какие были в прошлый раз - 1-56.
Andrey163
Авто: Белый Зидан
Сообщение Добавлено: 09 Июня 2019 21:16
а фирма? внешка внутрянка разве одинакова? hehe
Сообщение Добавлено: 09 Июня 2019 21:18
Andrey163
Вот прям пару дней назад разговор заходил. Само собой можно измерить свои родные пыльники и подобрать по каталогу более лучше (с) подходящий размер.
Сообщение Добавлено: 11 Июня 2019 01:34
Противокосячные мероприятия продолжаются.
На этот раз к рампе был подцеплен спецманометр (нормальный, из чемодана за 15 тыр ещё когда бакс был по 30 р) и произведена серия замеров. Давление на холостом 3,5, со снятым "вакуумом" с РДТ - 4,05, ну и в собранном виде давка меняется в зависимости от того как давить тапку. Таким образом с бензоподачей разобрались и на этом от неё можно отстать. За исключением замены двух нештатных хомутиков и сломанного гомосеками разъёма на насосный модуль.
Про дверной замок выяснилась интересная вещь: оказывается если он принудительно закрыт электроникой, то механически открываться и не должен. Поэтому совершил акт бастурмации с уходящими в дверь проводами и одновременно потыркал кнопочку ЦЗ. По итогам дверь открылась, так что может менять замок пока и не придётся Smile. Ломаные провода, естественно, чинить нужно, так что как только появится электричество - сразу займусь.
За пройденные ~520 км Ухи адаптировались к новому звучанию и смогли выявить противный дребезг, иногда исходящий из района заднего правого колеса. Места там изучены хорошо и потенциальные барабанщики известны: основная балочная резинка, пребывающая в состоянии "из неё сыпется труха" и верхняя амортизаторная опора, которая хоть и сильно получше балочной резинки, но тоже не самая новая. В целях разгона этого доморощенного оркестра заказаны Boge 87-683-A (амортова опора) и VTR VW0401R (отдельная от кронштейна балочная резинка приличнокетайского качества).
Сообщение Добавлено: 11 Июня 2019 11:18
Не отступать и не сдаватся! gpn
Лада Самара !The Best of ThE Best!
Suse сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Andrey163
Авто: Белый Зидан
Сообщение Добавлено: 11 Июня 2019 11:59
Пассат возьмёшь? Smile
Сообщение Добавлено: 11 Июня 2019 21:23
Я не так рукаст Pardon
Сообщение Добавлено: 11 Июня 2019 21:51
Suse писал(а):
Я не так рукаст
Надо просто брать не конструктор который долбали куры и чинили дегенераты, а в приличном состоянии. То есть от 350 тыров. Там окромя плановых ТО делать ничего не придётся.
Ну а тем временем подъехала часть озвученного чуть ранее:
1. Топорно-болгарочный опорничек:
хотя это нынче оригинал такой стал:
2. Супер-мега-тюнинг:
если кто не догадался - задние колпаки для фар. Hella стОит порядка 4 тыров штука, ТАЗ-2170/1118 - ~120 р., а кетай с картинки 44 р. за 2 штуки Smile.
P.S. И чуть чуть весёлого:
справа на бампере наклеена черепушка вида "я тебя вырезал из плёнки канцелярским ножом" Smile. Развал же "Татра наоборот" - не оптический обман, он действительно такой. Мне сразу вспомнился этот.., как его... (далее загуглил) Ниссан-вульф. Здесь, конечно, глубина тюнинга менее глубокая, но рука мастера один хрен чувствуется Wink.
И что ещё интереснее - ехал данный гражданин вполне вменяемо.
Сообщение Добавлено: 12 Июня 2019 13:56
Сразу видны руки тюнинг ателье
Авто: ваз-21154.2007г.в.
Сообщение Добавлено: 13 Июня 2019 19:38
Чет я в ступоре.Създил за эмалью,продавец отговорил брать мобихел,но взамен не предложил ничего,говорит на той неделе привезут.Мобихел так плох?Какую тогда смотреть?
витмар сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 13 Июня 2019 21:27
витмар писал(а):
Мобихел так плох?
Мобихел хоть не самая элитная краска, но далеко не такая чтоб прям ващще фу. Ни разу не слышал чтоб покрасил и тут же поотваливалось, та же Вика - хит №1 среди нищекрасов, значительно хуже.
Всем
вторая часть:
он же балочный "салинблок". Тяжёлый - капец, если кому в тыкву прилетит - убьёт нахрен Smile. Надо теперь как нибудь залезть и поменять.
Bosoi
Предупреждений: 2
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 14 Июня 2019 08:24
Что то много всего у тебя понаотваливалось, скоро по кругу начнешь уже своё менять.
Я и ты
Тут я один
Это трудные дни
Ты бросал меня
Я нёс тебя на руках
Спиди Гоньсчег
На форуме 5 лет
Авто: лапти скороходы
Сообщение Добавлено: 14 Июня 2019 14:46
что то много всего у тебя понаотваливалось, скоро по кругу начнешь уже своё менять
кек 😁
Спиди Гоньсчег сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 14 Июня 2019 15:09
"Покупка автомобиля б/у - это покупка нового в рассрочку" (с). Следовательно с процессом эксплуатации связан и непрерывный процесс замены подохшего.
Исключать такое нельзя, да. Вот например кусочек поддона уже откололся и хорошо если это решится посадкой пробки на дерьметик. В противном случае придётся варить.
Bosoi
Предупреждений: 2
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 14 Июня 2019 15:55
И все равно будет мокнуть, ибо сколько люди не варили все равно мокнет, не сразу так через время.
Я и ты
Тут я один
Это трудные дни
Ты бросал меня
Я нёс тебя на руках
Сообщение Добавлено: 14 Июня 2019 19:53
63
Мне доводилось наблюдать десятка 2 варёных поддонов, причём несколькие из них были собраны из мелких кусков, а не просто вварена заплатка с резьбой. За каким лешим кто-то взялся эти куски собирать воедино - хрен его знает, однако ни одного ссаного среди них не было. То есть возвращаемся к банальной истине - нефиг ездить ремонтироваться к удакам Smile.
Страница 182 из 194
